Fu-Ji Non Geschrieben 22. August 2016 Share #1 Geschrieben 22. August 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, eine Frage an alle Pro2 Besitzer: Ich habe bei Rico im Buch gelesen, dass die Auto-ISO-Einstellung eine wichtige Funktion innehat. "Deshalb sollte sie auf einer Fn-Taste liegen, um schnell zwischen den drei verfügbaren Auto-ISO-Einstellungen wechseln zu können". Erstens, wo finde ich die Auto-Iso Einstellung. Auf dem Rädchen sind diverse Isowerte, aber Auto fehlt m.E. Zweitens: Wie und wo kann ich die FN Taste zuordnen? Und wo sind die drei verfügbaren Auto-ISO-Einstellungen im Menü versteckt (800 (AUTO1)/1600 (AUTO2)/3200 (AUTO3)? Leider gibt dazu das Benutzerhandbuch keine Antworten. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. August 2016 Geschrieben 22. August 2016 Hallo Fu-Ji Non, schau mal hier Auto Iso Einstellungen. Dort wird jeder fündig!
SoulPicture Geschrieben 22. August 2016 Share #2 Geschrieben 22. August 2016 Hi da muesste ein rotes A sein. Ich habe auto iso auf der Fntaste. Sehr praktisch. Auto Iso Einstellung müsste im Menü bei Kamerasymbol sein. Ich glaub im ersten Reiter. Hab gerade die Fuji nicht zu Hand. Hommel hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mabaker Geschrieben 22. August 2016 Share #3 Geschrieben 22. August 2016 (bearbeitet) Findest Du bei Aufnahmeeinstellungen, das ist das Menu mit dem Kamera Icon, dann Punkt 7 - Auto Iso Einstellungen-.… Zuordnung auf FN kann ich nicht mit dienen. Sollte aber doch in Ricos Buch zu finden sein - ziemlich sicher auch im Handbuch wirst Du aber eine Lupe brauchen bearbeitet 22. August 2016 von Mabaker Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SoulPicture Geschrieben 22. August 2016 Share #4 Geschrieben 22. August 2016 Es gibt im Menü unter Benutzereinstellung im Werkzeugbereich ein Punkt wo du alle programmierbaren Knöpfe einstellen kannst. Guck mal Handbuch Seite 51 Mabaker hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyS Geschrieben 22. August 2016 Share #5 Geschrieben 22. August 2016 ... oder einfach die gewünschte Taste zwei oder drei Sekunden gedrückt halten, dann erscheint das Menü zur Belegung ohne langes Suchen. Würde mich aber wundern, wenn das nicht auch irgendwo in Ricos Buch steht. Mabaker hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Photoauge Geschrieben 23. August 2016 Share #6 Geschrieben 23. August 2016 Ich habe das Rad oben auf dem roten A stehen und die untere Taste vom "Steuerkreuz" mit der Auto ISO Einstellung belegt. Jetzt tüftle ich nur noch aus, wie ich die drei belegen soll... Derzeit: 1. min. 200 max. 1600 und Zeit 1/125 (hier muss ich mir noch was gescheites aussuchen) 2. min. 200 max. 3200 und Zeit 1/125 (meist ausgewählt) 3. min. 200 max. 6400 und Zeit 1/60 (bei Veranstaltungen ausgewählt) Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ALPHA Geschrieben 23. August 2016 Share #7 Geschrieben 23. August 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Wie wäre es, auf die 1) eine ISO zu legen, z.B. 400 als Ober- und Untergrenze (mit DR 200 kombinierbar), um schnell auf die am meisten benötigte fest ISO wechseln zu können, ohne dass man am Rad drehen muss? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 23. August 2016 Share #8 Geschrieben 23. August 2016 (bearbeitet) Ich benutze die Auto ISO nur als Verschlusszeitbegrenzer. Die ISO brauch ich nicht begrenzen, die ist bei Fuji bis 6400 durchaus vertretbar. Letztlich ist aber die Verschlusszeit entscheidend und wenn es mir die verhaut, nützt mir eine geringere ISO auch nix. Deshalb ist bei mir der ISO-Bereich bei Auto ISO immer 200-6400. Aber eben mit verschiedenen Verschlusszeit-Limits: 1/30, 1/100, 1/250s Wenn ich das 35mm drauf habe benutze ich das Limit 1/100s und bei unbewegten Szenen bei schlechtem Licht 1/30s. Wenn ich das unstabilisierte 90mm draufhabe, dann 1/250s als Limit: Wenn ich Bewegungsunschärfe gezielt steuern will, wähle ich die Verschlusszeit manuell. Bei Stativaufnahmen / Spezialfällen belichte ich in Regel komplett manuell bzw. verzichte ich auf Auto-ISO. Es macht mehr Sinn die Auto-ISO mit Blick auf das Verschlusszeit-Limit auf die häufigsten typischen Aufnahmesituationen bzw. auf die verwendeten Objektive anzupassen, statt nur auf die maximale ISO zu schauen. Weniger Rauschen bringt mir nichts, wenn ich die nötigen Verschlusszeiten nicht halten kann und ich verwackele bzw. mein Motiv sich verwackelt. Gruß Christian bearbeitet 23. August 2016 von Crischi74 Treverer, Fujisan, thomasL2 und 4 weitere haben darauf reagiert 7 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fujisan Geschrieben 23. August 2016 Share #9 Geschrieben 23. August 2016 Das sehe ich auch so Christian! Mache ich sehr ähnlich! 1/60 , 1/80 und 1/125s. Bei 1/30 habe ich zu viel Ausschuss. Habe sogar bei der X-Pro2 das ISO-Limit auf max. 12800 eingestellt. Mir ist es aber auch mit den drei Varianten schon passiert, dass ich vergessen hatte von Variante 1 mit max 1/125s auf eine Variante 3 mit 1/60s umzustellen, um z.B. mit dem XF14mm nicht zu schnell in höhere ISOs zu kommen. Gruß Uli Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 23. August 2016 Share #10 Geschrieben 23. August 2016 Ich habe meistens 1/60 bzw. 1/100 und dann für den Rest 1/200 und 1/500 vorgewählt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 23. August 2016 Share #11 Geschrieben 23. August 2016 (bearbeitet) Ergänzend dazu muss ich noch sagen, dass ich normal in Modus A also Blendenpriorität fotografiere und hier die Auto-ISO nutze. Gruß Christian bearbeitet 23. August 2016 von Crischi74 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fu-Ji Non Geschrieben 23. August 2016 Autor Share #12 Geschrieben 23. August 2016 (bearbeitet) Hallo Jungs, vielen Dank für die vielen Hinweise. Einiges war mir bereits bekannt. Leider ist in Ricos Buch zum Thema nicht viel zu lesen. Schade. Worum es mir ging, war, wie belege ich die hintere AE-L Taste. Diese ist aber nicht im Funktionsmenü hinterlegt. Alle anderen FN-Tasten sind bereits mit sinnvollen Menüs belegt, so dass ich nicht recht weiß, wo ich die Iso-Auto-Einstellung andocken soll. Ich hatte sie mal versuchsweise auf der Video-FN-Taste oben neben dem Auslöser. Dann erscheint das Menü mit den 3 Optionen. Dazu muss ich zwingend in den ISO-Eistellungen am Rad "A" eingestellt haben. Ist das so o.k.? bearbeitet 23. August 2016 von Fu-Ji Non Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Photoauge Geschrieben 24. August 2016 Share #13 Geschrieben 24. August 2016 Dazu muss ich zwingend in den ISO-Eistellungen am Rad "A" eingestellt haben. Ist das so o.k.? Um eine Automatik auswählen zu können muss die Kamera auf Automatik stehen, das ist wohl so ok Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fu-Ji Non Geschrieben 24. August 2016 Autor Share #14 Geschrieben 24. August 2016 Danke. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fu-Ji Non Geschrieben 26. August 2016 Autor Share #15 Geschrieben 26. August 2016 Um eine Automatik auswählen zu können muss die Kamera auf Automatik stehen, das ist wohl so ok Na ja, es gibt ja bei der Pro2 zwei Automatikeinstellungen. Die auf dem Zeitenrad und die im ISO Modus (gleiches Rad). Ich gehe davon aus, dass es letzteres ist. Photoauge hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
