ND-Filter - verstehe Satz in Wikipedia nicht
Hallo zusammen,
mir ist gerade hier im Forum an irgendeiner Stelle die Empfehlung begegnet, einen ND-Filtern zu benutzen, um den ES auszutricksen (bzw. die Belichtungszeit in den Bereich für denn MS zu kriegen). Habe mich auf W. schlau gemacht, was ein ND-Filter ist. Soweit, so gut.
Folgenden Satz aber finde finde ich obskur:
"Insbesondere bei Architekturaufnahmen stören Personen oder Fahrzeuge, die sich vor dem Gebäude bewegen. Hier lässt sich durch den Einsatz von Graufiltern die Belichtungszeit so verlängern, dass die Reizschwelle des Films oder Bildsensors unterschritten wird und Personen oder Fahrzeuge im Bild nicht sichtbar werden."
Wie muss man sich das vorstellen?
Außerdem: Habe ich das richtig verstanden, dass eher nicht mit ES zu fotografieren ist, wenn sich im Bild irgendwas bewegt? Außer man will vielleicht irgendeinen besonderen Effekt.
Gruß Tricia
Hi
durch die lange Belichtungszeit werden Personen, die durch das Bild laufen, nicht im fertigen Bild wiedergegeben
je länger die Belichtunszeit, umso langsamer können sich Leute im Bild bewegen
Dadurch können z.B. Aufnahmen mit menschenleeren Plätzen gemacht werden
Leute die einfach im Bild sitzen oder stehenbleiben kann man mit einer geeigneten Maßnahme
aus dem Bild entfernen, entweder später in der Bildbearbeitung stempeln oder schon während
der Aufnahme mit einer Wasserpistole...
Und ja, es ist von Vorteil bei newegten Motiven de MS zu verwenden, da der ES zeilenweise ausgelesen wird
Es sind erstmal zwei verschiedene Themen du hier betrachtest.
Bei den Architekturaufnahmen geht es um sehr starke ND-Filter mit denen Belichtungszeiten von vielen Minuten möglich werden und dabei eine für wenige Sekunden Person die sich durch die Szene bewegt nicht mehr so relevant für die Belichtung ist um dann im Bild erkennbar zu sein.
Beim zweiten Fall geht es um schwache ND-Filter die beim Einsatz von lichtstarken Objektiven mit offener Blende nur soweit abdunkeln dass man in den Arbeitsbereich des mechanischen Verschlusses kommt.
Bei bewegten Motiven kann es beim elektronischen Verschluss aufgrund des Funktionsprinzip zu Rolling-Shutter-Effekten kommen, sprich eine Verzerrung die durch zeilenweises Auslesen des Sensors geschieht während der Verschluss offen ist.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
Wenn man die Belichtungszeit nahezu beliebig verlängert, dann ist der Anteil der Zeit, zu der eine bestimmte Person an einer bestimmten Position abgebildet wird, auch nahezu beliebig klein. Der Hintergrund hinter der Person wird also überpriorisiert und die Person verschwindet irgendwann. Beim Lightpainting macht man sich ja ähnliche Prinzipien zunutze.
bearbeitet von tabbycat
Wenn man die Belichtungszeit nahezu beliebig verlängert, dann ist der Anteil der Zeit, zu der eine bestimmte Person an einer bestimmten Position abgebildet wird auch nahezu beliebig klein. Der Hintergrund hinter der Person wird also überpriorisiert und die Person verschwindet irgendwann. Beim Lightpainting macht man sich ja ähnliche Prinzipien zunutze.
Super beschrieben[emoji106][emoji106][emoji106]
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞
Danke euch Dreien für die Info. Es gibt viel zu lernen, wie ich sehe. Zumindest in der Theorie. Dass ich das mit den starken ND-Filtern in der Praxis anwende, ist höchst unwahrscheinlich. Aber ich schätze es, die Zusammenhänge zu verstehen.
Tricia
Wobei es zur Entfernung störender Menschen vorzuziehen ist, einfach mehrere Aufnahmen in gewissem Zeitabstand zu machen, so dass man am Ende von jedem Bildteil wenigstens eine Aufnahme hat, in der sich dort niemand befindet. Daraus lässt sich dann eine vollkommen menschenleere Ansicht berechnen. So etwas gab es auch schon als integriertes Feature der Kamera (in „Genial daneben“ war es vor Jahren mal als „Touristenentferner“ zu erraten).
Tricia
Ich könnte mir schon vorstellen das du auf den Geschmack kommst. Brauchst dir nur mal der Thread "Langzeitbelichtung Tag" anzusehen. Sind tolle Aufnahmen dabei. Hier mal den Link dazu:https://www.fuji-x-forum.de/topic/16992-langzeitbelichtung-tag-jekami/    :cool:
@fan:
Okay. Ich seh schon. Das hat tatsächlich was.
@mhj:
"Touristenentferner" klingt wild. Aber ich finde es schon ausgesprochen spannend, was für Möglichkeiten es da gibt.
Allerdings... vorläufig sollte ich vielleicht überhaupt mal Bilder machen, mit oder ohne Touristen. ;-)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
