Guest sahnehäubchen Posted May 15, 2011 Share #1 Posted May 15, 2011 Werbung (verschwindet nach Registrierung) ... würde mich, als noch nicht Besitzer einer X 100, mal interessieren was so kurz nach Marktverfügbarkeit einiger wenigen X100 schon geändert / verbessert wird.. ... oder handelt es sich gar um ein Versäumnis von FUJI innerhalb der Software welches damit nachgeholt wird? Schon mal ein herzliches 'Vergelt's Gott' für weitere Aufklärung! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted May 15, 2011 Share #2 Posted May 15, 2011 Es handelt sich – wie bei den meisten Firmware-Updates für Digitalkameras – um die Behebung eines Fehlers. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest sahnehäubchen Posted May 15, 2011 Share #3 Posted May 15, 2011 Es handelt sich – wie bei den meisten Firmware-Updates für Digitalkameras – um die Behebung eines Fehlers. ....und was ist das für einer ? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted May 15, 2011 Share #4 Posted May 15, 2011 Unter ganz bestimmten Umständen konnte es passieren, dass sich die Kamera nach dem Abschalten nicht mehr auf die gewöhnliche Weise einschalten ließ. Diesen Bug hat Fuji in der Firmware-Version 1.01 behoben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
jak Posted May 15, 2011 Share #5 Posted May 15, 2011 (edited) Ich habe gelesen das jetzt mit 1.01 , wenn bei AF auf unendlichkeit fokusiert wird , stellt sich automatisch die hyperfokale Distanz ein (der maximale bereich "in Fokus" von Unendlichkeit zu Kamera - je nach Blende) , kann es noch nicht bestaetigen, waere aber super. Edited May 15, 2011 by jak Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted May 15, 2011 Share #6 Posted May 15, 2011 Da Fuji nichts davon erwähnt, ist das wohl nur ein Gerücht. Es wäre ein Fehler, wenn es stimmte – wenn man auf Unendlich fokussiert, muss die Kamera das respektieren. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
arjay Posted May 16, 2011 Share #7 Posted May 16, 2011 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Im amerikanischen X100-Forum wurde über diese Änderung ebenfalls berichtet - allerdings mit einem interessanten Unterschied: Dort schrieb jemand, dass sich das Fokussierverhalten nach dem FW-Update verändert hat, aber dass der AF nicht einfach auf unendlich fokussiert, sondern abhängig von der gewählten Blende die hyperfokale Entfernung einstellt. Das wäre viel cleverer ... Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted May 16, 2011 Share #8 Posted May 16, 2011 Im amerikanischen X100-Forum wurde über diese Änderung ebenfalls berichtet Firmware-Updates haben bekanntlich auch Placebo-Effekte. Dort schrieb jemand, dass sich das Fokussierverhalten nach dem FW-Update verändert hat, aber dass der AF nicht einfach auf unendlich fokussiert, sondern abhängig von der gewählten Blende die hyperfokale Entfernung einstellt. Das müsste dann ja ein echter Hyperfokalmodus sein, den man im Menü erst aktivieren müsste – man würde so etwas ja nur von Fall zu Fall gebrauchen können. Diese Änderung im Menü müsste ich erst sehen, bevor ich es glaube. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
arjay Posted May 16, 2011 Share #9 Posted May 16, 2011 Na ja, ich hoffe, dass ich das im Laufe der Woche selbst überprüfen können werde. Ich werde darüber berichten. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Anzeige (Anzeige ) Hallo, Guck mal hier: Fuji XF56 F1.2 R oder Fuji XF16 F1.4 R oder Samyang 12mm F2.0
jak Posted May 17, 2011 Share #10 Posted May 17, 2011 mit der vollen Hyperfokalen Entfernung stimmt es nicht , ich habe es Heute ausprobiert. Alle Blenden , AF und MF mit AFL-Taste. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted May 17, 2011 Share #11 Posted May 17, 2011 Allerdings kann man ja leicht manuell hyperfokal fokussieren, indem man am Fokussierring dreht, bis der Schärfentiefenbalken rechts an Unendlich stößt. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
