Zugriffsoptimierung durch die Fn-Taste
Unter „Ende der Probezeit“ lfd.Nr. 60 und 61 wurde bereits über die Nutzung der Fn-Taste geschrieben.
Da ich den ND-Filter relativ oft nutze, ist mir der Zugriff über die Fn-Taste wichtig. Hierbei sind zwei Betätigungsschritte erforderlich: Fn-Taste kurz drücken und 1 Klick mittels Wählrad „AN“ oder „AUS“, um den ND-Filter an- oder auszuschalten und los geht’s.
Ich fotografiere gerne in „Zeitautomatik mit Blendenvorwahl“ (Belichtung auf A, Blende über Blendenring wählen). Für Schnappschüsse mit Motiven in Licht und Schatten sowie bei low light nutze ich ISO-AUTO und DR-AUTO. Um bei „ND-Filter auf Fn-Taste“ die ISO-AUTO ein- bzw. ausschalten zu können, benötige ich sechs Betätigungsschritte: Fn-Taste 3 sec gedrückt halten, dann 5 weitere Klicks. Dies ist mir zuviel. Die ISO-AUTO muß ich aber abschalten, um mit einer vorher fest eingestellten ISO schnell zwischendurch mal fotografieren zu können.
ISO-AUTO kann nicht auf die Fn-Taste gelegt werden!
Die ISO-Empfindlichkeit als solche kann auf die Fn-Taste gelegt werden. Dann benötige ich aber acht Betätigungsschritte zur ISO-AUTO, d.h. Fn-Taste 3 sec gedrückt halten und 7 weitere Klicks vornehmen. Das ist noch schlechter. Um 1 Klick zu sparen, könnte zwischendurch das Wählrad gedreht werden, ist aber wegen dem erforderlichen Handhabungswechsel nicht zu empfehlen.
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass im BLOG dieses Forums eine manuelle deutsche Übersetzung der Änderungen, Update Firmware 1.10 betreffend zu finden ist. Sie basiert auf den Erkenntnissen, die ich beim Ausprobieren des Updates gewonnen habe.
Der Wechsel zwischen "Auto-ISO" und "Normal-ISO" geht mir auch auf den Zeiger. Wann erhört Fuji endlich den (fast) einhelligen Vorschlag, die Auto-Iso einfach mit in die ISO-Skala zu legen (die Grenzwerte dürfen ja gerne im Menü bleiben)???
Bis dahin mach ichs so: "Normalzustand" ist A mit Auto-ISO auf 3.200asa max und 1/60s Minimalzeit. Meist kommt man damit prima hin, Wechsel ist aber nötig, wenn 1/60 nicht paßt. Am schnellsten kommt man raus, in dem man einfach in den "M"-Modus geht (was ja nur das Zeitrad zu verstellen heißt).
Dann ist direkte Kontrolle von Blende und Zeit da; und damit auch indirekt auf die ISO.
Nachteil: In M + autoISO gibts leider keine +-Korrektur; man kommt nicht auf 6.400asa in autoISO; beides Dinge, die auch geändert gehören.
Gruß messi
Nicht dass es nun besonders wichtig wäre, doch wie kommst Du auf die unterschiedliche Anzahl an Schritten bis zur ISO-Auto über die Fn-Taste?
Die 3-Sekunden-Drück-Sache führt immer zur "Fn-Tasten-Belegung" im Hauptmenü. Und die ist auch immer eine Zeile über der ISO-Auto, unabhängig davon, welche Funktion man der Fn-Taste zugeordnet hat.
Oder läuft das bei Dir anders?
Du mußt mal bis einsschließlich "AN" oder "AUS" die Betätigungsschritte mitzählen...
Jaaaaaaaaa - jetzt weiß ich, was Du meinst! Habe mir gerade mal die Zeit genommen - so zwischen Espresso und Frühstücksbrötchen - meine Einstellungen zu ändern und Deinen Vorgang mit anderen Fn-Belegungen als ISO nachzuvollziehen.
Einzig bei der ISO-Belegung ist beim Sprung ins ISO-Auto-Menü die aktive Zeile nicht ISO AN/AUS, sondern es ist die unterste Zeile. Somit ist 1 Klick mehr notwendig, bei mir insgesamt 8 statt 7 bis zur "Vollendung".
Natürlich wäre das Ganze mit einer Alternativbelegung der RAW-Taste oder der Einbindung der Auto-Funktion ins ISO-Menü einfacher zu lösen. Doch diese Erkenntnis ist ja fast schon ein "alter Hut". Vielleicht kommt es ja mit FW 1.2
Ich bin zunächst einmal zufrieden, nicht mehr 23x klicken zu müssen, sondern nur 7 oder auch 8x. Oder am Wheel zu drehen, doch dieses Ding kostet mich i.A. zu viel Nerven...
Gruß,
Klaus
Archived
