eine kleine Frage an die Runde.
Wenn ich mit dem optischen Sucher meiner X10 arbeiten will stellt sich folgendes Szenario dar:
Ich fotografiere z.B. mit 112mm ein Hochhaus und peile durch den Sucher die linke vertikale des
Gebäudes an und richte es durch den Sucher mittig aus. Das Ergebnis ist ein schiefes Bild, um mehrere
Grad nach links gekippt. Es fällt stark auf!
Hat jemand ähnlich Efahrung?
Beste Grüße
Magnus
Hi, hier hab ich mal eben ein Beispielfoto vom Balkon aus gemacht.
Wie gesagt, im optischen Sucher war alles schön gerade.
Ich persönlich habe die Erfahrung mit allem nicht Dslr´s gemacht das es nicht an der Kamera liegt wenn ein Bild schief wird. Ich muss mich sehr konzentrieren um das Bild nicht im allerletzten Moment noch zu verreißen. Effektiv und gesichert ausprobieren kannst Du es nur indem Du die Kamera auf ein Stativ stellst.
Bei Deinem Bild fällt aber auf, dass das Fenster ganz rechts durchaus gerade ist und das Hochhaus in die Höhenrichtung schief, der Anbau aber in die Tiefenrichtung gerade wirkt. Kann da eventuell eine gewisse -und völlig normale- Verzeichnung im Weitwinkelbereich vorliegen?
Rainer
Ich habe selbst eine Kamera, von der ich glaube, dass der Sucher nicht korrekt zentriert ist (z. Z. bei Fuji zur Prüfung).
Allerdings, dies ist schon eine erhebliche Abweichung - kommt mir eher unwahrscheinlich vor, dass so was bei der Produktion "durchgerutscht" ist.
Zur weiteren Diagnose würde ich empfehlen:
- die Kamera auf ein Stativ (möglichst mit Libelle) stellen und waagerecht einstellen (bei einem Hochkantbild wie diesem kann ich mir ein gewisses "Verreißen" bei der Aufnahme gut vorstellen)
- andere Brennweiten versuchen, nicht nur 112mm
Dann wissen wir mehr.
So, wie die Dinge liegen, kann es sein:
- Fehlbedienung
- schief montierter Sucher
- schief montierter Sensor
Edited by orothe
  • 3 months later...
ich hatte zwei X10er zurückgeschickt. 1x Sucher und Wasserwaage, 1x nur Sucher schief. Nachdem es mir aufgefallen war, habe ich auch mit Stativ und nivellierter Kamera die Sache untersucht. Das Ergebnis sah ähnlich wie bei Dir aus. Das fand ich damals nicht akzeptabel. Es brauchte einiges an Geduld. Die letzte X10 war dann sehr, sehr nahe dran ausgerichtet zu sein. Der optische Sucher verzerrt allerdings, wodurch dieses Problem immer die volle Aufmerksamkeit verlangt. Leichter geht es mit dem Monitor, OHNE Wasserwaage an den Bildrändern ausrichten. Was also nicht überascht; es gibt bessere Kameras für Architekturaufnahmen :-) Die Stärken der X10 liegen woanders.
Rainer
