X100 Gebrauchtkauf - Welche Seriennumern meiden?
ich möchte mir eine FF X100 zulegen und stieß hier im Forum auf den so genanngen "SAB Blendenbug", der wohl bei bestimmten Seriennumern auftritt. Auf welche Serien sollte ich genau achten, bzw. aus welchen Produktionsjahr ist es am gefahrlosesten?
Grüße,
s.Jähn
Ab 14xxxx aufwärts, aber ich denke hier im Forum wirst Du keine finden bei der SAB nicht behoben wurde und somit wäre auch bei älteren Modellen wieder alles im grünen Bereich.
Falls nicht, imo bekommst du das bei ganz alten auch heute noch bei Fuji auf Kulanz repariert, oder irre ich mich?
14'er gab es auch noch ein paar Ausreißer, erst ab Nov/Dez 2011 war der Fehler dann behoben. Will man sicher gehen sollte es dann wohl etwas mit 21...... sein oder höher. Oder eine die ab 2012 wegen SAB beim Service war.
mfg tc
Der Anwender meiner X100 hat noch kein Update bekommen, zahlt das die Krankenkasse?
Sofern diese "Behandlung" ärztlich verordnet wurde, kannst du die Honorarnote mit Sicherheit bei deiner Krankenkasse einreichen :cool:
Machts ihm nicht so schwer. Ihr wisst was er meint oder?
Der af der x100 ist weder der einer dslr noch mit dem der z.B. Olympus OM-D gleich zu setzen.
Er ist und bleibt einfach eher ein langsamer af.
Da gibt es nichts schön zu reden.
Wenn Du eine Kamera mit schnellem af willst wo Du nicht gross nachdenken willst, dann lass die Finger von der x100.
Die x100 hat jedoch keine "Probleme" mit dem af, dass sollte auch klar sein.
Er ist eher für's gemächliche fotografieren gedacht oder man weiß sich anders zu helfen.
Meine X100 ist aus der ersten Serie (limited Edition) und leidet nicht an SAB - von der Sorte gibt es noch mehr. Die Seriennummer ist daher nicht wirklich relevant, zumal eben Fuji mW auch nach der Garantiezeit eine Kulanzreparatur anbietet.
Mich würde interessieren, welche Leistungen so eine "Behandlung" umfasst? Und gibt es die "Behandlung" auch nach dem Naturheilverfahren? :P
Ich habe eine X100 mit 12xxx, die Serie soll ja angeblich besonders anfällig sein. Von SAB habe ich noch nichts gemerkt, obwohl ich die Kamera nicht pfleglich behandele. Sandstürme am Stand hat sie auch gut überstanden, obwohl beim letzten Mal schon ein paar mal der Schieber im Sucher blockierte. Aber auch das war kein Problem, das ging nach ein paar mal umschalten wieder weg.
Sofern Du an eine mit +14xxxxx ab 11/12 2011 rankommst vergiss frühere, ältere würde ich nur mit getauschtem Objektiv nehmen, erst dann würde mich nach den ganz Alten umsehen.
Auch wenn früher der Tausch reibungslos funktionierte, bedeutet das nicht, dass es heute immer noch so ist. Mittlerweile liest man auch immer häufiger Negatives vom Fuji-Service.
Auch meine X100 hat eine Seriennummer mit 12xxx, welche ich im Juli 2012 gekauft habe. SAB ist bis dato glücklicherweise noch nicht aufgetreten.
Da die Garantie noch bis Mitte Juli 2014 andauert, brauche ich mir vorerst auch noch keine Gedanken zu machen.
  • 4 months later...
Hi,
bin neu im Forum. Ich habe schon die Suchmaschine bemüht, aber ich finde keine Erklärung zur SAB Thematik!
Was ist SAB und wie stelle ich fest ob ich den Fehler habe?
Ich habe mir gestern eine gebrauchte x100 mit max 150 Auslösern (laut Vorgänger) gekauft. Seriennummer 12xxxxxxxx aber ist erst 1 Jahr alt. Also Oktober 2012 gekauft..
Grüße
Julian
"Sticky aperture blades". Die Blendenlamellen schließen dann nicht mehr zuverlässig auf die vorgegebene Position. Du bemerkst es ducrh Fehlbelichtungen. Wenn du gezielt testen willst wähle eine kleine Blendenöffnung wie f/16 und schaue ob die Blende beim Halbdrücken des Auslösers immer vollständig auf die gleiche Position schließt.
Seriennummer ist 12*? Das steht eigentlich für ein Herstellungsdatum 2. Quartal 2011.
mfg tc
SAB = sticky aperture blade
Durch einen Produktionsfehler gibt es Modelle, bei denen die Blende nicht auf den eingestellten Wert schließt. Dadurch werden die Bilder überbelichtet, obwohl die Kamera korrekt die Belichtung ermittelt hat.
Also ich hab eine Rechnung dazu bekommen, die besagt das sie Okt. 2012 gekauft wurde. Muss wohl ein Restbestand gewesen sein?!
Gekauft und hergestellt sind eben zwei verschiedene Dinge. Leider sind die meisten Kameras aus Jahrgang 2011 (vor allem 2/3 Quartal) überproportional betroffen. Erst ab 2012 wurde das Problem durch Änderungen in der Objektiveinheit abgestellt.
mfg tc
Der Test ist gut verlaufen. Schließt immer gleich.
Das kannst du auch noch probieren:
https://www.fuji-x-forum.de/fuji-x100-kamera-technik/8820-x-100-fw-2-0-ueberbelichtung-bei-geschlossener-blende.html#post121425
Wenn sie weiter aufbleiben würde kann ich sie zu Fuji schicken oder? Hab hier was von Kulanz gelesen..
Ja. Kulanz sollte aufgrund des Kaufdatums aber noch nicht notwendig sein, die Garantie gilt ja noch. Scheinbar muss der Service nämlich manchmal an das Kulanzversprechen "erinnert" werden.
mfg tc
Es gibt übrigens auch die Möglichkeit der Unterbelichtung, wenn die Blende bei der Messung eine größere Öffnung hatte als bei der Belichtung.
mfg tc
Archived
