X20: Problem mit OVF/LCD Umschaltung
Hallo zusammen,
gestern wurde mir meine X20 (FW: 1.02) geliefert.
Es ist seitdem schon das zweite Mal passiert, dass nach dem Einschalten der die OVF/LCD Umschaltung zumindest im P,S,A,und M Modus nicht mehr funktioniert. (LCD bleibt an, keine Infos/Fokusrechteck im Sucher) In diesen Modi ist dann auch der Menüpunkt "OFV/LCD-Einst." ausgegraut und nicht mehr erreichbar. Nach wechseln in den Modus SR+ (z.B.) funktioniert dort die Umschaltung und auch der Menüpunkt "OFV/LCD-Einst."ist erreichbar. Nur ein Reset des Aufnahmemenüs stellt die Funktion in den P,S,A und M Modi wieder her. Ich glaube nicht dass es ein Bedienungsfehler meinerseits ist (hoffe es aber).
Bin für jeglichen Rat dankbar.
Ralph
Hallo Ralph,
Herzlichen Glückwunsch zu deiner X20 !
Kannst du ausschließen, dass Licht von Rechts auf den Sensor (rechts neben dem Sucher) fällt? Bei Sonnenschein von rechts passiert das schon mal, dass die Umschaltung nicht zuverlässig funktioniert. Das sollte aber unabhängig vom Modus sein.
Andy
Hallo Andy,
Vielen Dank für die Antwort.
ja das kann ich ausschließen, war im Büro und zu Hause nach Sonnenuntergang .Das Umschalten funktionierte auch nicht wenn ich den Sensor vollständig abgedunkelt habe.
Seltsam is auch dass dann für P,A,S und M Modus der Menüpunkt "OFV/LCD-Einst." deaktiviert ist.
Gruß Ralph
Ich würde sicherheitshalber erst mal den Augensensor deaktivieren um das als Fehler auszuschließen.
mfg tc
Hallo tc,
wenn ich den Sensor deaktiviere (ich nehme an du meinst im Menü auf LCD oder OVF zu stellen), wird der Fehler ja nicht mehr auftreten da es ja ein Umschaltproblem ist.
gruß
ralph
Hallo Ralph
Deine Kamera befindet sich nicht versehentlich im Makro- oder Supermakro-Modus? In diesen beiden Modi verhält sich nämlich die X20 wie von dir beschrieben.
LG, Jörg
LG, Jörg
Hallo Jörg, ich habs eben mal nachgestellt. Ich bin mir ziemlich sicher das war das Problem. da der Makro Modus nach dem Ausschalten und Einschalten
aktiviert bleibt ist es sehr wahrscheinlich dass er noch aus Versehen eingestellt war. War ja die ersten beiden Tage, wo ich ziemlich viel ausgetestet habe. Ist übrigens seitdem nicht mehr aufgetreten.
Vielen Dank für die Auflösung. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen dass meine X20 kein Problem hat.
Ralph
  • 4 months later...
Ralph
Nein, dieses Probem besteht nicht nur im Makromodus, sondern bei nur OVD, Powermanagement Strom sparen und Fokusmodus AF-S. Da befindet sich die Kamera in einem Energiesparmodus, in dem der Sensor, die Belichtungmessung und der Autofokus aus sind und erst bei halbem Drücken des Auslösers aktiviert werden. Eigentlich keine schlechte Idee, nur würde man sich wünschen, die Belichtungsmessung aktivieren zu können - bei analogen aus den 70er und 80er Jahren gab es dazu eine Taste. Es wäre schön, wenn Fuji einen Modus implementiert hätte, bei dem das Verstellen von Blende oder Zeit oder Programmshift die Belichtungsmessung aktivieren würde - damit man ein Feedback hat und nicht ständig den Auaslöseer halb drücken muß, bis man endlich bei Modus M etwa die passende Belichtung angezeigt bekommt. Da sollte sich Fuji noch etwas einfallen lassen. Einen Schalter gibt es aber schon, um die Belichtungsmessung zu aktivieren, allerdings auch den Autofokus. Nur ist dieser Schalter etwas ungeschickt angenbracht - nämlich nicht hinten oder oben, sondern auf der Vorderseite. Da stellt man dann den Autofokus auf AF-C
Leute, die X20 ist keine Spiegelreflexkamera, bei der die Belichtungsmessung eine eigenständige Komponente ist und notfalls auch separat mit Strom versorgt werden kann. Wenn eine Kompaktkamera die Belichtung messen soll, muss praktisch die gesamte Elektronik hochgefahren werden.
(Nebenbeibemerkt: Wenn meine DSLR in den Ruhezustand gefallen ist und ich ich an den Rändelrädern für Zeit und Blende drehe, springt die Belichtungsmessung auch nicht an; das Drehen an den Rädchen hat überhaupt keine Wirkung, bis ich den Auslöser antippe.)
Wenn die Belichtungsmessung bei der X20 dann für ein kurze Zeut anspringen würde, wäre ja mit Einschränkungen OK. Nur ist dann auch die Belichtung gelockt und läßt sich nicht verstellen und wenn man dann den Finger wieder vom Auslöser nimmt ist wieder alles beim Alten, nämlich Belichtungsmessung nicht mehr aktiv.
Übrigens noch ein weiterer Fehler:
Die Verwacklungsanzeige wird angezeigt bei Belichtungszeiten unter 1/30 Sekunde. Und das immer so ganz unabhängig, ob man Weitwinkel oder Tele oder auch noch zusätzlich Digitalzoom hat. Letzterer wird unverschämterweise Intelligenter Digitalzoom genannt. Was soll daran intelligent sein, wenn da dann einfach nur auf einen Sensorbereich in der Bildmitte und auf 3 MP Auflösung umgeschaltet wird. Wer mehr als 112 mm KB braucht, aber nicht die vollen 224 mm, tut besser daran, den Digitalzoom nicht zu benützen, sondern später das Bild auf den gewünschten Ausschnitt zu beschneiden.
Archived
