mir ist heute erstmal bei meiner recht neuen X20 aufgefallen das die Akkus aus dem Akkufach schwer rausgehen.
Soll heiße, wenn ich den gelber Hebel betätige rutsch der Akku einige mm heraus aber nicht so weit das man ihn fassen kann sondern man muss schon mit dem Fingernagel die Kante des Akkus zu fassen bekommen.
Ist das allgemein bei der X20 so ?
Grüße
Bei meiner X10 ragt der Akku bis zu etwa 3 mm aus dem Gehäuse heraus; das reicht vollauf aus, um ihn ganz herauszuziehen. Es sei denn, man hält den Finger darüber, während man den gelben Entriegelungshebel zur Seite wegzieht, und den Akku damit daran hindert, weiter herauszuspringen.
Habe alle Akkus nochmal getestet.
Es scheint wirklich an den Patona zu liegen da diese unsauberer foliiert sind und strammer sitzen.
Wenn man aufpasst und den Akku nicht mit dem Finger beim auslösen behindert dann kommt der Original auch 3mm raus wobei die Patona nichtmal 1mm rauskommen weil zu schlecht gleiten.
Nehme also an die Feder ist ok auch wenn sie stärker sein könnte.
Danke für den Hinweis.
Probleme habe ich mit den Originalakkus auch nicht. Kommen auch nur wenige Millimeter heraus, aber genug um sie gerade greifen zu können.
Viel fummeliger finde ich die Entnahme der Speicherkarte an der X-E1, diese kann ich nur an den Kanten seitlich greifen und ist manchmal eine Geduldsfrage bis sie draußen ist. Da überlege ich oftmals ob es nicht doch besser ist das USB Kabel zu benutzen. Bei der X 20 gibt es keine Probleme mit der Entnahme der Speicherkarte. So wünschte ich mir das an der X-E1 auch.
Was mich an der X-20 etwas stört wie an den anderen auch, bei Auto-ISO und Auto-DR hat man keine Vorschau der Belichtungsanzeigen, erst auf Druck auf den Auslöser. In der Stellung Zeitautomatik geht das noch, da wird wenigstens die Blende angezeigt. Möchte man mal in der Programmautomatik fotografieren dann muss man erst den Auslöser antippen und hat keine Shift-Möglichkeit. So habe ich meist ISO und DR auf feste Werte eingestellt.
Ich verwende ein Halfcase, da bekommt man weder Akku noch Speicherkarte so ohne weiteres heraus, wenn man keine Spinnenfinger hat. Hab deshalb eine einfache Pinzette in der Fototasche. Die Alternative wäre, das Case immer abzuschrauben oder die Kamera in die Hand zu kloppen; wenn dabei ein Hieb danebengeht, wäre die Klappe im Eimer. Es ist schon ein Kreuz...:confused:
An der X20 habe ich weder mit dem Akku noch mit der Speicherkarte ein Problem. An der X-E1 ist die Entnahme der Speicherkarte ganz schön fummelig.
Die X20 ist halt eine schöne immerdabei Kamera, besonders auf meinen Radtouren. Da ist mir die X-E1 schon zu groß. Vllt würde anstatt der X-E1 besser eine X100s zur X20 passen.
Eine Halfcase brauche ich nicht. Ich habe eine Manfrotto-Stile Nano VII Tasche welche auch noch wetterfest ist. Ist schnell abgenommen und nimmt nicht viel Platz weg.
