Nikkore am X-System (Festbrennweite + Zoom)
Ich habs zwar schon bei den Hunden gepostet, aber hier noch mal.
Nikkor-P Auto 105mm f2.5, vom Vorbesitzer umgebaut auf Ai. Offen, unbearbeitet vom Raw. Grandioses Teil.
bearbeitet von xali
Hallo
Eines mit dem Nikkor 500mm 8.0f Spiegel objektiv , Freihand .
Eigentlich müßte man dafür immer ein Stativ nehmen , aber ich bin halt mal Stativ muffel . :angry:
Deswegen nehme ich es nur ganz selten mit .
Vielleicht sollte ich gegen ein XF100-400 Tauschen .
Oli
aufgenommen mit dem Nikkor AI 55/3.5 Micro ... :)
die Linse ist echt top ... auch die 2.8er Micro Version (habe ich auch) ... wer sehen möchte was die alte Linse noch so auflöst sollte sich das Bild Groß auf Flickr ansehen.
Zitronenfalter by Enzio Harpaintner, auf Flickr
...die Linse ist echt top ... auch die 2.8er Micro Version
Das 55 / 2,8 habe ich vor Kurzem von Oli bekommen. Ein schneller Schnappschuss aus der Hand ist damit deutlich schwerer als mit dem "normalem" AI 50 / 1,8. Ich bin ja auch ein Stativmuffel, aber manchmal lohnt es sich, eins mitzunehmen...
und Landschaft kann die Linse auch (ohne Stativ)
Den Marienkäfer mit direktem Sonnenlicht gibt es auf Flickr
Hallo
Komischerweise komme ich ohne Stativ mit den 500 Spiegel zu besseren Bilder als mit dem 55 Miro . Ich denke das Objektiv mochte mich nicht :-(
Bei Tommy lebt es richtig auf .
Oli
Ich bin von den beiden Nikkoren, die ich mit Adapter an der XP1 verwende, so begeistert, dass ich mir überlege, weitere Festbrennweiten aus dem Nikkor-AI(-S)-Programm zuzulegen, etwa ein 85 mm oder eine sehr kleine WW-Brennweite. Da der Autofokus der XP1 bekanntermaßen nicht der schnellste ist und ich eher konzentriert photographieren möchte, kann ich gerne manuell fokussieren. Bei Architekturphotographie ist Konzentration und Genauigkeit eh angesagt.
  • 1 month later...
Ich tu' mich noch schwer mit dieser Kombination. Wenn ich viel Zeit habe, kommt auch was Anständiges dabei raus; muss es schnell gehen, hapert es entweder an der Belichtung oder, was häufiger passiert, an der fehlenden bzw. verkehrt platzierten Schärfe.
Schwierigeres Unterfangen als ich dachte. Ich hab aber zurzeit auch zu viele "Baustellen" im Kopf, mir fehlt wohl die nötige Konzentration für so eine adaptierte Zicke ;)
Edit wirft gerade noch ein, dass das hier ein iPhone SE-Foto ist, ooc ... ist ganz ok, oder?
bearbeitet von EricX
Ok, das will ich gern versuchen. Auf dem UV-Filter steht 52mm, also sollte ich mit der "Heliopan Tele-Gegenlichtblende 52x0,75mm" richtig liegen.
Wofür stehen die 0,75mm?
Wobei, wäre nicht schlecht wenn Du vorher ausprobieren könntest, ob die auch wirklich nicht vignettiert. Nominell sind die Teleblenden erst ab 85mm (an 24x36) spezifiziert. Ein 50er an der Fuji hat einen Bildwinkel vergleichbar mit ca. 75mm, könnte also knapp werden, d.h. zumindest bei kleinen Blenden wäre evtl. eine Abschattung der Ecken möglich.
Uli
Die Nikon-Blende HN-21 (ursprünglich für das Series E 3,5/75-150mm) müsste perfekt zum 50er passen (50 * 1,5 = 75). Das Gewinde ist auch das Gleiche. Die HS-10 (ursprünglich für das Nikkor 2/85mm) fände ich praktischer, weil sie mit einem Griff abgenommen und umgedreht aufgesetzt werden kann. Beide werden häufig gebraucht angeboten.
Beide mit dem Nikon 105 2,5 AIS
Jürgen
Ich bin gestern mal los gezogen mit zwei X-E1 im Gepäck. Eine mit dem Minolta MD 50 1.4 und eine mit dem Nikon 50 1.4 AI-S. Dabei hab ich mit jedem die gleichen Bilder gemacht. Hier einige Beispiele des Nikkors - alle mit Offenblende, Belichtung in Darktable korrigiert und sonst nur verkleinert. Im Minolta Thread finden sich die anderen zum Vergleich - mMn einen Tick schlechter
Nachtrag: Bei Bild 5 (Das Moped) habe ich vergessen den "Equlizer" in Darktable abzuschalten. Deshalb ist das Bild wesentlich schärfer als das mit dem Nikon. Das zeigt ganz gut, was man mit Software noch raus holen kann.
bearbeitet von herbert-50
Mein neues von Nikon: Nikon 100 f/2.8 Series E - klein, leicht, scharf.
Alle Bilder bei Offenblende. Belichtung mit darktable korrigiert.
Nikkor 50/1.4 AI mit Offenblende an der X-Pro2
Gast
Auf dieses Thema antworten...
