  • Antworten 724
Top Posters In This Topic
Hallo , neu hier und gleich eine Frage :cool:
wenn man da Nikon Objektive von einer DLSR verwendet , läuft dann der AF mit ?
sind die Bjanonet AnschlĂĽsse identisch wie bei einer DLSR Kamera ,
Vielen Dank
ja - merkt man...
nee - was fĂĽr'n af?
sind die  Bjanonet Anschlüsse identisch wie bei einer DLSR Kamera ,
Vielen Dank
Du brauchst einen Adapterring der auf der einen Seite einen Anschluss fĂĽr Nikon-Objektive hat und auf der anderen Seite fĂĽr Fuji XF.
Diese Adapter haben keine elektronischen Kontakte, weswegen der AF natürlich nicht funktioniert. Auch die Springblende wird nicht mehr funktionieren - du musst also deine Arbeitsblende vorher einstellen und damit manuell fokussieren. Wenn das Objektiv keinen eigenen, manuellen Blendenring hat, dann müsstest du nach einem Adapter gucken, der einen eigenen Ring mit Mitnehmer hat (bin mir aber nicht sicher ob es sowas gibt, bzw. wie praktisch das dann nutzbar ist. da Du dann Klicks zählen müsstest) - hab halt keine Nikons. Aber wie man es auch dreht: Dein Objektiv wird dann ein manuelles an der Fuji sein. Das heißt:
- Blende wird fest eingestellt
- Keine vollautomatische Belichtung (es funktioniert die Teilautomatik fĂĽr Verschlusszeit)
- Kein AF
HTH
  • 3 weeks later...
Eigentlich wollte ich mir das Nikon Makro 105/2,8 AIS zulegen. Hatte dann aber wohl bei der Verkaufsbeschreibung - insbesondere das Makro - übersehen und habe nun ein Nikkor 105 1:2,5 AIS in nahezu neuwertigem Zustand in Händen.
Eigentlich eine prädestinierte Porträtlinse. Was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Klick :wub:  Sehr schöne Abbildungsleistung und cremiges Bokeh. Bin jetzt richtig froh, dass mir meine Schusseligkeit eine so schöne Linse eingebracht hat. Nachteil: Ich benötige noch über ein 105er Makro.
Mal zwei belanglose Bildchen ohne Anspruch:
Werde dann demnächst mal unter den Bilderthreads mehr von der Linse zeigen.
GruĂź Werner
bearbeitet von Werner H.
Ich habe eine Frage zu Nikon-Objektiven an der XE1. Welche Brennweite stellt man im Menu ein, wenn man ein Zoom-Objektiv benutzt? Ist es überhaupt sinnvoll, oder wären nur Festbrennweiten besser?
Danke im Voraus fĂĽr Eure Antworten.
GrĂĽĂźe Geli
Hallo Geli,
nach meiner bescheidenen Meinung und Kenntnis waren Festbrennweiten bis in die achtziger Jahre den damaligen Zoom-Objektiven in jeder Hinsicht klar ĂĽberlegen. Dann setzten jedoch im Objektivbau von Zooms groĂźe Fortschritte ein.
Ich verweise hier auf ein von Minolta (auch fĂĽr Leica) hergestelltes 35-70mm Zoom, dessen Ergebnisse mich hier im Minolta-Thread immer wieder verblĂĽffen. Was die Nikkore angeht, bin ich jedoch kein kompetenter Ansprechpartner.
Unter Umständen kann hier Enzio weiterhelfen, der zahlreiche Nikkore sein Eigen nennt. Darunter sind m. E. auch Zoom-Objektive.
Zum besagten Minolta Rokkor kann Dir ggf. mit Sicherheit andreas74 mehr berichten.
Ich persönlich ziehe beim Altglas (MF) die lichtstärkeren Festbrennweiten vor.
Was die MenĂĽ-Einstellung angeht, kann ich Dir daher nicht behilflich sein.
bearbeitet von Gatopardo
GruĂź Werner
Das von Dir erstandene 105er AiS Nikkor mit der ausziehbaren Geli ist wahrlich eine Perle, Werner.
Leider bĂĽĂźt es durch den Adapter an den X-en seine Handlichkeit ein. Wer damit umgehen mag, der wird reichlich belohnt. Abbildungsleistung, Haptik und sein Bokeh sind allererste Sahne.
Hallo Geli!
Wenn man Wert auf komplette Exifs legt, sollte man die fĂĽr die konkrete Aufnahme zutreffende Brennweite hinterlegen.
Zum zweiten Teil Deiner Frage kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß man da keine pauschalen Urteile fällen kann. Viele als "toll" bekannte Objektive haben mich an der X-E1 nicht überzeugen können, andere, eher durchschnittlich bewertete Optiken durchaus!
Positive Beispiele sind die AF-Zooms 24-50 (besonders im WW-Bereich, wobei die Bildfeldwölbung zu berücksichtigen ist (aber was scharf ist, ist dann auch scharf!), das 4.5/80-200 (sauscharf bei allen Bllen Blenden und Brennweiten, allerdings Lo-CA-geplagt und deshalb nur für RAW-Shooter empfehlenswert) und das 28-80 Standardzoom als AF-D und als G-Ausführung, wobei ich das AF-D schon allein wegen des Blendenrings favorisiere!
LG Holger
bearbeitet von Höhlenstein
Danke für Deine ausführliche Antwort, Holger. Genau das 28-80 Standardzoom als AF-D meinte ich! Ich habe es immer an meiner F65 gehabt und es ist superscharf! Ausprobiert habe ich es auch schon an der XE1 und bin zufrieden. Ich hatte es auf 50 mm eingestellt, aber die Brennweite dann auch verändert. Ich probiere weiter.
LG Geli
Viel Spass beim Probieren! Das muss auch sein, denn ich hatte z.B. 2 total unterschiedliche Exemplare vom 28-80G. Eins im WW ziemlich gut, ĂĽber 50mm nicht so toll, das andere ĂĽber 50mm ausgezeichnet, dafĂĽr bei 28mm im Fernbereich nur weit abgeblendet ĂĽberzeugend - das habe ich dann behalten.
LG Holger
AF-S 85/1.8 G an der X-E1.
Heute hatte ich mal mein neues Nikkor AF 300/4 IF-ED von 1978 ausprobiert. Der Buntspecht kam an seinen Baum um sich an dem Fettfutter zu bereichern.
Ich nutzte die Gelegenheit und konnte manuell fokussiert, freihand mit 1/500 ein paar Fotos machen. Die Distanz war gut 10 m und ich muĂźte das Original ca. 50% beschneiden.
Mit der Qualität bin ich sehr zufrieden. Die Nähe die ich mit meinem Spektiv erreiche ist natürlich nicht vergleichbar.
und nochmal als Querformat:
GruĂź Werner
Sehr schön Werner und dann noch Freihand...... :)
wĂĽrde ich aber auch meinen ... :cool:
das einzigste was ich zur Zeit freihand vor die Linse bekomme sind die letzten BlĂĽmchen ... die Zeit fĂĽr Nahbereich und Makro ist jetzt leider vorbei ... naja, wird ja bald wieder FrĂĽhling ... :D
hier eins vom Nikkor AI-S 50/1.8 ... bei Offenblende
Eigentlich eine prädestinierte Porträtlinse. Was soll ich sagen, es war Liebe auf den ersten Klick :wub:  Sehr schöne Abbildungsleistung und cremiges Bokeh...
Das wäre das einzige NIikon Objektiv, das ich mir heute noch kaufen würde, wenn ich nicht schon 4 Linsen (= zu viele) im Bereich 90-100mm hätte  :cool: ...
Hier ein interessanter Vergleich der verschiedenen Versionen:
http://aisen.ch/nikon-nikkor-p-10-5cm-f2-5-und-105mm-f2-5-an-sony-nex-6-und-canon-eos-5d-mark-iii/
Vielen Dank fĂĽr den sehr informativen Link (ist das deine Seite?).
Meinst du deine Aussage bezogen auf die Brennweite 105 mm oder generell auf alle Nikon-Objektive. Das wĂĽrde ja im zweiten Falle bedeuten, dass die nicht sonderlich gut sind.
GruĂź Werner
GruĂź Werner
Nein, ich hatte mich nur mal fĂĽr ein 2,5/105er interessiert und dabei diese Seite gefunden!
Mittlerweile habe ich halt 2 alte 90er und ein noch älteres 100er und das reicht!
Nein, kein 2,5/105er Nikon mehr ... :D
Alte Nikon Linsen sind ansonsten gut, aber nicht besser als Canon FD oder Minolta MC/MD aus der selben Zeit.
Nur halt teurer, da heute noch an Nikon DSLRs nutzbar.
bearbeitet von D700
...Alte Nikon Linsen sind ansonsten gut, aber nicht besser als Canon FD oder Minolta MC/MD aus der selben Zeit.
Selbst im Vergleich alter Systeme recht teure Zeiss-Linsen für C/Y lassen sich im Vergleich zu Nikkoren zum Schnäppchenpreis ergattern. Fremdobjektive, die es wie z.B. meine geliebte Voigtländer-SL-I-Serie für mehrere Bajonette gab, sind als Ai-S deutlich teurer als M42/FD/C-Y.
Die Nikon-Linsen werden dadurch nicht schlechter, aber zur Beschaffung, wenn man sie nicht rumliegen hat, weniger attraktiv.
Dann will ich in meinem ersten Beitrag auch was zeigen  ;)
Bin seit paar Wochen Fuji-Besitzer und nutze neben dem 23mm 1.4 noch ein paar manuelle Linsen (Nikon 55mm 2.8 AI-S Micro / Nikon 105mm 2.5 AI-S / Tair 11a / Cosinon 50mm 1.7).
Die Linsen machen sich - wie schon an meiner Canon 6D - auch an der Fuji sehr gut.
Nutze die Nikon & M42 Linsen an der Fuji übrigens mit "Billig-Adaptern" (12€/Stk.) und bin sehr zufrieden. Nichts wackelt und Unendlichkeit wird erhalten.
Bild: Fuji X-T1 / Nikkor 55mm 2.8 (AI-S Micro) / @2.8 / LR 5 leicht nachgeschärft beim verkleinern
bearbeitet von jbergmann
