bei Objektiven ohne Stabilisator kenne ich die Faustformel Belichtungszeit soll nicht länger als 1/Brennweite sein. 200mm Brennweite -> 1/200s oder kürzer. Ich habe ein wenig im Netz gesucht und bin bei auf einen Wert von Brennweite / 4 = minimal Belichtungszeit gekommen. Also 200mm Brennweite -> 1/50s oder kürzer.
Passt das für den Durchschnittsuser ? (18-135 und 50-230)
Auf was für eine kürzeste Belichtungszeit habt ihr eure Kameras bei Verwendung der Automatik eingestellt? (In dem Menü in dem man die Vorgabe ISO von/bis, längste Belichtungszeit usw vorgibt).
Danke
Viele Grüße
Frank
Die alte Kehrwertregel ist auf das Kleinbildformat gemünzt, sodass man die Brennweiten erst einmal auf das Kleinbildformat umrechnen muss. Bei realen 200 mm Brennweite sollte man also nicht länger als 1/300 s belichten. Je nach Geschick, ruhiger Hand und Tagesform kann man auch mit längeren Zeiten Erfolg haben, aber das lässt sich nicht so einfach verallgemeinern.
Guest Uwe1956
Der Stabilisator bringt zwar was, aber in der Digitalfotografie sind die Ansprüche (100% Ansicht) gegenüber der Analogzeit auch stark gestiegen.
Insofern muss man die Aussagen bezüglich der Belichtungszeit immer etwas relativieren.
Gruß, Uwe.
