Probleme beim manuellen fokussieren X-M1 und Samyang 12mm
Liebes Forum,
ich habe die X-M1 und jetzt neu das Samyang 12mm und dann gestern bei strahlendem Wetter Probeaufnahmen gemacht.
Ich bin eigentlich enttäuscht von dem Objektiv nach den vielen durchaus positiven Meinungen hier.
Das Fokussieren ist nicht so einfach, trotz 'Fokuslupe' und die Idee, bei Sonne und Blende 22 ist sowieso alles scharf, kann ich leider nicht bestätigen.
Ist das bei der Kamera nicht das Richtige, oder wer kann mir einen Tip geben?
Einstellung war natürlich A und das Objektiv auf Blende22.
Danke
Uwe
Hallo Uwe,
eingentlich kann man mit dem Objektiv nicht viel falsch machen. Persönlich habe ich das Objektiv auch und bin nicht enttäuscht. Habe aber auch noch nie bis auf Blende 22 abgeblendet. Versuche doch mal Blende 8 oder 11.
Ab Blende 16 baut die Schärfe und Kontrast sichtbar ab.
Stichwort "Beugungsunschärfe". :)
Bei Blende 8 sollte alles funktionieren. Viel Spaß mit der Kombination!
Hallo an Alle,
vielen Dank für eure Antworten, werde ich 'mal testen.
Ich fand die Idee bei tollem Sonnenschein so einfach wie überzeugend - Blende 22 und keine Gedanken über Entfernung machen...
Aber Fotografie ist doch nicht so einfach, falls man nicht das Handy bevorzugt :-)
Uwe
Na, dann rechne doch mal hier (http://www.dofmaster.com/dofjs.html) die Schärfentiefe durch, welche Du bei einem 12mm-Objektiv (18mm KB) bei Blende 8 hast. Sollte auch schmerzfrei sein. ;)
Ich finde den DOF-Master, trotz der in Foren ständig wiederholten Erwähnung, trotzdem doof. Er unterstützt didaktische Fehlentwicklungen und Halbwissen, ist mit seinen Dropdown-Listen nicht gerade effektiv bedienbar, gibt keinerlei Informationen über den Schärfeverlauf oder ermöglicht wenigstens die Festlegung/Änderung diverser Grundparameter. Imho besser:
http://www.erik-krause.de/schaerfe.htm
Oder für tieferes Verständnis:
http://www.kinzel.org/02_foto/08_software/02_cBlur/
mfg tc
Mach die manuelle Scharfeinstellung lieber bei Offenblende und blende dann erst zum Fotografieren ab. Die Tiefenschärfe siehst du nämlich schon während des Fokussierens und bei grosser Schärfentiefe findest du den Fokuspunkt einfach schlechter. Und auch Peaking aktivieren.
Gruss, Uwe.
In beiden Tools kann man übrigens den Beugungseinfluss ebenfalls mit betrachten und somit auch leicht verifizieren, dass f/22 eine beugungsbegrenzte Abbildung erzeugt. Bei meinem Lieblings-CoC von 10 µm (etwa doppelter Pixelpitch, zumeist sinnvolle Cropreserve und gut zu rechnen) liegt die förderliche Blende bei etwa f/15 (in cBlur muss man dafür noch den Blendeneinflussfaktor auf "1" stellen).
mfg tc
