Bild Nr. voll - echt jetzt?
Sorry, aber ich dachte diese Forum hier ist dazu da sowas zu diskutieren. Vor allem da es zu dem Thema nur sehr wenig im Netz zu finden gibt und nur in Bezug auf die älteren Kameras.
Das Problem kommt so selten vor und wird so selten diskutiert, dass ich es schon vor fünf Jahren in meine FAQ aufgenommen habe, um es nicht immer wieder neu erklären zu müssen. Das ist ja auch kein Fuji-spezifisches Problem; eine schnelle Sichtung von Kamerahandbüchern ergab, dass es bei Canon, Nikon, Panasonic und Samsung ähnliche Fehlermeldungen gibt und ähnliche Maßnahmen zur Abhilfe empfohlen werden: Wenn die Kamera die höchste verfügbare Ordner- und Dateinummer erreicht hat, muss der Fotograf tätig werden.
Nebenbeibemerkt: Der hier einschlägige Industriestandard DCF empfiehlt, bei der Erzeugung eines neuen Ordners eine um 1 höhere als die zuletzt (von der Kamera oder auf der Karte) vergebene Nummer zu vergeben, sagt aber nicht, was zu tun ist, wenn die höchste zulässige Ordnernummer erreicht ist.
bearbeitet von mjh
Ich hatte heute eine SD Karte in der Hand mit der ich vor 3 Wochen in den Dolomiten Aufnahmen gemacht hatte. Da waren zwei Ordner drauf mit dem Zähler 110 und 111. Danach habe ich mit 1-2 anderen Karten fotografiert bis dann am Wochenende der Fehler auftrat. Es muss also bei diesen 1-2 Karten eine mit einem hohen Zählerstand dabei gewesen sein. Sonst kann ich mir nicht erklären warum die Kamera plötzlich einen Ordner mit 999 anlegt. Dies nur noch als Ergänzung.
Das Fuji-spezifische Problem dabei: Fuji zählt halt innerhalb der Ordner nur bis 999 anstatt bis 9999, die erste Ziffer der Datei entspricht immer der letzten des Ordners. Dadurch wird das Auftreten dieses Problems aber eben auch 10 mal wahrscheinlicher.
mfg tc
Was ist denn jetzt zu empfehlen bei einer längeren Reise mit vermutlich mehr als 999 Fotos: auf neu stellen und bei 999 Fotos Bilder auf PC speichern, dann Karte formatieren oder neue Karte? Oder auf kontinuirlich stellen und auch bei 999 speichern und neue Karte nehmen?Wenn aber keine Möglichkeit besteht auf PC zu speichern(Wildnis,Outback o.ä.),bleibt nur :neue Karte, wenn 999 erreicht sind?!
Bin jetzt etwas verunsichert,was am besten ist. Guter Rat erwünscht!
Fritz
danke für den Hinweis! Kann also auf kontinuirlich stellen?!
Auf jeden Fall. Wenn es irgendwann dem Ende zugeht, kann man jederzeit den Kamerazähler per Formatierung einer Karte bei zeitweiliger Umstellung auf nicht-kontinuierlich zurücksetzen, dazu gibt's eine entsprechende Anleitung im Buch.
Richtig, aber auch so kann man normalerweise immer noch 899.100 Bilder aufnehmen, bevor man den Zähler zurückstellen muss. Es sei denn, die Nummern schaukeln sich durch Karten- und Kamerawechsel auf.
Richtig, genau das hat man sich bei Fuji wohl auch gedacht. Allerdings tritt es dann beim Aufschaukeln eben genau so 10 mal wahrscheinlicher/häufiger auf, dass man an das Limit läuft. Das Problem wird (gefühlt) entsprechend auch 10 mal häufiger hier im Forum behandelt wie in anderen Markenforen, wo man fast nie was davon hört. Die meisten kennen das Thema eben gar nicht, weil es dort so viel unwahrscheinlicher auftritt.
mfg tc
  • 4 years later...
Jetzt grabe ich mal einen ganz alten Beitrag wieder aus :(
Ist das Problem "Bild Nr. VOLL" per update noch immer nicht gelöst?
Gestern hat es mich bei der XT3 erwischt. Wollte erstmalig Focus BKT testen und schon zeigte das Display : 1 Bild Nr. VOLL
Falls es schon eine Lösung dafür gibt, wäre ich für einen link zum Thema dankbar!
Am 4.8.2015 um 19:54 schrieb Rico Pfirstinger:
Einfach ein paar Beiträge weiter oben lesen.
Hat du wirklich schon über 800000 Bilder geschossen?
schorschi,
der empfiehlt für Dauerfeuer eine MK an zu schaffen.
d&w
vor 6 Stunden schrieb stefan 24:
Das Problem wurde allein in diesem Forum schon etliche Male gelöst. Auch in diesem Thread. In #8 hatte ich auf meine FAQ verwiesen: https://digicam-experts.de/faq/18. Schließlich steht die Lösung auch auf Seite 293 der Bedienungsanleitung Deiner Kamera, im Abschnitt „Warnmeldungen und –anzeigen“.
vor einer Stunde schrieb schorschi2:
schorschi,
d&w
Die muß man nicht selber „schießen“ ... ein Aufenthalt der Kamera beim Service reicht da oft schon.
Mir ist das in meinem gesamten Fotografenleben ein einziges Mal passiert – Ursache war eine fremde Kamera, die in einer größeren Gruppe von Hand zu Hand ging und in die jeder seine eigene Karte steckte. Unter normalen Umständen kommt so etwas eigentlich nicht vor – auch dann nicht, wenn die Kamera schon nach Bildnummer 999 einen neuen Ordner erzeugt.
Das Problem ergibt sich meistens dadurch wenn SD Karten ohne Formatieren im Zwischenschritt wild zwischen mehreren Kameras gewechselt werden.
Das kann ich nachvollziehen wenn man im Laden oder bei Freunden mal eine andere Kamera ausprobieren, und die Bilder auf seiner SD-Card mit nach Hause nehmen möchte.
Ansonsten ist es in der Praxis die beste Lösung wenn jede Kamera ihre SD-Card hat, und Diese nach dem Fotoausflug oder Urlaub nach dem Export auf den Rechner wieder neu formatiert in die Kamera zurück geht.
So habe ich mit nun 6 Fujikameras das beschriebene Problem in all den Jahren nie erlebt.
Es ist hier im Forum auch kein Problem welches monatlich aufschlägt.  Eigentlich immer nur dann wenn wirklich die SD-Card ohne Formatieren/Löschen wild zwischen Kameras gewechselt wird.
Und genauso mache ich das mit den UHS2 Karten. Die sind und bleiben in ihren Kameras und nach dem Auslesen werden sie in der Kamera formatiert.
Mit den anderen Karten in den Nikons mache ich das nicht.  Bis dato gab es da kein Problem.
Werde das weiter beobachten :)
bearbeitet von stefan 24
Ich habe ja gelegentlich mit Testkameras zu tun, aber selbst früher, als ich jeden Monat bis zu fünf Kameras getestet hatte, gab es keine Probleme, wenn ich dieselben Karten ohne zu formatieren (mache ich fast nie) damit verwendete. Da sollte man nicht zu ängstlich sein. Es sind wirklich nur die extremen Fälle wie der oben erwähnte, in denen es zu einem Überlauf des Bildnummernzählers kommt – und der ist schnell behoben. Ich würde nicht generell vor der Verwendung einer Karte in mehreren Kameras warnen – das ist bei mir, wie gesagt, Routine –, aber wenn eine Kamera oder eine Speicherkarte reihum geht, kann so etwas passieren. Und natürlich genügt ein einziges Mal, in dem man eine fremde Karte in der eigenen Kamera verwendet oder umgekehrt eine eigene Karte einem anderen Fotografen leiht, um sich so etwas einzuhandeln.
Und noch einmal: Man muss die Bedienungsanleitung ja nicht von vorne bis hinten lesen, aber wenn die Kamera einen Fehler anzeigt, mit dem man nichts anfangen kann, ist es immer eine gute Idee, mal darin nachzuschlagen, was der Fehler bedeutet und wie man ihn abstellen kann. Die Bedienungsanleitung ist Dein Freund. Ein manchmal schwieriger und zickiger Freund, aber trotzdem ein Freund.
bearbeitet von mjh
  • 2 years later...
  • 9 months later...
Hallo, leider habe ich auch nach langem lesen und stöbern nicht herausfinden können wie ich die Nummer meines aktuellen Ordners 888_FUJI ändern kann, wie man die letzten Buchstaben nach dem  _   (Unterstrich) ändern kann ist mir klar, nur komm ich an die ersten drei Zahlen nicht ran. Auch nach formatieren der Karte wird mir der besagte Ordner wieder automatisch von meiner Kamera (X-Pro3) erzeugt.
vor 52 Minuten schrieb EchoKilo:
Genaue Erklärung steht vermutlich am Anfang dieses Threads ;)
#9
In diesem Thread habe ich vor acht Jahren zum ersten Mal auf den einschlägigen Eintrag in meiner FAQ verlinkt, vor gut drei Jahren dann noch einmal. Bei nur 44 Beiträgen (innerhalb von acht Jahren) vor Eddys Frage hätte er die Antwort vielleicht sogar aus eigener Kraft finden können, wenn er es wirklich wissen wollte. Oder er hätte im Handbuch nachschauen können, denn bis heute steht das im Handbuch jeder Kamera.
Ich habe keine Lust, das noch einmal zu erklären und kann mich nicht einmal mehr zu einer dritten Verlinkung aufraffen. Manchmal bin ich so müde …
vor 13 Minuten schrieb mjh:
Dann trete doch generell mal etwas kürzer hier. Ich glaube aber, dass du es nicht lange ohne Forum aushältst 🤔
vor 2 Stunden schrieb EchoKilo:
Die Kamera merkt sich die letzte Bildnummer.
Du musst nach dem Formatieren die Nummerierung von "fortlaufend" auf "zurücksetzen" (oder so ähnlich, habe keine Kamera vor mir) stellen, einmal fotografieren und wieder auf "fortlaufend" ändern.
Vielen Dank erstmals für deine Mühe, @EchoKilo 🙂 , das mit dem zurücksetzen der Bildnummern habe ich bei meiner Suche und in diesem Thread mitbekommen.
Mir war und ist eher unklar gewesen  und genau in dieser Richtung habe ich nichts ich zu diesem Thema, ob oder wie man die Anfangsordnernummern hätte ändern könnte, finden können.
Meine Überlegung gin in Richtung, beim Ordner  23(Jahr) und eine Nummer,  einzugeben, was ja aber nicht zu funktionieren scheint.
Ich werde dann wahrscheinlich noch bis Ordner 999 abwarten bis ich wieder bei 1 starten werde.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
