H1 + VL APO Ultron 35 2.0
X-T100 + ROKINON 85/1,8
Klick ins Bild für viel Schärfe 🌶️
Umbrien im September 2021 (Blick auf Perugia, oben rechts)
X-T4 m. 80mm macro, 1/320, F/8
Umbrien, September 2021 "Eisvogel" am Lago Trasimeno
X-T4, 70-300mm + 2X (600mm Brennweite)
1/160 sek. / F29,0
Runkel / Lahn
Umbrien, Parco Fluviale Del Tevere, Juni 2022
X-T4 m. XF 23mm F1.4 R LM WR
1/1100 Sek., F/ 5.6
Sowas von grĂĽn
(Äcker in der Wintersonne)
X-T1, XF 55–200 mm (hier: 100 mm), f/9, 1/110 Sek., ISO 200. Bildbearbeitung mit Color Efex Pro 4 und Viveza 2.
An der Havel bei Oranienburg
Burnum Amphitheatre  50S II 45-100
Burgruine UTV
RDA NEÄŚVEN 50S II 45-100
Am 14.2.2023 um 16:39 schrieb thombec:
Ich bleibe immer wieder an diesem wunderbaren Bild hängen. die tolle Lichtstimmung, die Farben, die Aufteilung alles passt und am liebsten würde ich hineinklettern (zumal es draußen gerade bei 4 Grad Schneeregnet...)
bearbeitet von sulak
Ich möchte mal ein zeitaktuelles Foto zeigen. Wenn’s usselig wird muss ich immer raus. Heute fing es hier am Albtrauf gegen 18.30an ordentlich an zu schneien. Das Foto zeigt links einen der Kaiserberge, den Rechberg, bei abziehendem Schneefall um 19.51 mit Restlicht. Foto mit GFX 50s, schwerem Stativ, 100-200mm @100mm, f8, ISO400 und 20,0s.
Entschuldigung für die miserable Darstellung, aber die Forensoftware scheint hier die Fotos mächtig zu verändern. Bei mir auf dem Monitor hat es bestens gepasst, aber hier…….! Das war bei meinem letzten Foto im Freitagsbokeh auch schon so. Vielleicht kann mir jemand eine Hilfe geben was ich besser machen kann. Am Liebsten würde ich das Bild wieder rausnehmen. Mich den Veränderungen der Forensoftware anzupassen würde bedeuten auf Zufall zu arbeiten, was völliger Unsinn wäre.
Danke fĂĽr Hilfe
bearbeitet von oldhusky
vor 6 Minuten schrieb oldhusky:
Danke fĂĽr Hilfe
Ich finde die Szenerie sehr beeindruckend, auch wenn ich nicht weiss wie das Foto ohne Forum Software aussieht. Hartes Wetter. Was hat die Forum Software verändert ?
Hallo Beate,
unten im Foto ist jetzt jede Menge Magenta, die nie da war. Im Himmel ist Cyan absolut überbetont, dort war grau und graublau. Blau ist überbetont in Richtung Cyan plötzlich. Die letzten Schneewolken über dem Ort sind extrem Richtung Magenta gewandert. Alles zusammen viel zu kontrastreich und so, als ob heftig an der Dynamik gedreht wurde. Einfach beschämend was hier geboten wird. Bei meinem Freitagsbokehfoto war es auch so. Holz dominiert vorne und kommt rotmagenta. Unglaublich.
Was mich so ärgert ist, dass ich an meinem Workflow nichts verändert habe. Meine Geräte sind in der Kette kalibriert und passen alle zusammen, also Monitor, Drucker und Scanner. Seit einigen Tagen ist das nun so. Bisher konnte ich Fotos bearbeiten und hier einstellen und es hat gut gepasst, aber so….das kann ich nicht brauchen.
vor 1 Minute schrieb oldhusky:
Hallo Beate,
Blöd und schade. Hoffentlich löst sich das Problem bald. Ich bin gerade nicht so aktiv mit dem Einstellen, insofern viel mir die derzeitige Situation auch nicht auf.
vor 12 Minuten schrieb oldhusky:
Hallo Beate,
Vielleicht solltest du das einfach mal der "FĂĽhrung" hier melden. Du scheinst ja nicht der einzige mit diesem Problem zu sein.
Darf ich Fragen n welchem Farbraum du das Foto auf deinem PC/Mac bearbeitest, bzw. abspeicherst? Evtl. liegt dort schon der "Fehler".
Hier im Forum wird wohl alles in ein 8-Bit Jpeg im RGB Farbraum konvertiert. Wenn du es in einem anderen Farbraum mit mehr Bit speicherst, wird dort der Fehler liegen.
Wundert mich dann nur, dass es vorher scheinbar kein Problem war. Evtl. taucht es nur bei bestimmten Farbtönen auf.
vor einer Stunde schrieb oldhusky:
Danke fĂĽr Hilfe
Farbraum beim Export? Evtl. 'ProPhotoRGB' eingestellt?
