FujiJones Geschrieben 17. Februar 2016 Share #1 Geschrieben 17. Februar 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Liebe X100T Besitzer/Nutzer,bei meiner X100T tritt ab und an folgendes Phänomen auf:Normalerweise lässt sich der Sucher, den ich standardmäßig immer in der optischen Version nutze, ja mit dem Hebel an der Vorderseite zwischen optischem und elektronischen Modus umstellen. Das nutze ich aber nur recht selten. Die elektronische Version des Suchers nutze ich eigentlich nur im Makromodus.Was aber sehr eigenartig ist und nur sehr selten aber immer wieder mal passiert, ist das sich der Sucher plötzlich auf die elektronische Version umschaltet und ich bisher noch keine Lösung gefunden habe ihn dann wieder auf den optischen Modus umzuschalten. Der Hebel auf der Vorderseite funktioniert dann nicht mehr. Und auch über das Menu habe ich noch keine Lösung gefunden, um den Sucher wieder in den optischen Modus zurück zusetzten. Die einzige Lösung die bisher immer funktioniert ist, einen Reset der Aufnahmeeinstellungen vorzunehmen. Das ist aber ziemlich blöd, denn dann gehen viele meiner vorher mühsam eingestellten Parameter verloren und ich muss alles wieder so einstellen, wie ich es gerne mag.Kennt einer dieses Phänomen von seiner X100T und hat eine Lösung dafür?Ich weiß einfach nicht wie es dazu kommt, dass die Fuji von einem Moment auf den anderen nur noch mit elektronischem Sucher arbeitet und dann nicht mehr in einen anderen Modus zu wechseln ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht auf irgendeinen Bedienknopf gekommen bin, der das Phänomen auslöst. Jedenfalls kann ich nichts in der Art nachvollziehen ...Ich wäre sehr froh, wenn mir hier bei dem Problem weitergeholfen werden könnte.Vielleicht ist das Problem hier auch schon besprochen worden, dann bitte ich um einen Verweis auf den entsprechenden Feed.Erstmal Danke für jegliche Hilfe!Beste Grüße Johannes Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 17. Februar 2016 Geschrieben 17. Februar 2016 Hallo FujiJones, schau mal hier Probleme mit dem Sucher der X100T. Dort wird jeder fündig!
GBL Geschrieben 18. Februar 2016 Share #2 Geschrieben 18. Februar 2016 Das passiert mir manchmal, wenn ich aus versehen die Makro Funktion aktiviere. Wenn man die Makro Funktion auf eine der Funktionstasten legt und wie ich groessere Haende hat, kann es passieren, dass man aus versehen auf den Makro Knopf drueckt, besonders bei einhaendiger Bedienung. Wenn das passiert, checkst Du ob im Sucher das Makro Symbol leuchtet? Liebe X100T Besitzer/Nutzer,bei meiner X100T tritt ab und an folgendes Phänomen auf:Normalerweise lässt sich der Sucher, den ich standardmäßig immer in der optischen Version nutze, ja mit dem Hebel an der Vorderseite zwischen optischem und elektronischen Modus umstellen. Das nutze ich aber nur recht selten. Die elektronische Version des Suchers nutze ich eigentlich nur im Makromodus.Was aber sehr eigenartig ist und nur sehr selten aber immer wieder mal passiert, ist das sich der Sucher plötzlich auf die elektronische Version umschaltet und ich bisher noch keine Lösung gefunden habe ihn dann wieder auf den optischen Modus umzuschalten. Der Hebel auf der Vorderseite funktioniert dann nicht mehr. Und auch über das Menu habe ich noch keine Lösung gefunden, um den Sucher wieder in den optischen Modus zurück zusetzten. Die einzige Lösung die bisher immer funktioniert ist, einen Reset der Aufnahmeeinstellungen vorzunehmen. Das ist aber ziemlich blöd, denn dann gehen viele meiner vorher mühsam eingestellten Parameter verloren und ich muss alles wieder so einstellen, wie ich es gerne mag.Kennt einer dieses Phänomen von seiner X100T und hat eine Lösung dafür?Ich weiß einfach nicht wie es dazu kommt, dass die Fuji von einem Moment auf den anderen nur noch mit elektronischem Sucher arbeitet und dann nicht mehr in einen anderen Modus zu wechseln ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich vielleicht auf irgendeinen Bedienknopf gekommen bin, der das Phänomen auslöst. Jedenfalls kann ich nichts in der Art nachvollziehen ...Ich wäre sehr froh, wenn mir hier bei dem Problem weitergeholfen werden könnte.Vielleicht ist das Problem hier auch schon besprochen worden, dann bitte ich um einen Verweis auf den entsprechenden Feed.Erstmal Danke für jegliche Hilfe!Beste Grüße Johannes Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FujiJones Geschrieben 18. Februar 2016 Autor Share #3 Geschrieben 18. Februar 2016 Hallo Herbert, danke für den Tip. Aber das mit der Macro-Funktion ist es nicht, das habe ich auch zuerst gedacht und es gleich geprüft. Das ist ja das Verflixte, ich habe dann das ganze Menu der X100T durchsucht und nichts gefunden, mit dem ich wieder meinen geliebten Optischen-Sucher aktivieren kann. Ziemlich eigenartig das Ganze, passiert aber auch nur recht selten ... Erfreulicherweise LG Johannes Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chironer Geschrieben 18. Februar 2016 Share #4 Geschrieben 18. Februar 2016 (bearbeitet) Reset auf Werkseinstellungen, damit eine Fehlprogrammierung ausgeschlossen werden kann, wenn's dann immer noch passiert, ab zum Service. bearbeitet 18. Februar 2016 von chironer Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
