RolfJ Posted September 26, 2016 Share #1 Posted September 26, 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Zwei Fragen habe ich zur X-T2, die ich einfach nicht beantwortet bekomme. Entweder bin ich zu blöd, um die passende Stelle im Handbuch zu finden oder die Problematik an sich zu lösen.Es handelt sich um folgende Dinge: 1. ins persönliche Menü kann man ja den Punkt Belichtungsvorschau aufnehmen. An der X-Pro2 funktioniert das problemlos, bei der X-T2 ist der Punkt "ausgegraut" und nicht anwählbar, derselbe Menüpunkt in den Benutzereinstellungen funktioniert ganz normal. 2. Die Anzeigen auf dem rückseitigen Display erscheinen teilweise nur kurzfristig nach Antippen des Auslösers, speziell die Wasserwaage und das Fokusfeld. Im Sucher sind die Anzeigen dagegen immer sichtbar. Auch dies funktioniert an der X-Pro2 problemlos in gleicher Weise sowohl im Sucher als auch auf dem Display. Falls also jemand eine Erklärung für diese Verhaltensweisen der Kamera hat, würde ich mich freuen, wenn er/sie das hier mit mir teilen würde... Grüße Rolf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 Hi RolfJ, Take a look here Zwei Fragen zur X-T2. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest Posted September 26, 2016 Share #2 Posted September 26, 2016 Hallo Rolf Punkt 1. ist mir auch schon aufgefallen und ich habe festgestellt, wenn Du einen Blitz an der Kamera befestigt. Den von Dir beschriebenen Punkt auswählen kannst. Mit einem Funkauslöser geht es wiederum auch nicht. Zu Punkt 2. kann ich nichts sagen.... Gruss Michel Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
hyfe Posted September 26, 2016 Share #3 Posted September 26, 2016 Zu Punkt 1: Habe die Belichtungsvorschau in meinem persönlichen Menü problemlos mit aufnehmen können. Er ist jedoch grau, wenn ich eine Automatik aktiviert habe. Ggf. verhält es sich ähnlich beim Hinzufügen. Versuch es nochmal, nachdem du die Blende, ISO und Zeit auf einen willkürlichen manuellen Wert eingestellt hast. Zu Punkt 2: Kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir werden Wasserwaage & Co. permanent auf dem Display angezeigt. RolfJ 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RolfJ Posted September 26, 2016 Author Share #4 Posted September 26, 2016 Zu Punkt 1: Habe die Belichtungsvorschau in meinem persönlichen Menü problemlos mit aufnehmen können. Er ist jedoch grau, wenn ich eine Automatik aktiviert habe. Ggf. verhält es sich ähnlich beim Hinzufügen. Versuch es nochmal, nachdem du die Blende, ISO und Zeit auf einen willkürlichen manuellen Wert eingestellt hast. Ja, normalerweise fotografiere ich immer in Zeitautomatik und wähle die Blende am Objektiv selbst. Aber die Erklärung leuchtet mir insofern nicht ein, als der Menüpunkt ja an seiner angestammten Stelle in den Systemeinstellungen funktioniert - und das trotz Zeitenrad in Automatikposition... Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 26, 2016 Share #5 Posted September 26, 2016 (edited) ...... Habe nur die zwei Punkte mit der Kamera gestestet. 1.) Wie von User X-User bei Punkt 1 beschreiben Wenn ich die Kamera Manuel Bediene lässt sich der gewünschte Punkt anwählen. Die Logik dahinter müssen wir nicht verstehen. Wahrscheinlich wenn wir ja eh in einer Halbautomatik Fotografieren besteht kein Bedürfnis um die Belichtungsvorschau auszusachalten. 2.) Mittels der Taste "DSIPBACK" kannst Du die Anzeige Einstellung des Display anpassen. Es gibt 3 Möglichkeiten: - Alle gewünschte Infos inkl. Wasserwage und Fokuspunkt - Keine Info auf dem Bild. Erst beim "halb drücken" des Auslösers - Histogramm inkl. sämtlichen eingestellten werten. Gruss Michel Edited September 26, 2016 by Guest Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RolfJ Posted September 26, 2016 Author Share #6 Posted September 26, 2016 ...... Habe nur die zwei Punkte mit der Kamera gestestet. 1.) Wie von User X-User bei Punkt 1 beschreiben Wenn ich die Kamera Manuel Bediene lässt sich der gewünschte Punkt anwählen. Die Logik dahinter müssen wir nicht verstehen. Wahrscheinlich wenn wir ja eh in einer Halbautomatik Fotografieren besteht kein Bedürfnis um die Belichtungsvorschau auszusachalten. 2.) Mittels der Taste "DSIPBACK" kannst Du die Anzeige Einstellung des Display anpassen. Es gibt 3 Möglichkeiten: - Alle gewünschte Infos inkl. Wasserwage und Fokuspunkt - Keine Info auf dem Bild. Erst beim "halb drücken" des Auslösers - Histogramm inkl. sämtlichen eingestellten werten. Gruss Michel Punkt 1 scheint ein Fehler in der Firmware zu sein, in den Systemeinstellungen kann man es ja jederzeit ändern. Aber wenn es bei Aufsetzen eines Blitzes klappt, reicht das ja in der Tat. Probiere ich mal mit dem kleinen beigelegten aus. Mein i40 ist gerade weg zur Jungbrunnenkur bzw. Firmwareupdate Deine Erklärung zu 2 hört sich hoffnungsvoll an - werde ich heute Abend mal ausprobieren. Allen vielen Dank für die hilfreichen Antworten! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Iggi Posted September 26, 2016 Share #7 Posted September 26, 2016 Werbung (verschwindet nach Registrierung) 2. Die Anzeigen auf dem rückseitigen Display erscheinen teilweise nur kurzfristig nach Antippen des Auslösers, speziell die Wasserwaage und das Fokusfeld. Im Sucher sind die Anzeigen dagegen immer sichtbar. Auch dies funktioniert an der X-Pro2 problemlos in gleicher Weise sowohl im Sucher als auch auf dem Display. Grüße Rolf Das Display auf benutzerdefiniert stellen und bei den Displayeinstellungen (Display Setup) sich durchs Menü hangeln und Wasserwaage usw. einstellen. Dann sollte es klappen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
RolfJ Posted September 26, 2016 Author Share #8 Posted September 26, 2016 Das Display auf benutzerdefiniert stellen und bei den Displayeinstellungen (Display Setup) sich durchs Menü hangeln und Wasserwaage usw. einstellen. Dann sollte es klappen. Nöö - das habe ich natürlich alles gemacht. Ist ja nicht meine erste Fuji mibruggers Vorschlag hört sich aber ganz erfolgversprechend an Iggi 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
