nun habe ich den oben genannten Fehler schon das zweite mal hintereinander.
Egal ob 18, 27 oder 35mm (60er habe ich nicht ausprobiert) die Kamera zeigt im Display F0 an und es knipst nicht.
Objektiv neu ansetzen mit zurückdrehen und Kontakte reinigen brachte keine Besserung. Objektivwechsel dann doch mal aber nicht dauerhaft.
Heute wollte die Pro1 gar nicht und ein umstellen im Menü von DR100 auf DR Auto brachte plötzlich wieder das Objektiv mit der richtigen Blendenzahl.
Dann ein umschalten auf den EVF und der Fehler F0 tauchte wieder auf. EVF wieder aus und Objektiv wurde wieder erkannt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder geht die Pro1 besser gleich zum Service?
Evt. noch mal Firmware drüber bügeln?
Suche im Forum ergab nur ein F0 Problem bei einem X-T1-Nutzer aber an der tun alle Objektive was sie sollen.
Edited by Spätauslöser
Mir fällt nur ein, die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen. Dann würde ich die Kamera ausschalten, das Akku raus nehmen. Wieder einschalten und dann über Nacht liegen lassen. Dann wieder ausschalten, frischer Akku rein und wieder einschalten. So hatte ich mal eine D7d wieder zum Leben erweckt. Ob es bei der Fuji auch geht, zeigt nur ein Versuch. Vielleicht fällt den andern Usern ja noch was ein.
Gruß Wolfgang
hi,
wenn die kontakte der kamera sauber sind und nicht einer der kontaktpins hängt, weil eventuell die feder, die den pin gegen den kontakt des objektivs drückt, ermüdet ist, würde ich auch erst einmal probieren, ob ein "drüberbügel" der firmware abhilfe bringt, sofern bei der x-pro1 ein manuelles zurücksetzen nicht möglich ist (hat die kamera einen solchen menüpunkt?). sollte das nichts bringen, würde ich wie wolfgang es bereits beschrieben hat vorgehen.
Guest chironer
Danke für den Tipp.
Gerade wieder eingeschaltet, Original-Akku mit zwei Strichen zeigt F0, Patona voll, zeigt F0, zweiter Original-Fuji voll, zeigt auch F0.   :(
Was soll ein Akku mit dem Problem zu tun haben?
Die Kamera kommuniziert nicht mit dem Objektiv.
Sieht nach elektronischem Totalschaden bei der alten Dame aus.
Auf dem 60er hat mir noch die neueste Firmware gefehlt.
Nach dem Reset ein netter Nebeneffekt im OVF und EVF sind keinerlei der auswählbaren Optionen sichtbar. Wasserwaage, Histogramm usw. alles fehlt, da hilft auch keine Neuauswahl.
Objektiv wird erkannt oder auch nicht, Zusatzlinse schaltet sich beim einschalten ungefragt dazu oder auch nicht.
Nun bleibt die Pro1 mal bis morgen Abend ohne Strom und wenn Selbstheilung nicht funktioniert geht sie zum Service.
Ich hol schon mal Briefmarken.
Danke für die Tipps!
Ich habe die Kamera zum Sonderausverkauf im letzten April erstanden und sollte daher noch ein halbes Jahr Garantie/Gewährleistung haben.
Da hast du Glück,
vielleicht ist es ja nur ein Softwareproblem. Drücke dir mal die Daumen.
Gruß Wolfgang
  • 3 weeks later...
Kamera kam heute nach knapp 3 Wochen zurück.
Akku rein, Objektiv dran, einschalten: Fehler wie gehabt. Display zeigt F0 als wäre keine Linse dran, mit anderen Objektiven ebenso.
Kamera schwenkt beim einschalten auch noch ungefragt die Zusatzlinse vor.
Laut Protokoll Lens Mount repariert.
Ganz tolle Reparatur.
Also wieder zurück. :mad:
Die verschwenden gerade meine Zeit.
Kleiner Zwischenbericht.
Ich sollte noch die verwendete Linse hinterherschicken. Das habe ich letzten Dienstag getan. Allerdings nicht alle mit denen die Pro1 nicht funktioniert sonst müsste ich vorne bei meiner T1 und der M1 einen Staubschutz drauf stecken.
Mal sehen, ich denke das der Service einen etwas detaillierten Bericht mit auf die Insel schicken will.
Ich dachte die X-T1 wäre purer Luxus, offenbar nicht.
In 34 Jahren Spiegelreflex, meist Nikon hatte ich bisher noch keine Reparatur. Allerdings fotografiere ich digital erst seit 15 Jahren da kann man noch nicht so viele Erfahrungen (D70, D200 dazu D3000 als Moppedkamera, D700 dazu D5100/ 1V1 als Moppedkamera) sammeln.  ;)
Wird Zeit das ich meinen Klotz wieder kriege, denn die Pro1 halte ich schon ausgesprochen gerne in der Hand. :wub:
Hallo
Wen du sie auspackst und sie einschaltest und der Fehler f0 kommt hat sie dich wieder erkannt .
Ich glaube es ist besser ihr macht einen Neustart von Null in eurer Beziehung . :P
Sei guter Hoffnung es wird schon alles gut gehen .
Oli
Ich glaube Fuji kann mir langsam die Sandalen aufblasen.
F0 ist weg der Rest ist schlimmer geworden.
Immer noch keine Anzeigen von Histogramm oder Waage etc. Weder im OVF noch im EVF. Im Display wird es angezeigt.
Netterweise habe ich nun keinen Leuchtrahmen mehr. Die Kamera zeigt mir im OVF die Pfeilchen als wäre eine Brennweite mit 16mm oder kleiner drauf.
Danke Fuji das ich keine Suaheli Firmware erhalten habe. Immerhin kann ich Englisch oder Japanisch einstellen. Deutsch? Fehlanzeige.
Das ist alles ganz toll.
Nächste Woche werden es zwei Monate seit ich die Kamera das erste mal eingeschickt habe. Kompetent und schnell so muss es sein.
Nein, ich schenke mir zu Weihnachten nicht das 90er.
Ich glaube ich schenke mir lieber die DF. Linsen habe ich noch alle.
