AF-C
Christian66
Hallo Christian,
ich habe mit meiner Fuji X-T1 (und erst recht mit meiner X-E1) auch deutlich größere Probleme den sich bewegenden Hund scharf zu bekommen als mit meiner Olympus. Aber es geht. Mit der X-T2 sollte es noch einfacher gehen.
Mir hat folgender Tipp geholfen:
"AF-C
Zone 3x3 (es darf nur aus den inneren Feldern gewählt werden, die PDAF unterstützen)
CL (also 3 fps)
Fokusprio
MS (nicht MS+ES, nicht ES)
OIS aus! (wichtig bei so kurzen Verschlusszeiten!) "
Allerdings solltest du unbedingt kontrollieren, ob es sich tatsächlich um ein AV-Problem handelt, oder ob es doch Bewegungsunschärfe wegen zur langer Belichtungszeit ist.
Zur Zeit ist es hier relativ dunkel. Eventuell musst du die ISO-Zahl anpassen.
Hast du ein Beispielfoto?
Pinu'u
Werde mal das mit der Bewegungsunschärfe kontrollieren kann natürlich auch sein
Nimmst Du bei AF-C - Zone oder Einzelpunkt?
Fotos hab ich gelöscht werde aber das nächste mal welche hochladen
Bei fast allen Aufnahmen AF-S und Einzelpunkt.
Bei sich bewegenden Motiven (z.B. rennender Hund) AF-C und Zone
Objektiv 35mm oder das 50mm
Verschlusszeit stellt Kamera ein arbeite mit A
Dann stellt sich die Frage, ob du die ISOs und die Blende fest eingestellt hast, oder ob du das auch die Kamera machen lässt.
Für Fotos von schnell bewegten Motiven (wie laufende Hunde   ;)   ) hat sich eine kurze Verschlußzeit von 1/500 oder kürzer bewährt. Die Blende kannst du beim 50er getrost auf 5,6 - 8 stellen, wenn die ISOs über die Automatik nachgeregelt werden.
Ansonsten helfen nur Bilder mit den entsprechenden EXIF-Daten, die du bitte ins Forum einstellst.
Dann kann dir auch besser und genauer geholfen werden   :)   .
Christian
Edited by Allradflokati
