Externes Mikro an meine X-T20
draco89
Leider musste ich feststellen, dass es da 2 verschiedene Stecker Varianten gibt: 2,5mm und 3,5mm.
Nun, da alle Mikrofone einen 3,5mm Stecker haben und die Fuji nur einen 2,5mm Eingang hat, bräuchte ich eig. nur einen Adapter.
Habe bei etlichen Fachhändlern und Elektronikgeschäften hier in Österreich nachgefragt, jedoch ohne Erfolg. Beim Media Markt gibt es zwar welche, die sind aber nur 2polig und funktionieren somit nicht -.-. Auf Amazon findet man fast nur 2 polige außer im Amerikanischen Raum, jedoch mit schlechten Bewertungen.
Hat sonst jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung dazu gefunden?
Sonst würde ich mich über Tipps freuen, wie ich dennoch ohne teueres Equipment ein externes Mikro an meine FUji X-T20 anschließen kann.
So eins wie von Ludger vorgeschlagen (Nr. 3) benutzte ich, funzt.
Mit dem originalen Fuji- Mikro, dem ein Adapterkabel beiliegt, ist es natürlich am einfachsten. An der X-T20 übrigens hat es mit dem Fuji-Mikro einen ganz ordentlichen Klang. Kann ich für einfache Musikaufnahmen (z.B. Pop-Rock Livekonzerte meines Sohnes) durchaus empfehlen und steht externen Recordern für solche Zwecke nicht sonderlich nach.
War jetzt beim Conrad und habe ein paar dieser Adapter ausprobiert, jedoch funktioniert keines -.-
@Wittilaner: Welches Mikro benutzt du außer Fuji Mikro? Gibt es da günstige Alternativen die auch an der X-T20 funktionieren sollten?
Und das Adapterkabel von Ludgar benutzt du auch auf der x-T20?
Besten dank
Ich habe darweil nur dieses Mikro: https://www.amazon.de/gp/product/B01F84YMZQ/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Hatte vor mir eventuell dieses zukaufen: https://www.amazon.de/gp/product/B00OFSE5RM/ref=ox_sc_act_title_3?smid=AWH9HYEZ47JAS&psc=1
Kenne mich da nicht wirklich aus, was zu was passen könnte - oder was man genau für welche Kamera benötigt :/
Edited by draco89
War jetzt beim Conrad und habe ein paar dieser Adapter ausprobiert, jedoch funktioniert keines [...]
Schau mal im Kamera-Menü, wie die Mic/Rem-Buchse konfiguriert ist, also ob für Mikrofon oder für Fernauslöser. Wenn sie für Fernauslöser konfiguriert ist, geht kein Mike. Siehe Handbuch Seite 172.
Edited by micaelo
Also ich habe beide Optionen ausprobiert. Beim Mikro hört man nix und bei Fernauslöser hört man ganz normal das Kameramikro (alles natürlich mit eingestecktem Mikro)
Besten dank
Kabel habe ich an meiner alten X-T1 testweise mit einem externen Zoom-Recorder benutzt, Kamera und Kabel besitze ich aber nicht mehr. Jetzt nutze ich entweder den Zoom oder das Fuji mit dem originalen Fuji-Adapterkabel. Kann daher leider nicht testen, wie sich das Ludgar an der X-T20 verhält.
