Exif Daten
Mit dem Exiftool bekommst Du alles raus ...
http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Für die Mäuseschucker unter uns ... gibt es auch noch eine GUI dazu:
http://u88.n24.queensu.ca/~bogdan/
Ich machs lieber im schwarzen Fensterlein:
ExifTool Version Number         : 10.50
File Name                       : DSCF7137_v1.jpg
Directory                       : .
File Size                       : 8.2 MB
File Modification Date/Time     : 2017:04:20 07:23:10+02:00
File Access Date/Time           : 2017:04:28 08:44:53+02:00
File Creation Date/Time         : 2017:04:28 08:40:09+02:00
File Permissions                : rw-rw-rw-
File Type                       : JPEG
File Type Extension             : jpg
MIME Type                       : image/jpeg
Exif Byte Order                 : Big-endian (Motorola, MM)
Make                            : FUJIFILM
Camera Model Name               : X-T1
Orientation                     : Horizontal (normal)
X Resolution                    : 72
Y Resolution                    : 72
Resolution Unit                 : inches
Software                        : Photo Ninja 1.3.5c
Modify Date                     : 2017:04:20 07:23:09
Exposure Time                   : 1/200
F Number                        : 11.0
Exposure Program                : Manual
ISO                             : 200
Exif Version                    : 0230
Date/Time Original              : 2017:04:19 18:57:46
Compressed Bits Per Pixel       : 2.5
Shutter Speed Value             : 1/204
Aperture Value                  : 10.9
Brightness Value                : 7.459459459
Exposure Compensation           : 0
Max Aperture Value              : 4.0
Metering Mode                   : Multi-segment
Light Source                    : Unknown
Flash                           : No Flash
Focal Length                    : 10.0 mm
Exif Image Width                : 4190
Exif Image Height               : 2357
Focal Plane X Resolution        : 820
Focal Plane Y Resolution        : 820
Focal Plane Resolution Unit     : cm
Sensing Method                  : One-chip color area
Exposure Mode                   : Manual
White Balance                   : Auto
Focal Length In 35mm Format     : 15 mm
Bits Per Sample                 : 8
Color Components                : 3
Y Cb Cr Sub Sampling            : YCbCr4:4:4 (1 1)
Aperture                        : 11.0
Date/Time Created               : 2017:04:19 18:57:46
Image Size                      : 4190x2357
Megapixels                      : 9.9
Scale Factor To 35 mm Equivalent: 1.5
Shutter Speed                   : 1/200
Circle Of Confusion             : 0.020 mm
Field Of View                   : 100.4 deg
Focal Length                    : 10.0 mm (35 mm equivalent: 15.0 mm)
Hyperfocal Distance             : 0.45 m
Light Value                     : 13.6
Daraus kannst Du dann aussuchen, was Du bereitstellen willst. Primär interessieren ich die folgenden Werte:
(FUJIFILM X-T1 mit XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS @55.0mm, 1/800s, f/14.0 und ISO200)
Welche sich über ein Script relativ einfach extraieren und zusammenfügen lassen.
/b!
Für Firefox-Nutzer:
Neben allen Exif-Viewern, die eine Komplettübersicht verschaffen, finde ich das kleine Addon "exify" für den Firefox für die schnelle Information recht praktisch. Mauszeiger aufs Bild schieben - ohne Klick und Klack - und schon wird ein schwarzer Balken mit minimalistischen Angaben eingeblendet. Mauszeiger weg - Balken weg. Für umfangreichere Exif-Informationen halten dann die oben vorgeschlagenen Lösungen her.
So siehts dann in der Praxis aus.
Bild ansehen:
Mauszeiger aufs Bild:
Mauszeiger wieder ausserhalb des Bildes:
