Langzeitbelichtung lässt sich nicht einstellen
Hallo liebe Forumsmitglieder,
obwohl ich schon Langzeitbelichtungen mit 30 Sekunden gemacht habe, kann ich derzeit nur bis max. 1 Sekunde einstellen. Ich habe mir die Bedienungsanleitung durchgelesen und kann mit dem Einstellrad bis 1/32000 Sekunde wählen, aber eben nicht längere Verschlusszeiten. Kann es sein, dass ich die Kamera durch eine festgelegte Einstellung (ISO oder so ) eingeschränkt habe?
Danke für Eure Hilfe und schönen Sonntag noch.
Viele Grüße
andreas61
Das kann nicht sein, da die X10, X20 und X30 über keinen elektronischen Verschluss (ES) verfügen und ihre kürzeste Verschlusszeit somit auf 1/4000s limitiert ist.
Dabei steht 1/4000s offiziell erst ab Blende 11 zur Verfügung (wird bei größeren Blendenöffnungen deshalb rot angezeigt). Bei Offenblende 2-2.8 beträgt die kürzeste Verschlusszeit 1/1000s.
Im Modus M ist es möglich, die längste Verschlusszeit auf bis zu 30s zu stellen. Längere Zeiten stehen leider nicht zur Verfügung, da die X10/20/30 über keine Bulb-Einstellung verfügen.
bearbeitet von flysurfer
Stell ISO 100 ein, dann kannst Du 30sec belichten, bei ISO 200 max 15sec, etc... Bei Auto-ISO gilt dann die ISO-Obergrenze, auch wenn die Automatik letztlich einen niedrigeren Wert wählt.
(Funktioniert nur im " M-Modus")
bearbeitet von RagingSonic
Guter Punkt. Eine weitere Einschränkung des kleinen Sensors. Mit der vielfach empfohlenen Auto-ISO-Einstellung mit Obergrenze 800 kommt man also auch im manuellen Modus M nur auf 4s maximale Belichtungszeit. Mit Obergrenze ISO 3200 dann auf 1s.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
