Iwan Posted July 24, 2017 Share #1 Posted July 24, 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Guten Tag Forumbesucher Kann mir jemand sagen ob ich für Studiofotos einen Speziellen Funkauslöser für die X T2 brauche wenn ich das Kabel nicht anschliessen möchte Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
wildlife Posted July 24, 2017 Share #2 Posted July 24, 2017 wenn du im Studio arbeitest (also kein HSS brauchst), dann gehen die manuellen Auslöser die es eigentlich von jedem Hersteller gibt (oder du kannst auch über den Sync einen anderen anschließen). Für welchen Blitz suchst du denn einen Auslöser? Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Winkelsucher Posted July 24, 2017 Share #3 Posted July 24, 2017 Naja, ich hab auch im Studio schon gern Verschlusszeiten < 1/250 Sekunde verwendet. Ging mit den Yonguo 622ern super, nur leider nicht mit Fuji. Ansonsten habe ich seit Jahren die Pixel Pawn im Einsatz. Die funktionieren tadellos mit der Fuji. Auch in größeren Räumen und ohne Fehlzündungen. Einziger Nachteil ist die CR2032 Knopfzelle im Sender. Das haben aber viele der "Günstigen". Mach dafür den Sender schön klein und leicht. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Rico Pfirstinger Posted July 24, 2017 Share #4 Posted July 24, 2017 Godox-Blitze gehen via HSS bis 1/8000s. VolkerK 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Winkelsucher Posted July 24, 2017 Share #5 Posted July 24, 2017 (edited) Godox-Blitze gehen via HSS bis 1/8000s. Wir vermuten mal, er hat schon Blitze und sucht nach eine schnurlosen Lösung zu auslösen. P.S.: Die Godox Auslöser wären natürlich eine Alternative, wenn er später mal andere Systemblitze hinzufügen will. Und auch nicht viel teurer als die Pixel. Edited July 24, 2017 by Winkelsucher Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Rico Pfirstinger Posted July 24, 2017 Share #6 Posted July 24, 2017 Wir vermuten mal, er hat schon Blitze und sucht nach eine schnurlosen Lösung zu auslösen. P.S.: Die Godox Auslöser wären natürlich eine Alternative, wenn er später mal andere Systemblitze hinzufügen will. Und auch nicht viel teurer als die Pixel. Vermutlich bekommt er beim Gebrauchtverkauf der alten Blitze doppelt so viele neue von Godox. X1R-S/C/N wären wohl nur eine Lösung, wenn die Studioblitze einen Canikony-Blitzschuh-Anschluss hätten. Was sie vermutlich nicht haben. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Winkelsucher Posted July 24, 2017 Share #7 Posted July 24, 2017 (edited) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Vermutlich bekommt er beim Gebrauchtverkauf der alten Blitze doppelt so viele neue von Godox. X1R-S/C/N wären wohl nur eine Lösung, wenn die Studioblitze einen Canikony-Blitzschuh-Anschluss hätten. Was sie vermutlich nicht haben. Ich dachte die Dinger haben eine Sync Buchse???? Also die X1R Edited July 24, 2017 by Winkelsucher Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Rico Pfirstinger Posted July 24, 2017 Share #8 Posted July 24, 2017 Ich dachte die Dinger haben eine Sync Buchse???? Also die X1R Mit Sicherheit, aber HSS/TTL dürfte damit nicht wirklich funktionieren. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Winkelsucher Posted July 24, 2017 Share #9 Posted July 24, 2017 Mit Sicherheit, aber HSS/TTL dürfte damit nicht wirklich funktionieren. Das war ja (bisher) auch keine Anforderung Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Anzeige (Anzeige ) Hallo, Guck mal hier: Fuji XF56 F1.2 R oder Fuji XF16 F1.4 R oder Samyang 12mm F2.0
wildlife Posted July 24, 2017 Share #10 Posted July 24, 2017 wenn er Studiofotos schreibt, dann lasst uns mal davon ausgehen, dass er, wie 99% aller anderen Studiofotografen, problemlos mit 1/250s zurecht kommt Falls er sich meldet und anderes berichtet, können wir ihn ja bekehren (mein Godox kommt erst im August ... :/ ) Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Madmax_lev Posted July 25, 2017 Share #11 Posted July 25, 2017 Studioblitze werden über mittenkontakt ausgelöst. Funktioniert defakto immer bis zur synchronzeit der kamera. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
OleBe Posted July 25, 2017 Share #12 Posted July 25, 2017 Sofern das nicht über einen Funkauslöser passiert ... Zitat aus einem anderen Thread Bei 1/250 sek und Funkauslöser wird man nicht die maximale Leuchtkraft des Blitzes auf das Bild bekommen. Jeder Auslöser verzögert minimal durch die Funkübertragung (Propagnation). Üblicherweise klappt das aber dann bis 1/125 - 1/160 sek perfekt. Im Studio sollte man also um das zu kompensieren etwas länger belichten. Der Blitz friert die Bewegung ohnehin ein wenn er die Hauptlichtquelle ist. Weiterführende Informationen dazu unter: https://captureintegration.com/flash-duration-vs-sync-speed-vs-triggering-method/ Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Rico Pfirstinger Posted July 25, 2017 Share #13 Posted July 25, 2017 Sofern das nicht über einen Funkauslöser passiert ... Die ganzen Studioblitze, die ich kenne (inkl. meine kleinen AD200) laufen alle über Funk oder Sync-Kabel. Mittenkontakt habe ich dort bisher keinen gefunden, macht aus meine Laiensicht auch keinen Sinn – sind schließlich viel zu groß, um sie auf eine Kamera aufzustecken. Also bleibt nur ein Kabel, oder Licht, oder Funk. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
