bearbeitet von mattpix
X-T2, XF90mm
bearbeitet von J.V.
Ausgerichtet
Erster Ausflug mit der X-H2
X-H2
XF 16-50 mm F2.8-4.8 R LM WR
f9 / 1/800s / ISO250
Heute Nebelflucht-Radtour. Ab ca. 900m Höhe lichtete sich endlich die dicke Suppe und machte den Blick frei u.a. auf diese schön gewachsene Kiefer.
bearbeitet von amundsen64
falsche EXIFs
...und so sah es dann auf dem "Höhepunkt" aus - Hagenturm mit Fernblick über den Randen auf das Berner Oberland mit Eiger, Mönch und Jungfrau
X-T50 + XF27/2.8
bearbeitet von subobjektiv
Landschaftsanpassung
X-T20, XF 18–55 mm (hier: 43 mm), f/7.1, ISO 640
vor 16 Minuten schrieb Alsbald:
... oder die unausweichliche Notwendigkeit der Verspargelung.
Am 2.12.2025 um 09:50 schrieb amundsen64:
Mir gefällt sehr der Retro Look, Klasse Gemacht.
vor 13 Stunden schrieb rob1020:
Hast Du noch eine Version mit einer asymmetrischen Baumstellung, also Baumgruppe z. B. weiter nach links? Das stelle ich mir noch spannender vor.
Das ist ein interessanter Denkanstoß. Und in der Tat habe ich ein Bild in dem die Bäume deutlich weiter links stehen. Da in dem Bild nicht viel zu sehen und die Baumgruppe quasi das "Highlight" ist, finde ich die zentrale Anordnung der Bäume schon stimmig, bin aber jetzt tatsächlich auf die Rückmeldungen gespannt :)
November II
X-E5 + XF23/2.8
vor 2 Minuten schrieb dj69:
Finde ich auch. Durch die asymmetrische Anordnung kommt Spannung ins Bild, die zusätzlich durch die angedeutet leicht nach rechts oben führenden Linien in den Wolken auch noch etwas Tiefer ins Bild bringen.
Sieht gut aus! Allerdings wird die entstehende Spannung durch das auf der rechten Seite auftauchende Gebüsch wieder etwas reduziert. Dafür führt der Weg noch besser in das Bild hinein (leichte Aufhellung der Wegeoberfläche könnte noch was bringen). Vielleicht kannst Du beim nächsten Besuch nochmal mit dem Standort experimentieren, sonst hilft hier für eine Arbeitskopie natürlich die Retusche ...
