haiderreini Geschrieben 30. Oktober 2017 Share #1 Geschrieben 30. Oktober 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Habe eine Top erhaltene ST 901 mit f1,8 55mm EBC Objektiv gekauft. Wenn ich den Auslöser drücke, wird innen 0- (Minus oben) angezeigt. Woran kann es liegen, dass sich die Belichtungszeit nicht ändert egal was ich verstelle. Batterie ist neu - Varta Professional. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 30. Oktober 2017 Geschrieben 30. Oktober 2017 Hallo haiderreini, schau mal hier Fujica ST 901. Dort wird jeder fündig!
RagingSonic Geschrieben 30. Oktober 2017 Share #2 Geschrieben 30. Oktober 2017 (bearbeitet) Ich finde den Doppelpost im M42-Faden unnötig und unsympatisch (du hast doch hier ein eigenes Thema dazu erstellt), Ein paar Infos dazu findest Du im Manual auf Seite und 13: http://www.cameramanuals.org/fuji_pdf/fujica_st901.pdf Batterie rausnehmen, Manuell ein Bild machen, sodass der Verschluss entspannt ist und dann die Batterie wieder einsetzen bevor der Veschluss wieder gespannt wird... Hoffe das hilft. Falls nicht, dann man die Spannung der Batterie mit einem Mulitmeter messen - sollte bei neuer Batterie über 6V liegen. Tut sie das und das Herausnehmen, entspannen und wiedereinsetzen hilft nichts, dann wird wahrscheinlich die Elektronik nen Schuss haben. bearbeitet 30. Oktober 2017 von RagingSonic Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lichtgriff Geschrieben 1. November 2017 Share #3 Geschrieben 1. November 2017 (bearbeitet) Oftmals sind durch eine ausgelaufene Batterie die Leitungen am Batteriefach derart korrodiert, dass kein Strom mehr fliesst. Das ist ein sehr typisches Problem alter Kameras. Als erstes solltest Du die Kontakte im Inneren des Faches reinigen und leicht anrauhen. Einfach nur kurz wischen reicht nicht. Wenn das auch nichts hilft, dann muss man die Verkabelung prüfen. Ich gehe mal davon aus, dass der Auslöser auf "ON" steht. Man kann den Auslöseknopf hochziehen und um eine 1/8 Umdrehung verdrehen, um die Kamera zu sperren, bzw. freizugeben. bearbeitet 1. November 2017 von lichtgriff Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
haiderreini Geschrieben 3. November 2017 Autor Share #4 Geschrieben 3. November 2017 Hab jetzt alles ausprobiert, zeigt noch immer überbelichtung an. Oder mag die Kamera die Varta Batterie nicht! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lichtgriff Geschrieben 3. November 2017 Share #5 Geschrieben 3. November 2017 Leuchten die LED's ? Wenn ja schalte ggf. mal dem Messmodus auf "Offenblende". Dazu das Rad neben dem Objektiv mit dem Daumen drücken und drehen. Wichtig für die Messung ist auch, dass der Blendenmitnehmer am Objektiv noch vorhanden ist. Es gibt Leute, die die kleine "Nase" wegfeilen, um das Objektiv auch an anderen M42 Kameras betreiben zu können. GGf. wären ein paar Fotos von der Rückseite des Objektives und des Bajonetts der Kamera hilfreich. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
haiderreini Geschrieben 3. November 2017 Autor Share #6 Geschrieben 3. November 2017 Werde ich ausprobieren, am Objektiv ist alles da. Habe noch ein zweites f1,8 55mm da ist der Mitnehmen weggefeilt. Dieses verwende ich an der XT-1. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
haiderreini Geschrieben 5. November 2017 Autor Share #7 Geschrieben 5. November 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gibt's noch Reparatur Werkstätten die ev solche Kameras reparieren können? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
arno_nyhm Geschrieben 5. November 2017 Share #8 Geschrieben 5. November 2017 klar gibts die. in Karlsruhe würde ich zB Kameratechnik Langer empfehlen. eventuell reicht es aber, wenn du mal nach einem Fotofachgeschäft mit erfahrenem Verkäufer suchst. Ich tippe nämlich auf einen Bedienerfehler auch wenn mir gerade die Phantasie fehlt was es sein könnte. du brauchst also jemanden, der sich mit so ollen Kameras ein bissi auskennt und der ein bisschen fachkundig dranrumspielt. In welcher Gegend bist Du denn unterwegs? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
D700 Geschrieben 5. November 2017 Share #9 Geschrieben 5. November 2017 ...In welcher Gegend bist Du denn unterwegs? Hier nach PLZ sortiert: http://www.4photos.de/camera-diy/kamerareparatur.html Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
haiderreini Geschrieben 5. November 2017 Autor Share #10 Geschrieben 5. November 2017 In Österreich, normalerweise kenn ich mich selber aus......Normalerweise! Bin mit den alten Geräten aufgewachsen! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
arno_nyhm Geschrieben 5. November 2017 Share #11 Geschrieben 5. November 2017 In Wien gäbe es sicher ein paar Adressen... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Casa Geschrieben 14. November 2017 Share #12 Geschrieben 14. November 2017 Ich habe schon in dem M42-Thread geantwortet, aber wahrscheinlich ist das untergegangen. Meine Vermutung ist daß Deine Kamera vollkommen in Ordnung ist, nur musst Du zur Belichtungsmessung nicht den Auslöser sondern den Abblendknopf neben dem Objektiv drücken. Die meisten M42-Kameras funktionieren so. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 14. November 2017 Share #13 Geschrieben 14. November 2017 ....nur musst Du zur Belichtungsmessung nicht den Auslöser sondern den Abblendknopf neben dem Objektiv drücken. Die meisten M42-Kameras funktionieren so. Die Fuji M42-Kameras ST 801, 901 usw. arbeiteten im Gegensatz zu anderen M42-Kameras mit Offenblendmessung. Der Abblendknopf braucht daher nur zur Schärfentiefenkontrolle gedrückt werden. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Casa Geschrieben 15. November 2017 Share #14 Geschrieben 15. November 2017 Ups, das war mir neu, sorry... habe nur die 701, und da ich auf Bildern der 801/901 auch den Abblendknopf gesehen habe, habe ich dann falsch geschlussfolgert. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
D700 Geschrieben 15. November 2017 Share #15 Geschrieben 15. November 2017 Ups, das war mir neu, sorry... habe nur die 701, und da ich auf Bildern der 801/901 auch den Abblendknopf gesehen habe, habe ich dann falsch geschlussfolgert. Habe gerade eine alte ST605N von meinem Bruder hier. Auch die misst bei Offenblende und der Knopf zur Schärfentiefekontolle ist auch da. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
