headcrash Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #1 Geschrieben 13. Dezember 2017 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hat von euch auch wer das Problem ? Der Rollei QBM Adapter von K&F läßt sich nicht auf unendlich scharf stellen.Dies ist schon der 2te habe schon einmal umgetauscht. Auf unendlich ist bei meinem Planar alles unscharf. Bei anderen Adaptern von K&F ist das nicht so.Kann man da irgendetwas machen ? Gruss Carsten bearbeitet 13. Dezember 2017 von headcrash Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 13. Dezember 2017 Geschrieben 13. Dezember 2017 Hallo headcrash, schau mal hier Rollei QBM kein Unendlich möglich ?. Dort wird jeder fündig!
Uwe Richter Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #2 Geschrieben 13. Dezember 2017 Vielleicht liegt es eher am Objektiv, dass das Auflagemass nicht passt?Wenn äußerlich nicht zu sehen ist, ob es mal auseinander war, würde ich mal einen anderen Adapterhersteller versuchen.Quenox z.b. PhotoMich hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #3 Geschrieben 13. Dezember 2017 Adapter sind normalerweise so gebaut, dass man über Unendlich hinaus fokussieren kann; Unendlich ist daher garantiert verfügbar. Dass ein Adapter (oder in diesem Fall sogar zwei) zu lang ist, ist ziemlich selten. Da wirst Du wohl noch einmal umtauschen müssen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhotoMich Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #4 Geschrieben 13. Dezember 2017 (bearbeitet) Lässt es sich manuell auf unendlich fokussieren? bearbeitet 13. Dezember 2017 von AlMi1956 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fula Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #5 Geschrieben 13. Dezember 2017 Miss mal die Stärke des Adapters ab Auflage, am bestem mit einer Schieblehre. Rollei hat 44,5mm Auflagemaß, Fuji 17,7, dann müsste der Adapter 26,8mm haben. Mein K&F stimmt genau. Gruß Olaf Uwe Richter hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
headcrash Geschrieben 13. Dezember 2017 Autor Share #6 Geschrieben 13. Dezember 2017 Die Fokusanzeige steht auf unendlich aber es kann sein das,das Objektiv schon mal geöffnet worden ist. Gibt es denn die Möglichkeit es wieder auf unendlich zu bekommen ? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 13. Dezember 2017 Share #7 Geschrieben 13. Dezember 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Die Fokusanzeige steht auf unendlich aber es kann sein das,das Objektiv schon mal geöffnet worden ist. Aha … Du weißt also nicht sicher, ob sich das Objektiv überhaupt auf Unendlich fokussieren lässt? Dann könnte es natürlich auch am Objektiv statt am Adapter liegen. Spätauslöser hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spätauslöser Geschrieben 14. Dezember 2017 Share #8 Geschrieben 14. Dezember 2017 Adapter sind normalerweise so gebaut, dass man über Unendlich hinaus fokussieren kann; Unendlich ist daher garantiert verfügbar. Ich liebe Physik... wenn es um Optik geht und danke Dir für diese Einlassung. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 14. Dezember 2017 Share #9 Geschrieben 14. Dezember 2017 Aha … Du weißt also nicht sicher, ob sich das Objektiv überhaupt auf Unendlich fokussieren lässt? Dann könnte es natürlich auch am Objektiv statt am Adapter liegen. siehe #2 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 14. Dezember 2017 Share #10 Geschrieben 14. Dezember 2017 (bearbeitet) Die Fokusanzeige steht auf unendlich aber es kann sein das,das Objektiv schon mal geöffnet worden ist. Gibt es denn die Möglichkeit es wieder auf unendlich zu bekommen ? Wenn es schlicht falsch zusammengebaut ist, hilft nur eins: Öffnen und richtig zusammenbauen Sonstige Ferndiagnosen sind natürlich nicht möglich. bearbeitet 14. Dezember 2017 von Uwe Richter Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
headcrash Geschrieben 14. Dezember 2017 Autor Share #11 Geschrieben 14. Dezember 2017 Ich habe gedacht das man vielleicht von aussen dran kommt ohne gleich das Objektiv auseinander zu bauen muß. Eine Schraube lösen und dann mit dem Fokusring über unendlich drehen kann.Es gibt doch diese 3 Schrauben am Fokusring unter dem Planar Schriftzugsring wenn man den abschraubt . Ist das möglich oder mache ich einen Gedankenfehler ? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anthracite Geschrieben 14. Dezember 2017 Share #12 Geschrieben 14. Dezember 2017 Ich habe hier auch den Fall, wo sich ein Objektiv am Adapter nicht auf Unendlich fokussieren lässt. Nein, kein Rollei QBM, kein Fuji-X-Bajonett, auch nicht von K&F, aber der Effekt ist derselbe: Wenn man auf Unendlich (d. h. bis Anschlag) fokussiert, dann ist alles in etwa drei Metern Entfernung scharf. Ich habe das Objektiv mittlerweile mit zwei verschiedenen Adaptern ausprobiert. Bei beiden ist die maximal erreichbare Entfernung etwa drei Meter. Umgekehrt wird mit einem anderen Objektiv bei bei beiden Adaptern Unendlich erreicht. Das spricht erst einmal klar dafür, dass das Problem an meinem Objektiv liegt. Andererseits sieht das Objektiv noch völlig ungeöffnet und unbeschädigt aus. Und beide Adapter waren von Anfang an ausgesprochen hakelig, und ich habe bei beiden geringfügig etwas abfeilen müssen, damit sich überhaupt alle Objektive montieren ließen. Nicht mal die Aussparungen im Bajonett haben wirklich gepasst, und da habe ich auch herumfeilen müssen. Bei dieser miesen Passgenauigkeit könnte die Ursache auch für den Fehlfokus jetzt doch am Adapter liegen. Man weiß auch nicht, wie die Chinesen an die Maße für die Adapter gekommen sind. Zumindest bei den selten nachgefragten Bajonetten wie deinem Rollei QBM halte ich es für möglich, dass sie nur ein Objektiv mit dem Bajonett da hatten und so lange probiert haben, bis ihr Adapterprototyp gepasst hat, und dann sind sie in Serie gegangen. Und wenn deren Referenzobjektiv fehljustiert war, passen alle hergestellten Adapter für korrekt justierte Objektive nicht. Egal, was jetzt die Ursache ist, ich habe beschlossen, dass ich durch meine Bastelei nicht das Objektiv ruinieren will sondern lieber den Adapter ruinieren werde. Ich muss den Adapter noch einmal zerlegen und sauber 0,2mm bis 0,3mm abfeilen (mehr dürfte das nicht sein). Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 14. Dezember 2017 Share #13 Geschrieben 14. Dezember 2017 Ich habe gedacht das man vielleicht von aussen dran kommt ohne gleich das Objektiv auseinander zu bauen muß. Eine Schraube lösen und dann mit dem Fokusring über unendlich drehen kann.Es gibt doch diese 3 Schrauben am Fokusring unter dem Planar Schriftzugsring wenn man den abschraubt . Ist das möglich oder mache ich einen Gedankenfehler ? Wenn das Objektiv hinten zu lang ist und daher nicht auf unendlich fokussiert werden kann, muss man es verkürzen. Vielleicht gibt es da ja Unterlegscheiben, die man herausnehmen kann. Aber wenn das Objektiv am Ende nicht verkantet sein soll, lässt man das besser jemanden machen, der sich damit auskennt. Uwe Richter hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
