Mikrofonanschluss der T2 - seltsame Erfahrung
Guest Blickkontakt
Guest Blickkontakt
Für ein kleines Video-Projekt habe ich ein kabelgebundenes Mikrofon aus meinem Bestand verwendet. Es ist ein Sony-Stereo-Mikrofon mit 3,5mm Klinkenstecker, das Kabel ist fest mit dem Mikrofon verbunden.
Da die Kabellänge keinen ausreichend großen Abstand zwischen Kamera und Mikrofon ermöglicht, habe ich ein Verlängerungskabel gekauft, Stereo mit 3,5mm Klinkenbuchse und -Stecker. Seltsamerweise sitzt der Stecker des Verlängerungskabels etwas locker in der Mikrofon-Eingangsbuchse der T2, so dass bei der allerkleinsten Bewegung Störgeräusche auftraten. Im Vergleich zum Stecker des Mikrokabels sieht der Stecker des Verlängerungskabels auch minimal kleiner aus, aber das kann auch täuschen. Der Stecker des Mikrofonkabels sitzt jedenfalls in der Kamerabuchse ordentlich fest wie es sein soll und produziert natürlich auch keine Störgeräusche. Ich habe im Geschäft nachgefragt, ein anderes Verlängerungskabel eines anderen Herstellers mit dem gleichen Ergebnis ausprobiert und man konnte keine Erklärung dafür liefern.
Könnt ihr euch einen Reim darauf machen? Sind die 3,5mm-Stecker der handelsüblichen Audiokabel anders konfiguriert als die der Kameramikrofone? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Anschluss von Mikrofonen an der T2 gemacht?
Hab's gerade ausprobiert: Das Verlängerungskabel zu meinem Beyer-Kopfhörer sitzt einwandfrei in der X-T2, hätte mich auch gewundert.
Gekauft bei Musik Thomann - ein Riesen-Laden in Treppendorf bei Burgebrach/Franken mit einer hervorragenden Beratung und eben solchem Service (und sehr guter Homepage).
Kaufe dort seit über 20 Jahren meine Musikersachen ein.
Ich denke, dein Kabel war einfach nur ein Billigteil.
Grüße
Erhard
Guest Blickkontakt
Grüße
Erhard
Danke für deine Antwort! Thomann ist mir wohlbekannt. :-) Da hätte ich auch für dieses Projekt bestellt, aber mein Wunschprodukt ist aktuell noch nicht lieferbar und der Versand eines Verlängerungskabels hätte in diesem Fall zu lang gedauert.
Blöd halt, dass ich beim Neukauf anscheinend die Kamera samt Kopfhörer mitschleppen und das Kabel am besten vor Ort ausprobieren muss.
So viele verschiedene Klinkensteckermaße gibt’s ja gar nicht und dass ein 3,5-mm-Stecker nicht passt, habe ich noch nicht erlebt. Aber ich habe auch länger kein solches Kabel gekauft. Ein 2,5-mm-Stecker wird es ja kaum sein.
Habe zwar keine X-T2, filme aber mit der X-T20 mit externem Mikro ohne Probleme. Das von Dir beschriebene Problem kenne ich allerdings in vergleichbarer Form von Klinkensteckern an Verlängerungsleitungen für Kopfhörer. Sitzen nicht wirklich fest in der Buchse des Verstärkers und verursachen bei der kleinsten Bewegung Störgeräusche. Ich denke, Dein Problem ist ein "Stecker-Problem", keines der Buchse an der Kamera.
Carsten
Guest Blickkontakt
Carsten
Davon gehe ich ebenfalls aus, schließlich sitzt der Stecker des Mirkrofonkabels ja korrekt. Dass im Laden der Stecker eines zweiten Kabels etwas besser, aber auch nicht richtig saß, finde ich erstaunlich im Hinblick auf die Fertigungstoleranzen und die Konsequenz, dass man beim Kauf das Kabel tatsächlich ausprobieren oder hinterher den Umstand mit Rückgabe hat. Hätte ich bei einem solch simplen Artikel nicht vermutet.
Guest Blickkontakt
Vorhin war ich im MediaMarkt. Das Kabel von Vivanco sitzt ebenfalls wackelig. Ein anderes, billiges, saß etwas besser, aber auch nicht perfekt, es war außerdem nur 2m lang.
Guest Blickkontakt
Grüße
Erhard
Hast du eventuell eine genaue Produktbeschreibung? Ich wollte sowieso noch was bei Thomann bestellen. Das wird ein teures Kabel ... :-)
Habe nachgeschaut - das Verlängerungskabel ist direkt von Beyerdynamik wie der Kopfhörer. 3m Länge, vergoldete Stecker mit 6,3mm Schraubadapter, damit's überall reinpasst.
Grüße
Erhard
Guest Blickkontakt
Grüße
Erhard
Danke! Ich werde mal auf der Thomann-Seite blättern. Gefährlich, gefährlich ... :-)
Guest Blickkontakt
Es ist nicht eventuell ein Handy Kabel? Die haben dünnere Klinkenstecker.
Das zu Thomann verlinkte? Nein, das ist ja als 3,5mm ausgewiesen.
Guest Blickkontakt
Grüße
Erhard
Ich habe inzwischen noch die Vermutung, dass die Stecker der normalen Verlöngerungskabel vielleicht einen zu breiten Sockel haben. Da die Aussparung an der T2, in der die Anschlussbuchsen sitzen, unter dem Deckel recht schmal ist, würde das vielleicht den unzuverlässigen Kontakt erklären. Allerdings habe ich darauf geachtet und meine, dass die Stecker gepasst hätten. Bei dem von dir beschriebenen Beyerdynamik ist der Sockel des Steckers schön schmal, weil dort zunächst das Gewinde für den 6,3mm Adapter sitzt. Das würde vielleicht schon erklären, warum dieser Stecker funktioniert.
Archived
