cschuerenberg Posted January 6, 2018 Share #1 Posted January 6, 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich habe heute weitere Video-Testaufnahmen gemacht. Diesmal war ich Outdoor und habe ein Problem mit der Belichtung. Beim Zoomen reguliert die Kamera die Belichtung automatisch nach, was sie nicht tun sollte. Ich habe ISO fix eingestellt und die Blendenautomatik am Objektiv abgeschaltet. Dazu verwende ich eine manuell eingestellte Verschlusszeit. Warum regelt die Kamera dennoch selbst nach. Das Problem dabei ist, dass sie dass nicht gleichmäßig, sondern ruckartig tut. Im folgenden Video könnt ihr die Sprünge gut erkennen. https://youtu.be/UewCJ3NQzjE Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 6, 2018 Posted January 6, 2018 Hi cschuerenberg, Take a look here Belichtungssteuerung im Videomodus . I'm sure you'll find what you were looking for!
Crischi74 Posted January 6, 2018 Share #2 Posted January 6, 2018 Blendenautomatik ist genau der Fehler. Das sind genau die Stufen. Deshalb wird bei Video die Blende manuell gestellt und deshalb haben auch Cine-Objektive eine stufenlose Blende. Fazit: entweder die Blende fest für die Szene wählen oder ein geeignetes Objektiv mit stufenloser Blende verwenden. Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
cschuerenberg Posted January 6, 2018 Author Share #3 Posted January 6, 2018 Blendenautomatik ist halt doof. Das sind genau die Stufen. Deshalb wird bei Video die Blende manuell gestellt.... ..... hab ich doch manuell. Trotzdem diese Sprünge. Ich kann es ja nur am Objektiv abschalten.Anfangsblende ist übrigens 8.0 Link to post Share on other sites More sharing options...
Crischi74 Posted January 6, 2018 Share #4 Posted January 6, 2018 Sorry da hab ich mich verlesen. Vielleicht schreibst du noch etwas zu Kamera, Objektiv und deine weiteren Einstellungen. Ist es ein Objektiv durchgehend gleicher Lichtstärke? Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Crischi74 Posted January 6, 2018 Share #5 Posted January 6, 2018 Ich habe es eben mit der T1 und dem 55-200 ausprobiert. Habe diese Sprünge bei f/8 auch. Bei Blende f/5.6 habe ich diese Sprünge nicht. Ich könnte mir vorstellen dass es vielleicht eine Wechselwirkung zwischen Belichtungszeit und Framerate sein könnte, ist aber reine Vermutung. Damit gehts bei mir aber auch schon aus, da ich mit der Fuji nicht filme. Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Volker Posted January 6, 2018 Share #6 Posted January 6, 2018 Die Blendenöffnung wird beim Zoomen verändert. Muss sie ja logischerweise auch bei fest eingestelltem Blendenwert und sich verändernder Brennweite. Blendenzahl = Brennweite / Eintrittspupille => Verringert sich die Brennweite, muss sich auch die Eintrittspupille (Blendenöffnung) verringern, um die Blendenzahl konstant zu halten. Beim im Beispielvideo verwendeten Objektiv wird die Blende beim Zoomen offenbar nicht stufenlos geschlossen (bzgl. geöffnet). Man kann das im Video ganz gut erkennen. Die Helligkeit steigt beim rauszoomen, dann wird die Blende ruckartig geschlossen und die Helligkeit sinkt wieder usw. Link to post Share on other sites More sharing options...
cschuerenberg Posted January 6, 2018 Author Share #7 Posted January 6, 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich habe das 18-55mm Standardzoom drauf. Weil es die 2.8er Blende nur bei 18 mm hat, habe ich diese auf 8.0 eingestellt. Im Videomodus habe ich einen fixen Isowert eingestellt und dazu auch eine fixe Belichtungszeit eingestellt. Ich wüsste jetzt nicht, welche Einstellung da noch Einfluss haben könnte!? Link to post Share on other sites More sharing options...
cschuerenberg Posted January 6, 2018 Author Share #8 Posted January 6, 2018 Die Blendenöffnung wird beim Zoomen verändert. Muss sie ja logischerweise auch bei fest eingestelltem Blendenwert und sich verändernder Brennweite. Blendenzahl = Brennweite / Eintrittspupille => Verringert sich die Brennweite, muss sich auch die Eintrittspupille (Blendenöffnung) verringern, um die Blendenzahl konstant zu halten. Beim im Beispielvideo verwendeten Objektiv wird die Blende beim Zoomen offenbar nicht stufenlos geschlossen (bzgl. geöffnet). Man kann das im Video ganz gut erkennen. Die Helligkeit steigt beim rauszoomen, dann wird die Blende ruckartig geschlossen und die Helligkeit sinkt wieder usw. Ja, das leuchtet mir ein. Das bedeutet für mich, dass ich beim Filmen nicht zoomen darf bzw. ein Videoobjektiv mit stufenloser Blende verwenden muss. Das scheidet aber zunächst aus. Als nächste Anschaffung ist erstmal eine Drohne geplant. Link to post Share on other sites More sharing options...
Volker Posted January 6, 2018 Share #9 Posted January 6, 2018 Ja, das leuchtet mir ein. Das bedeutet für mich, dass ich beim Filmen nicht zoomen darf bzw. ein Videoobjektiv mit stufenloser Blende verwenden muss. Das scheidet aber zunächst aus. Als nächste Anschaffung ist erstmal eine Drohne geplant. Die Zoomerei bringts eh nur in den seltensten Fällen beim Filmen und mit der Hand am Zoomring gedreht, sieht so eine Zoomfahrt eigentlich immer dilettantisch aus - auch ohne Helligkeitssprünge. Ich würde da zumindest ein kleines Hilfsmittel einsetzen: klick Link to post Share on other sites More sharing options...
cschuerenberg Posted January 6, 2018 Author Share #10 Posted January 6, 2018 Ja, so eine Zoomunterstützung steht schon auf meinem Zettel. Dazu ein Steadycam. Nur dass ich mir das im Faitrade-Laden kaufe. ;-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Crischi74 Posted January 6, 2018 Share #11 Posted January 6, 2018 [emoji6][emoji6][emoji6] Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
.dobbi Posted January 6, 2018 Share #12 Posted January 6, 2018 quanta kosta? Link to post Share on other sites More sharing options...
Crischi74 Posted January 6, 2018 Share #13 Posted January 6, 2018 quanta kosta? Keine Ahnung. Denke irgendwas 5stelliges. Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
cschuerenberg Posted January 6, 2018 Author Share #14 Posted January 6, 2018 Bisserl groß für die Reise. Link to post Share on other sites More sharing options...
100lba Posted January 15, 2018 Share #15 Posted January 15, 2018 "Keine Ahnung. Denke irgendwas 5stelliges." Ja, aber für den Body alleine. Link to post Share on other sites More sharing options...
Crischi74 Posted January 15, 2018 Share #16 Posted January 15, 2018 "Keine Ahnung. Denke irgendwas 5stelliges." Ja, aber für den Body alleine. Ja schon aber auch mit Objektiv und dem ganzen Monitoring- und Remote-Kram wird’s nicht 6stellig. Der Body bzw. Das „Brain“ (Dragon) liegt bei 12.500$ Gruß Christian ◟(◔ั₀◔ั )◞ https://www.instagram.com/chrischi74/ Link to post Share on other sites More sharing options...
Archived
