FujiPi Geschrieben 21. Mai 2018 Share #1 Geschrieben 21. Mai 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen ... Nach Einstellen der Fokussierhilfe "Max. Glanzlicht Fokus" im Modus Rot (Hoch) oder Blau (Hoch) verliert meine X-T20 diese Einstellung nicht permanent, jedoch mit schöner Regelmäßigkeit beim Drücken des hinten oben rechts liegenden Einstellrädchens. Auf dem Monitor taucht dann "Standard" auf und vorbei ist es mit der sehr schönen Funktion, das Fokussieren (vor allem an manuellen Objektiven) mittels farbiger Hervorhebungen zu tätigen. Was ist/soll das? Ein Firmware-Bug? Gar ein Hardware-Bug? Oder ist der Algorithmus so schlau, dass er - bevormundend - auf den Standard-Modus wechselt, sobald das Motiv für farbige Hervorhebungen ungeeignet erscheint? Falls ja; gibt es eine Möglichkeit, die Fokussierhilfe "Max. Glanzlicht Fokus" im Modus "Rot (Hoch)" bzw. "Blau (Hoch)" ein für alle Mal zu fixieren? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 21. Mai 2018 Geschrieben 21. Mai 2018 Hallo FujiPi, schau mal hier Fokussierhilfe Fokus Peak Highlight (Max. Glanzlicht Fokus) - Einstellung springt selbständig auf "Standard" zurück.. Dort wird jeder fündig!
StefanTi Geschrieben 21. Mai 2018 Share #2 Geschrieben 21. Mai 2018 Durch das drücken auf das hintere Einstellrad kann man zwischen den verschiedenen Hilfsmodi(Schnittbild,Focus Peaking und Standart) umschalten, vermutlich ist bei der Kamera also alles in Ordnung und du schaltest nur immer ausversehen den Modus um Gruß Stefan FujiPi hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zzeroz Geschrieben 21. Mai 2018 Share #3 Geschrieben 21. Mai 2018 (bearbeitet) ist kein bug, du drückst einfach nur zulange auf das einstellrad. ein langes drücken springt durch die fokusmöglichkeiten "standard", "glanzlicht", "schnittbild". ein kurzes drücken dient zum vergrößern des fokusbereiches. edit: da war der stefan schneller bearbeitet 21. Mai 2018 von zzeroz FujiPi und StefanTi haben darauf reagiert 2 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FujiPi Geschrieben 21. Mai 2018 Autor Share #4 Geschrieben 21. Mai 2018 @zzeroz Potzblitz und Danke! Den Gedanken hatte ich zwischenzeitlich bereits einmal, ihn aber wieder verworfen. Werde künftig besser darauf achten und bei Fuji um zusätzlich 0,44s Verzögerung ersuchen. Danke :-) Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
