incognito Geschrieben 18. Juli 2018 Share #1 Geschrieben 18. Juli 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich suche einen günstigen Blitzauslöser, mit dem ich manuell Blitze per Funk mit Zeiten von 1/1000 oder kürzer auslösen kann. Als Blitze benutze ich alte Nikon SB-26 (oder 28), und bisher habe ich das unter Canon mit dem Yongnuo RF-602 ausgelöst (funktioniert auch 100%, natürlich nur bis 1/250). Das klappt auch mit der X100F, wenn ich die Kontakte abklebe, allerdings nur bis 1/500 und dann nicht sehr zuverlässig. Kennt jemand ein System, dass nicht allzu teuer ist (also keine Pocket Wizards), und diese Zeiten schafft. TTL und den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Mittlerweile ist der Markt der Auslöser ja ziemlich undurchsichtig. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 18. Juli 2018 Geschrieben 18. Juli 2018 Hallo incognito, schau mal hier Funk-Blitzauslöser für Verschlusszeiten <1/1000 an X100F. Dort wird jeder fündig!
BreylPhoto Geschrieben 18. Juli 2018 Share #2 Geschrieben 18. Juli 2018 Hi incognito, ich nutze Cactus V6 II Auslöser, sowohl an der XT-2, als auch an der X100F und gelegentlich auch an der Canon 5d. Funktioniert prima. Allerdings brauchst Du zwei davon (einen für die Kamera und einen für den Blitz). Oder Du kaufst nur einen und einen Blitz von Cactus mit eingebautem Receiver. Das liegt aber preislich deutlich über Yongnuo RF-602 und in letzter Zeit ist es um Cactus eher still geworden. Ich bin nicht mal sicher, ob's die Firma noch gibt. Cheers, Robin Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tabbycat Geschrieben 18. Juli 2018 Share #3 Geschrieben 18. Juli 2018 (bearbeitet) Wenn man möglichst schnell synchronisieren will und dazu keine HSS-Signale zur Verfügung hat, mit denen man den Sync perfekt zurück timen kann, gilt im Allgemeinen: Simplify to the max. Umso so einfacher das Protokoll umso schneller ist es übertragen, soll das also heißen. Die einfachsten Funkauslöser schaffen die geforderte Latenz gerade so, meine saubilligen PT-04 haben bei 1/1600 s ungefähr die Geschwindigkeit wie ein direkt angeschlossener Blitz bei 1/4000 s und das geht schon mit einer sichtbaren Abdunklung einher. Das entspräche einer Verzögerung von 625 µs, viel schneller wird es nach meiner Erfahrung nicht mit Zentralverschluss und entsprechend ohne HSS-Signal. Schon bei 1/2500 - 1/2000 s kommt dann übrigens gar nichts mehr an, dann hat man den Peak komplett verpasst. bearbeitet 18. Juli 2018 von tabbycat Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BreylPhoto Geschrieben 18. Juli 2018 Share #4 Geschrieben 18. Juli 2018 Wäre dann nicht ein optischer Slave am besten - und günstigsten? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
incognito Geschrieben 18. Juli 2018 Autor Share #5 Geschrieben 18. Juli 2018 Wäre dann nicht ein optischer Slave am besten - und günstigsten? ja, das funktioniert auch. Problem ist halt, dass man idR diese Verschlusszeiten haben will, um bei Sonne zu blitzen, und dann ist eine optische Auslösung leider keine Alternative. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 22. August 2018 Share #6 Geschrieben 22. August 2018 Am 18.7.2018 um 13:58 schrieb incognito: ich suche einen günstigen Blitzauslöser, mit dem ich manuell Blitze per Funk mit Zeiten von 1/1000 oder kürzer auslösen kann. ... Kennt jemand ein System, dass nicht allzu teuer ist (also keine Pocket Wizards), und diese Zeiten schafft. ... TTL und den ganzen Quatsch brauche ich nicht. Hi, hierfür habe ich mir das FlashQ Trigger Kit mit dem T1-S Sender und Empfänger gekauft. Damit schaffe ich an der X100F mit meinem Yongnuo YN560-II im manuellen Betrieb Auslösezeiten bis 1/1000s. 1/2000s geht dann aber nicht mehr... Ich kann diese Kombination für die X100F aufgrund ihrer geringen Größe und des Preises wirklich empfehlen. Es gibt sie z.B. beim photospecialist.de ... Rüdiger Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
