Gast Geschrieben 22. August 2018 Share #1 Geschrieben 22. August 2018 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gerade mit dem manuellen Mitakon 0.95 an der H1(Firmware 1.11) etwas rumprobiert. Fokushilfe Vergrößerung+Peaking ein, und während der vergrößerten Darstellung den Belichtungsmodus gewechselt (von Spot auf Mehrfeld)... ...GAME OVER! Livebild (vergrößert) läuft weiter, ansonsten reagiert die Kamera auf gar nichts mehr, Akku raus. Beim Versuch das zu reproduzieren, hängte sich die Kamera nicht so gründlich auf, also sie reagierte auch dann nicht mehr auf den Auslöser oder andere Tasten, nur noch auf eine, nämlich die für die Vergrößerung verwendete Taste (bei meiner Konfiguration die Taste vorne neben dem Bajonett). Nochmals gedrückt und es sah alles wieder normal aus. Das ließ sich auch reproduzieren. bearbeitet 22. August 2018 von Gast Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. August 2018 Geschrieben 22. August 2018 Hallo Gast, schau mal hier Bug oder Feature?. Dort wird jeder fündig!
MightyBo Geschrieben 22. August 2018 Share #2 Geschrieben 22. August 2018 (bearbeitet) Ich habe das mal gerade nachgestellt. Allerdings mit einem Samyang (Ist ja egal, weiß die Kamera ja nicht) Ich kann nachvollziehen, das wenn die Kamera genau so konfiguriert und kein bisschen anders und man die Bel. Messung umschaltet, geht der Auslöser nicht mehr. Beendet man die vergrößerte Darstellung, geht direkt wieder alles. Batterie muss nicht raus und man muss auch nicht ausschalten. Ist stets reproduzierbar. Ich würde sagen das ist ein Bug, macht ja keinen Sinn. Würde ich melden. (Bei der Sache habe ich mal neue Kamerafunktionen kennengelernt, hatte auch etwas gebraucht bis ich genau die Konfiguration so hatte ) Peter bearbeitet 22. August 2018 von MightyBo Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. August 2018 Share #3 Geschrieben 22. August 2018 Eingezoomt kann man den Messmodus gar nicht wechseln. Der Wechsel passiert immer erst nach dem Auszoomen. Somit dürfte das Absicht sein, damit keine Fotos mit dem falschen Messmodus gemacht werden. MightyBo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 23. August 2018 Share #4 Geschrieben 23. August 2018 ist ja nicht nur daß der Meßmodus "festgestellt" wird, sondern alle Bedienelemente mit Ausnahme des Vergrößerungsbuttons sind gesperrt, es gibt auch kein "Zurückspringen" in die Normaldarstellung durch Antippen des Auslösers. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 23. August 2018 Share #5 Geschrieben 23. August 2018 Das ist ja auch nicht vorgesehen. Man kann eigezoomt ja fokussieren und auslösen. Wenn man vorher nicht am Messrad spielt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PrimeJens Geschrieben 23. August 2018 Share #6 Geschrieben 23. August 2018 Soeben getestet, ist auch egal ob mit AF oder manuellen Objektiven -> Game over ist aber bei meiner nix. Man muss nur aus dem Lupen-Modus wieder raus. Sieht so aus, dass wenn man in der vergrösserten Ansicht ist kann man grundsätzlich die Belichtungsmethode nicht wechseln - das entsprechende Icon ändert sich auch erst wenn man in die normalen Ansicht zurück gekehrt ist. Für mich eher eine Art GUI-Bug ... würde das Icon z.B. rot aufblinken dann könnte der User es wahrscheinlich schneller realisieren. Aber gut zu wissen. MightyBo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
