Sascha1 Geschrieben 26. August 2018 Share #1 Geschrieben 26. August 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Einen schönen guten Tag in die Forumsrunde ich habe eine gerauchte 12 Monate alte X pro 2. Jetzt fängt der elektronische Sucher während des AF-Vorgangs an stark zu flackern und das Sucherbild zeigt ein -Rauschen-. Die neueste Firware auf dem Gehäuse sowie auch auf meinem 35/f2 sind aufgespielt. Beim 18-55 zeigt sich das Flackern und Rauschen auch ( ist also nicht objektivabhängig) Bei einem Umstellen auf optischen Sucher ist alles OK. AF scheint mit optischem Sucher schneller zu sein. Hat einer von euch so ein starkes flackern im AF Vorgang schon einmal mitbekommen oder handelt es sich um einen Defekt/ falsche Einstellung Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe Gruß Sascha Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 26. August 2018 Geschrieben 26. August 2018 Hallo Sascha1, schau mal hier Elektronischer Sucher flackert stark. Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 26. August 2018 Share #2 Geschrieben 26. August 2018 Hallo Sascha, hast du mal geschaut, ob alle Kontaktstifte sauber sind, bzw. ob vielleicht einer etwas verklemmt ist und dadurch leicht zurück steht? Und passiert dies auch, wenn du auf manuellen Fokus schaltest und dabei das Fokusrad am Objektiv drehst? Gruß Christian Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 26. August 2018 Share #3 Geschrieben 26. August 2018 Klingt für mich nach sehr schlechten Lichtverhältnissen in Kombination mit pulsierendem Kunstlicht. Schreib mal bitte was zu den Gegebenheiten unter denen du das Problem festgestellt hast. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 26. August 2018 Share #4 Geschrieben 26. August 2018 Wenn die neuste Firmware auf der Pro2 ist, sollte das Flimmern bei Kunstlicht nicht so große Probleme bereiten. Vielleicht fehlt ja auch der Hochleistungsmodus, der die Bildwiederholungsrate des EVF erhöht ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sascha1 Geschrieben 26. August 2018 Autor Share #5 Geschrieben 26. August 2018 Es ist mir das erste mal aufgefallen bei Sonnenschein und etwas helleren Bildinhalten. im Raum, im Schatten ist es etwas besser Hochleistungsmode ist eingeschaltet, Kontakte sind augenscheinlich in Ordnung. im manuellen Modus ist es nicht, bzw. Kaum merklich. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 26. August 2018 Share #6 Geschrieben 26. August 2018 dann wird es die Blende sein (und folglich ist es normal) Crischi74 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 26. August 2018 Share #7 Geschrieben 26. August 2018 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 58 Minuten schrieb wildlife: dann wird es die Blende sein (und folglich ist es normal) Ja. Zur Erklärung: unter anderem steuert Kamera mit der Blende die Belichtung des Sucherbilds. Wird’s zu hell, blendet die Kamera in Stufen ab. Du kannst das auch nachvollziehen, wenn du mal nicht durch den Sucher schaust, sondern vorne auf die Linse, und dabei die Kamera mal mehr, mal weniger ins Licht hälst. Dann siehst du wie die Blende arbeitet. Das ist das was du als Helligkeitssprünge min sucher siehst. „Flimmern“ war eher eine irreführende Beschreibung. Sobald du den Auslöser andrückst zum Fokussieren, stellt das Objektiv auf die Arbeitsblende für die Belichtungsmessung. bearbeitet 26. August 2018 von Crischi74 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sascha1 Geschrieben 27. August 2018 Autor Share #8 Geschrieben 27. August 2018 Danke erst einmal für die schnellen Antworten. Ich werd das erst einmal beobachten und weiter berichten. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
