dchapp Geschrieben 16. Oktober 2018 Share #1 Geschrieben 16. Oktober 2018 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo liebe Fujifreunde, ich versuche seit geraumer Zeit Nachtaufnahmen mit der X-Pro2 zu machen. Sowohl im T als auch im B Modus gelingt dies jedoch nicht. Die längste mögliche Belichtungszeit im T Modus ist im Display angegeben mit einer blauen 1" . Längere Einstellungen mit dem vorderen Wählrad sind nicht möglich. Alle Einstellungen sind gem. die Bedienungsanleitung erfolgt. Das gleiche im B (Bulb) Modus. Die Stopuhr im Display erscheint auch, aber läuft eben nur eine Sekunde, dann ist Schluß, egal wie lange ich den Auslöser gedrückt halte (B-Modus) - das gleiche, egal welche Zeit ich versuche mit dem vorderen Rad einzustellen (T-Modus). Gibt es dazu irgendeine Funktion, die mit T/B kollidiert oder gibt es noch irgend einen Trick, woran die Verweigerung längerer Belichtungszeiten liegen könnte? Firmware ist mit 5.0 auf dem neusten Stand. Das verwendete Objektiv ist das 18-55 2.8 R LM OIS. ich danke jedem für eine Lösung dieses Problems Viele Grüsse, Daniel bearbeitet 16. Oktober 2018 von dchapp Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 16. Oktober 2018 Geschrieben 16. Oktober 2018 Hallo dchapp, schau mal hier Dauerbelichtung T/B Modus. Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 16. Oktober 2018 Share #2 Geschrieben 16. Oktober 2018 Stell mal den Verschluß im Menü: Kamera - Auslösetyp auf "MS" (nur mechanisch). Dann sollten unter der T-Stellung mit dem vorderen Wählrad auch bis zu 15 Minuten einzustellen sein ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dchapp Geschrieben 16. Oktober 2018 Autor Share #3 Geschrieben 16. Oktober 2018 GRACIE! danke für deine Antwort! Genau das war‘s! 👍 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris_MS Geschrieben 20. Oktober 2018 Share #4 Geschrieben 20. Oktober 2018 Jepp, da ich oft hin-und-her schalte zwischen ES und MS (ES um den Verschluss zu schonen, MS für Langzeit) habe ich mir das auf die Q-Taste gelegt. 🙂 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
