Hallo zusammen,
habe die X-A5 seit 08-2018 meistens mit dem XF 27 mm im Einsatz - top Bildqualität und sehr kompakt für unterwegs.
Ich bin momentan auf Kurzurlaub mit dem Flieger und deshalb dabei die X-A5.
Ich stelle jetzt fest, egal wie ich einstelle - extreme Überbelichtung. Mit und ohne Auto-Iso, Einstellung -A- (Blendenvorwahl), Einstellung -M- (manuell) - immer gleich daneben.
Bei Blendenvorwahl und Blende 16 stimmt die Belichtung - Blende 8 und offener völlig überbelichtet.
Im Display sieht beim Antippen des Auslösers alles stimmig aus - nach dem Auslösen ein Bild zum löschen.
Ich habe bereits die Firmware upgedatet - ohne Erfolg.
Erstaunlich: Videos sind von der Belichtung her absolut stimmig.
Ich kann leider nicht prüfen, ob der Haken am Objektiv liegt, da ich moment nur das XF 27 mm dabei habe.
Vielleicht hat jemand eine zündende Idee und rettet meinen Urlaubsaufenthalt?
Danke im Voraus
Bernd
Leider ja - daran dachte ich ziemlich als erstes.
Komisch ist halt, bei hohen Blendenzahlen bei viel Licht stimmt die Belichtung oder bei Dämmerung/schwachem Licht stimmt die Belichtung auch bei offeneren Blenden (da ist dann nur ein Hauch von Überbelichtung)
Es könnte sein, dass die Blendensteuerung im Objektiv einen Defekt hat, da die Blende im Lifeview nur simuliert wird.
Du kannst das wie folgt testen:
Blendenvorwahl z.B. auf Blende 8; Zeitvorwahl auf z.B. 10s.
Jetzt schaust du von vorne ins Objektiv und löst aus.
Die Blende muss sich jetzt entsprechend schließen.
VG Ralf
Hallo Ralf,
Danke für den Hinweis — habe ich auch gleich ausprobiert, es funktioniert.
Inzwischen habe ich entdeckt, dass es eine Reset—Möglichkeit im Menü gibt — ich meine, damit ist das Thema erledigt.
Genau weiß ich es morgen bei hellem Licht
