jjookkee Geschrieben 10. Juni 2019 Share #1 Geschrieben 10. Juni 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, als stolzer Besitzer des Fuji 8-16 mm hatte ich die Möglichkeit, vor zwei Wochen den NiSi-Filterhalter samt 150 mm Steckfiltern einem Test zu unterziehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass sich aufgrund der gewölbten Frontlinse eine kreisrunde Reflexion in den Bildern zeigt (siehe Photo). Damit wäre das System nicht nutzbar, da sich diese Reflexion in der Nachbearbeitung im Grunde nicht gescheit beseitigen lässt. Kennt jemand das Phänomen und handelt es sich um ein Problem meiner Linse oder um ein generelles Problem? Danke schon mal für Eure Antworten und Grüße Jörg Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 10. Juni 2019 Geschrieben 10. Juni 2019 Hallo jjookkee, schau mal hier XF 8-16 mm / NiSI Filterhalter / Reflexionen. Dort wird jeder fündig!
Prantl Christian Geschrieben 19. Juni 2019 Share #2 Geschrieben 19. Juni 2019 (bearbeitet) Ich Denke mit diesen Problemen muss du leben bei solchen extremen Brennweiten. Denk schon das es unterschiede gibt bei den verschiedenen Steckfiltern auch gibt es enorme Größe und schwere Gegenlicht Lichtschutz auf Filter vorne da braucht es Herkules. Also Denke ich es ist besser schon bei der Aufnahme zu achten Live View Kontrollieren eventuell auf Steckfilter verzichten (einige Fotografen verzichten ganz auf Steckfilter 150mm schon wegen der Größe und Problemen bei Gegenlicht). bearbeitet 19. Juni 2019 von Prantl Christian Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
christian ahrens Geschrieben 19. Juni 2019 Share #3 Geschrieben 19. Juni 2019 Hi, ich vermute, es liegt nicht am Filter, sondern an dem Objektiv selbst. Diese kreisrunden Artefakte habe ich öfter, wenn ich direkt ins Gegenlicht fotografiere - zum Beispiel in einen Sonnenreflex o.ä. Da es sich hier ja auch um eine Gegenlichtsituation handelt, vermute ich die Ursache eher im Objektiv. Scheint eine Eigenschaft der Linse zu sein. Ggf. mal verifizieren, in dem Du direkt in die Sonne fotografierst. Viele Grüße, Christian Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prantl Christian Geschrieben 20. Juni 2019 Share #4 Geschrieben 20. Juni 2019 Ja schon eine Eigenschaft bei solche Brennweiten,hatte mal Nikon 14-24 gleiche Probleme (allerdings Steckfilter auch). Hatte mal 10-24 Fuji bei extremen Gegenlicht und Steckfiter konnte man die Beschriftung lesen (10-24 Fuji). (Also Bitte Kontrolliere schon bei der Aufnahme). Grüße Christian Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
