DieterL Geschrieben 29. November 2019 Share #1 Geschrieben 29. November 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, Gibt es eine Möglichkeit den IS über eine Funktionstaste Ein/Aus zu schalten? Mit Fuji OIS-Objektiven geht das ja über den Objektiv-Schalter. Aber mit manuellen Objektiven muss ich dafür ins Menü. Oder lässt sich eine Funktionstaste mit dieser Funktion belegen? Wahrscheinlich nicht, oder ? Danke! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 29. November 2019 Geschrieben 29. November 2019 Hallo DieterL, schau mal hier IS Funktionsschalter Ein-Aus. Dort wird jeder fündig!
Nimix Geschrieben 29. November 2019 Share #2 Geschrieben 29. November 2019 Ich glaube nicht. Hat das Objektiv OIS, steuert der OIS Schalter auch den IBIS: OIS an -> IBIS an, OIS aus -> IBIS aus. (Handbuch PDF S. 129) Bei Objektiven ohne OIS, egal ob Fuji XF oder adaptiert, musst du ins Menü. Die Funktionstastenbelegung ist auf 216-219 beschrieben. Von IS Modus steht da nichts. IMHO beste Möglichlkeit: In "mein Menü" legen, wenn man es öfter braucht. nimix Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FxF.jad Geschrieben 29. November 2019 Share #3 Geschrieben 29. November 2019 (bearbeitet) Drück mal lange die Disp/Back-Taste. Dann bekommst Du alle Funktionen angezeigt, die man für die FN-Taste auswählen kann. Bei der X-T3, die ich habe, ist der IS-Modus dabei. ps: Sehe gerade, damit kann man nur den Modus wechseln aber nicht Ein oder Aus schalten. Damit tritt Antwort @Nimix wieder in Kraft. bearbeitet 29. November 2019 von FxF.jad Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 29. November 2019 Share #4 Geschrieben 29. November 2019 (bearbeitet) Den Funktionstasten lässt sich der IS-Modus zuweisen, d.h., man muss ggf. mehrfach drücken, um aus IS bei Aufnahme / IS dauerhaft / IS Aus die gewünschte Option zu wählen. bearbeitet 29. November 2019 von irrlicht 1975volker hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DieterL Geschrieben 29. November 2019 Autor Share #5 Geschrieben 29. November 2019 Danke für die Antworten! “Irrlicht“ liegt richtig. Der IS-Modus lässt sich auf eine Funktionstaste legen und dort durch mehrfaches drücken auf „aus“, „dauerhaft“ oder „nur Aufnahme“ schalten. Genau das hatte ich gesucht. Prima. Was ich nicht verstehe ist, warum das angeblich durch den IS verursachte rel. laute Geräusch der X-h1 nach Abschalten des IS nicht verschwindet oder zumindest abnimmt. An dem Geräusch ändert sich gar nichts !? Danke und Gruß Dieter Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 29. November 2019 Share #6 Geschrieben 29. November 2019 Auch nach Abschalten des IS muss der Sensor (oder die Linsengruppe im Objektiv) ja trotzdem in Position gehalten werden, sonst hängen die Elemente irgendwie unpositioniert im Gehäuse / im Objektiv herum. Daher weiterhin das Geräusch; die Motoren laufen weiter. Wurde hier irgendwo im Forum schon mehrmals etwas präziser ausgeführt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DieterL Geschrieben 29. November 2019 Autor Share #7 Geschrieben 29. November 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ok, danke! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
