Objektivputzer Geschrieben 5. Februar 2020 Share #1 Geschrieben 5. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich habe bisher nicht mit Festbrennweiten fotografiert... ich hab mal zum spass mein zoom auf 23mm eingestellt und bin damit etwas spazieren gegangen.. hintergrund war das ich mir die x100... mit 23mm Festbrennweite holen möchte....im Laden beim testen der x100f ist mir aufgefallen das das zoom bei 23mm deutlich weitwinkliger ist als die x100f...das eine Abweichung vorliegt kann ich mir vorstellen aber die war schon sehr extrem...auch das aufsetzen des wcl konverter hatte nicht viel gebracht.. Frage ist das Normal oder war die völlig verstellt? Wenn ich das Zoom auf 35mm gestellt hatte war der Abgebildetet Bereich in etwas gleich.. VG Stephan Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 5. Februar 2020 Geschrieben 5. Februar 2020 Hallo Objektivputzer, schau mal hier Verständnisfrage..... Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 5. Februar 2020 Share #2 Geschrieben 5. Februar 2020 Die Brennweitenangaben sind leider nicht so in stein gemeißelt, wie wir das vielleicht hätten oder annehmen. Das 23/2,0 z.B. soll vom Bildwinkel her eher einem 21mm-Objektiv entsprechen. Auch gibt es oft Eftekte bei (zoom-)Objektiven, das sich die Brennweite beim Fokussieren verstellt. Demnach hängt es auch davon ab welches Zoom du genutzt hast und mit welcher Entfernungseinstellung ... Crischi74 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Objektivputzer Geschrieben 5. Februar 2020 Autor Share #3 Geschrieben 5. Februar 2020 Ich hate das viel gescholtene 18-135 drauf 😏 naja abweichungen dachte ich mir schon aber so extrem ... drum frage ich lieber mal nach Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 5. Februar 2020 Share #4 Geschrieben 5. Februar 2020 vor 1 Stunde schrieb Objektivputzer: Ich hate das viel gescholtene 18-135 drauf 😏 naja abweichungen dachte ich mir schon aber so extrem ... drum frage ich lieber mal nach Ich habe das gleiche Objektiv. Wenn du bei 23mm manuell scharf stellst, wirst du bemerken, dass sich der Bildwinkel verändert. Je weiter weg du den Fokus legst, umso kleiner wird der Bildwinkel - also je größer die effektive Brennweite ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jürgen Heger Geschrieben 5. Februar 2020 Share #5 Geschrieben 5. Februar 2020 Ich habe gerade auf die Schnelle, also freihand, mal das 18-55 mit dem 18mm f/2.0, dem 23mm f/1.4 und dem 35mm f/2.0 verglichen. Wahrscheinlich gibt es kleine Unterschiede im Bildwinkel, bzw. es kommt darauf an, bis zu welche Stelle der Brennweitenzahl der Zoomring gedreht wird. Mir kommt der Unterschied aber sehr klein vor. Ich habe bisher auch von niemandem gehört, dass die X100 eher ein 35mm als ein 23mm Objektive habe, zumal es einige Kollegen hier im Forum gibt, die bei der X100 lieber 35mm hätten. Vom 23mm f/2.0 ist z. B. bekannt, dass es eher 21 oder 22mm habe. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 5. Februar 2020 Share #6 Geschrieben 5. Februar 2020 Bei einem Objektiv, das mit Auszugsverlängerung fokussiert – wie dem der X100 bis X100F und auch dem neu gerechneten Objektiv der X100V – wird der Bildwinkel immer geringer, je weiter man in den Nahbereich geht. Nicht weil sich die Brennweite verändert – die tatsächlich konstant bleibt –, sondern weil die Bildweite durch den Auszug wächst. Der Bildwinkel hängt nämlich nicht von der Brennweite ab, sondern von der Bildweite (wobei die Brennweite aber das untere Limit der Bildweite bildet). Bei Objektiven mit Innenfokussierung kann es auch den umgekehrten Effekt geben, dass der Bildwinkel im Nahbereich wächst. schorschi2, TommyS, Peter Lienau und 3 weitere haben darauf reagiert 1 5 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Objektivputzer Geschrieben 6. Februar 2020 Autor Share #7 Geschrieben 6. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Vielen Dank für Eure Erläuterungen...ich vermute das die Kamera schlicht weg total verstellt war ..ich hätte ja auch mal ein Reset durchführen können :-) man lernt nie aus Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
