Bernd F. Geschrieben 7. Februar 2020 Share #1 Geschrieben 7. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen Ich entdecke auf meinen X-T2-Bildern immer wieder eine richtige "Schmier"spur in Bumerangform. Ist mir lange nicht aufgefallen, weil man es nur bei dunklem Hintergrund sieht. Daraufhin habe ich bei meinem 16-50-Objektiv die Linse mit einem feuchten Objektivreinigungstuch abgewischt, auch das rückwärtige Glas. Anschließend den Monitor feucht abgewischt. Der Fleck ging aber nicht weg. Dann zum Vergleich das Samyang 12mm/f 2.0 mit ähnlichem Motiv herangezogen. Auch hier wieder der gleiche Schmierfleck. Jetzt bleibt eigentlich nur die Kamera. Hier bin ich mit meinen Fingern aber nie in die Nähe des Sensors gekommen und habe bei jedem Objektivwechsel das Gehäuse nach unten gehalten. Allerdings hatte ich die T2 vor einigen Monaten mal an Fuji geschickt, weil der AF nicht richtig arbeitete. Vielleicht haben die nicht sauber gearbeitet, keine Ahnung. Sensor"fleck" kann man große Gebilde eigentlich nicht nennen, es sieht eher aus, als wenn jemand mit einem fettigen Finger zugange gewesen ist. Was könnte es denn sonst noch sein, habt Ihr eine Ahnung? Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 7. Februar 2020 Geschrieben 7. Februar 2020 Hallo Bernd F., schau mal hier Was ist das - ein riesiger Sensorfleck??. Dort wird jeder fündig!
Crischi74 Geschrieben 7. Februar 2020 Share #2 Geschrieben 7. Februar 2020 (bearbeitet) Ein Fussel auf dem Sensor. Müsste man eigentlich auch ohne Lupe sehen. Schau mal rein. Oben im Bild = unten auf dem Sensor und die Größe kannst du anhand des Bildes abschätzen. Wird so ungefähr 1-1,5mm lang sein. Mach ein Bild gegen den Himmel mit maximal geschlossener Blende f/16 oder f/22 was halt geht und er wird deutlicher bzw. siehst du ob er aktuell immer noch da ist und ob noch mehr Dreck auf dem Sensor ist. Bei solchen Fusseln reicht meist der Blasebalg. Die „runden“ Flecken sind hartnäckiger, weil meistens klebrige Pollen, da hilft dann nur die Naßreinigung. bearbeitet 7. Februar 2020 von Crischi74 AS-X hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arthur Geschrieben 7. Februar 2020 Share #3 Geschrieben 7. Februar 2020 Ich versteh nix davon, aber was @Crischi74 sagt, macht Sinn. Alternativ könnte man es auch wegstempeln: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! MadCyborg, zwanzignullzwei, DD2CV6 und 9 weitere haben darauf reagiert 1 1 10 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dj69 Geschrieben 7. Februar 2020 Share #4 Geschrieben 7. Februar 2020 Jupp, Fussel auf dem Sensor, so wie @Crischi74 es sagt. Blasebalg , wegpusten und gut. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 7. Februar 2020 Share #5 Geschrieben 7. Februar 2020 Geht auch drinnen. Mit kleinster Blende gegen eine helle Wand oder ein weißes Blatt Papier mit Belichtungskorrektur +1. die Belichtungszeit per Blendenvorwahl einstellen lassen Verwackeln spielt keine Rolle, eher im Gegenteil. Wenn es dann sicher ein Fussel ist, am besten ausblasen. gruss, Uwe Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd F. Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Share #6 Geschrieben 7. Februar 2020 Oh, nur ein Fussel. Ich dachte, das Ding ist wesentlich größer. Aber irgendwo habe ich mal gelesen, dass man mit einem Blasebalg den Dreck eventuell noch vergrößern kann. Denn ein Blasebalg saugt angeblich nach jedem Drücken Luft (und damit auch Staub) an und bläst ihn dann wieder raus. Ob das stimmt kann ich nicht sagen. Habt Ihr selber Erfahrungen mit so einem Pusteding? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 7. Februar 2020 Share #7 Geschrieben 7. Februar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ja, es gibt welche mit Filter. gruss, Uwe Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 7. Februar 2020 Share #8 Geschrieben 7. Februar 2020 Ja die Blasebalge zur Kamerareinigung haben normal einen gefilterten Lufteinlass. Sicher empfehlenswert, den Blasebalg in seiner Verpackung aufzubewahren und ihn nur zum Gebrauch rausholen. Und die Reinigungsprozedur nicht unbedingt auf einem verstaubten Schreibtisch durchführen. Ansonsten ist das Reinigen mit dem Blasebalg üblich und wird auch von Servicecentern so praktiziert. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 7. Februar 2020 Share #9 Geschrieben 7. Februar 2020 Giottos GTAA1900 Super Rocket-air Blower schwarz, den habe ich und gute Erfahrungen damit. klappt gut. gruss, Uwe Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd F. Geschrieben 7. Februar 2020 Autor Share #10 Geschrieben 7. Februar 2020 Ja, dann werde ich mir wohl so einen Bläser zulegen müssen. Ich danke Euch allen für Eure Tipps und sage dann kurz Bescheid, ob die Pusterei Erfolg gehabt hat. Einen schönen Abend noch Bernd Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HeWe Geschrieben 7. Februar 2020 Share #11 Geschrieben 7. Februar 2020 ... wenn das alles nichts nützt, nach alter Hausfrauenart, "einfach mal nass durchwischen" (natürlich nicht mit Schrubber und Meister Proper 😉) Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Atrus1 Geschrieben 8. Februar 2020 Share #12 Geschrieben 8. Februar 2020 (bearbeitet) Der Blasebalg von JJC mit Doppelventil und Einlassfilter am hinteren Ende ist sehr empfehlenswert. Hat genügend Punch und eine weiche Silikonspitze. Gibt's in gelb und schwarz. bearbeitet 8. Februar 2020 von Atrus1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ulipl Geschrieben 8. Februar 2020 Share #13 Geschrieben 8. Februar 2020 vor 13 Stunden schrieb Crischi74: Und die Reinigungsprozedur nicht unbedingt auf einem verstaubten Schreibtisch durchführen. Es gibt da welche, die empfehlen diesen Vorgang eine gewisse Zeit nach dem Duschen in der Duschkabine durchzuführen. Wenn die Luft wieder trocken, aber noch nicht wieder mit Staub aus der Umgebung gesättigt ist. Ich laß' das mal so kommentarlos da stehen...😁 Gruß Uli Crischi74, lichtschacht und mjh haben darauf reagiert 2 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axel g Geschrieben 8. Februar 2020 Share #14 Geschrieben 8. Februar 2020 vor 15 Stunden schrieb Arthur: Ich versteh nix davon, aber was @Crischi74 sagt, macht Sinn. Alternativ könnte man es auch wegstempeln: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Vier neue Monde, da kommt die Erde aber ins Schleudern Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Captcha Geschrieben 8. Februar 2020 Share #15 Geschrieben 8. Februar 2020 vor 2 Stunden schrieb axel g: Vier neue Monde, da kommt die Erde aber ins Schleudern und alle auf einer Seite.... axel g hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
