Timtalerxxx1 Geschrieben 6. Mai 2020 Share #1 Geschrieben 6. Mai 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hat vielleicht jemand etwas über die Wasserfestigkeit der X-T4 gehört? Stefan Wiesner hat das ja in einem Video getestet und danach Wasser im Bajonett gehabt. Seitdem traue ich mich nicht mehr wirklich sie im Regen zu benutzen, was ja nicht der Sinn sein kann. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 6. Mai 2020 Geschrieben 6. Mai 2020 Hallo Timtalerxxx1, schau mal hier X-T4 Probleme mit dem Spriztwasserschutz ?????. Dort wird jeder fündig!
Chiqua Geschrieben 7. Mai 2020 Share #2 Geschrieben 7. Mai 2020 Klemmte die ? Taste? Sitzt der Spritzwasserschutz nicht am Objektiv? Vielleicht war der Gummi defekt? Gummi defekt ist immer ein Problem, frag den Storch. Hatte allerdings noch nie, auch in Zeiten vor WR ein Problem mit (normalem) Regen. Testen konnte ich das in Ermangelung von Regen (seit vielen Wochen) allerdings selbst noch nicht. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Altländer Geschrieben 7. Mai 2020 Share #3 Geschrieben 7. Mai 2020 Ich denke man darf nicht Spritzwasserschutz und Wasserdichtigkeit verwechseln. Das ist das gleiche wie bei Armbanduhren "waterproof" bedeutet da noch lange nicht, dass man eine Taucheruhr am Arm trägt. Bajonett an Kamera und Objektiv unterliegen einer Toleranz. Das merkt jeder, der mehrere Objektive hat. Das eine geht eher locker drauf, das nächste sitzt etwas stramm. Wenn nun zwei Toleranzen sich addieren, kann es schon mal sein, dass es irgendwo nicht mehr ganz so dicht ist. Ich käme aber auch nie auf die Idee, mich mit einer Kamera stundenlang in den strömenden Regen zu stellen, ohne diese dagegen zu schützen. Gruß Wolfgang schorschi2, skahde und basstardo haben darauf reagiert 1 2 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jürgen Forbach Geschrieben 7. Mai 2020 Share #4 Geschrieben 7. Mai 2020 Liege ich falsch oder ist das immer wieder das gleiche Muster? Neuling hat bisher nur Probleme und wirft mit dem Wasserschutzthema einen fetten Stein ins Wasser. Die Fuji-Gemeinde wird sich wieder fürchterlich aufregen und sich aufspalten in Pro und Contra, nur weil wieder ein Einzelfall generalisiert wird. Wir haben ja wirklich keine anderen Probleme zur Zeit, oder? Uwe Richter, Raito, Crischi74 und 7 weitere haben darauf reagiert 6 4 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 7. Mai 2020 Share #5 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 2 Minuten schrieb Jürgen Forbach: Liege ich falsch oder ist das immer wieder das gleiche Muster? Neuling hat bisher nur Probleme und wirft mit dem Wasserschutzthema einen fetten Stein ins Wasser. Die Fuji-Gemeinde wird sich wieder fürchterlich aufregen und sich aufspalten in Pro und Contra, nur weil wieder ein Einzelfall generalisiert wird. Wir haben ja wirklich keine anderen Probleme zur Zeit, oder? Nun ja, mich wundert, dass dieser "Test" nicht schön früher thematisiert wurde. Mich würde schon ein Statement von Fuji zu diesem Einzeltest interessieren. Mich würde zudem interessieren, ob Herr Wiesner so einen Test mit seiner eigenen X-T3 auch schon gemacht hat. Oder mit anderen seiner Kameramodelle. Wer von Euch würde so einen Test mit seinem WR-Equipment machen? Ist das Szenario vergleichbar mit einem Platzregen? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 7. Mai 2020 Share #6 Geschrieben 7. Mai 2020 Dieser "Test" von Herrn Wiesner ist mehr als fragwürdig, zumal die Abdichtung an dieser Stelle von der Gummilippe des Objektivs kommt. Dadurch auf die "Undichtigkeit" der Kamera zu schließen ist die falsche Schlußfolgerung. Ich würde das keinesfalls überbewerten und mir keine Gedanken machen! Crischi74, f2hubert, DanielTB und 3 weitere haben darauf reagiert 3 3 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
platti Geschrieben 7. Mai 2020 Share #7 Geschrieben 7. Mai 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 5 Stunden schrieb Timtalerxxx1: Hat vielleicht jemand etwas über die Wasserfestigkeit der X-T4 gehört? Nö. Die ist nämlich nicht wasserfest. schorschi2, skahde, Timtalerxxx1 und 1 weiterer haben darauf reagiert 1 2 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
forensurfer Geschrieben 7. Mai 2020 Share #8 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 17 Minuten schrieb Jürgen Forbach: Liege ich falsch oder ist das immer wieder das gleiche Muster? Neuling hat bisher nur Probleme und wirft mit dem Wasserschutzthema einen fetten Stein ins Wasser. Die Fuji-Gemeinde wird sich wieder fürchterlich aufregen und sich aufspalten in Pro und Contra, nur weil wieder ein Einzelfall generalisiert wird. Wir haben ja wirklich keine anderen Probleme zur Zeit, oder? Deshalb reagiere ich schon nicht mehr drauf... du hast da vollkommen recht! Timtalerxxx1 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 7. Mai 2020 Share #9 Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Timtalerxxx1: Seitdem traue ich mich nicht mehr wirklich sie im Regen zu benutzen, was ja nicht der Sinn sein kann. Wenn er nach etwas Wasser am Bajonett über die Wetterfestigkeit urteilt, würde ich eher ihm nicht trauen. Das Problem dürfte viel weniger die Abdichtung der Kamera sein, als der Umgang mit ihr. Wenn man die Abdichtung prüft, muss man zuerst Wasser rund ums Bajonett entfernen, denn sonst rinnt Wasser dorthin, sobald man das Objektiv entfernt. Davon berichtet auch IR bei ihren Tests der 5D4vsD850vsA7RIIIvsE-M1II Zitat We tried to remove the lenses by pulling them straight away from the camera bodies, so as to not smear these little beads of water across the surface of the flange, which could make it appear that the lens/camera seal wasn't watertight. Despite seeing small amounts of water on the surfaces of the flanges, we don't think any of the cameras in the test leaked any water into the camera through this route, and don't view the lens/camera seal to be an issue for any of the bodies and lenses tested. Spiegellose wie die X-T4 sind ja auch nicht sonderlich groß und folglich ist dort weniger Platz, man tut sich teilweise schwerer beim Entfernen des Wassers. Solange man aber nicht bei einer nassen Kamera das Objektiv wechselt, ist man vermutlich ziemlich sicher. Ich selber hatte selbst mit Nicht-WR Objektiven noch nie Probleme. Über die X-T3 (die Abdichtung der X-T4 dürfte nicht schlechter sein, da das Bajonett ja von den WR Linsen abgedichtet wird), schreibt IR: Zitat Fujifilm's WR-series lenses have a pretty good seal, with a soft rubbery lip all around the lens flange, which seals around the outer perimeter of the body flange when the lens is mounted. Edit: IR hat in ihrem X-T3 WR Test auch ein Bild von Wasser am Bajonett, schreibt dazu aber ähnlich der anderen Kameras: Zitat There was quite a bit of water on the X-T3's flange when I removed the lens after the test, but I tend to think it got there when I pulled the lens off. I've since learned better technique for getting water out of lens/body crevices. Dass man bei einer nassen Kamera beim Objektivwechseln aufpassen sollte, erscheint aber eigentlich naheliegend. bearbeitet 7. Mai 2020 von wildlife Allradflokati, der_molch, dajaba 0211 und 7 weitere haben darauf reagiert 5 5 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenN. Geschrieben 7. Mai 2020 Share #10 Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) Moin, also, der Wiesner hat auch bei einer Nikon mit der Gießkanne Wasser über die Kamera gekippt während sie an war. Ich meine das war die Z6. Und ich denke das lässt sich vergleichen mit einem heftigen Gewitterguss oder einem kleinen Wasserfall, wissenschaftlich ist das sicher nicht, aber auch nicht so sehr unrealistisch. Und WR bedeutet wie schon geschrieben, ja nicht Wasserfest, sondern "Wetterrestistant" also Wetterfest. Ich selber hab meine X-T3 schon in nassem Schneeregen eingesetzt und das Wasser lief an der Kamera runter, innen war alles trocken. Das war mit dem 16mm/1.4. Und auch in leichtem Regen hat mich das 10-24mm mit UV-Filter drauf nicht im Stich gelassen, den UV-Filter hatte ich drauf, um vorn den Zoombereich "abzudichten". Unterm Strich würde ich sagen, das viele ihre Kamera wie rohe Eier behandeln, sind ja auch nicht gerade billig und von daher ok, ich selber sehe die Technik als Werkzeuge und die müssen liefern und wenn dann mal ein Schaden entsteht... dann ist das eben so, ein teurer Tennisschläger wird auch mal kaputtgehen und der wird auch nicht zarter behandelt als ein billiger. Aber genau wegen diesen Überlegungen habe ich meine Ausrüstung versichert. Bei ca 6500€ Gesamtwert zahle ich im Jahr 226€. Bin aber sogar gegen Dummheit versichert (Kamera allein offen im Zug liegen lassen und dann wundern warum weg, ist versichert, nicht das ich das tun würde...). Und die Versichrung sprang auch sofort ein als ich ein Kratzer auf dem Sensor hatte, und so hab ich nur die 150€ SB statt den knapp 550€ gezahlt.... bearbeitet 7. Mai 2020 von ThorstenN. Crischi74, basstardo und Timtalerxxx1 haben darauf reagiert 2 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 7. Mai 2020 Share #11 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 31 Minuten schrieb Graufilter: Wer von Euch würde so einen Test mit seinem WR-Equipment machen? als Test mit meiner eigenen Kamera? Eher weniger. Ich habe bei einer Hochzeit aber eine Karaffe Wein über die X-H1 bekommen und, damit nicht die Räder oder sonst etwas verklebt, habe ich sie gründlich unter dem Wasserhahn abgespült. Da ist vermutlich deutlich mehr Druck vorhanden als jemals "in der echten Welt". Die Kamera lebt immer noch, ohne irgendwelche Probleme. Um etwas Regen mache ich mir persönlich auch mit Nicht-WR Objektiven keine Gedanken - das sollte man wenn man mit den Geräten Geld verdient aber sowieso nicht. Wenn man die Fotografie nur als Hobby betreibt, verstehe ich, dass man sich um Wasser, Staub und Co. mehr sorgt. Ist doch bei Radfahrern usw. ähnlich. lichtschacht hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 7. Mai 2020 Share #12 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 8 Minuten schrieb wildlife: Wenn man die Abdichtung prüft, muss man zuerst Wasser rund ums Bajonett entfernen, denn sonst rinnt Wasser dorthin, sobald man das Objektiv entfernt. Wiesner berichtet, er habe die Kamera abgetrocknet, bevor er die Linse abgenommen hat. Letztendlich hat er aber natürlich die WR des 16-80 an der Schnittstelle zur Kamera getestet und nicht die T4. Dasselbe hätte ihm mit dem Objektiv an jedem Body passieren können, je nachdem wie stramm das sitzt. Eine Gießkanne Waaser direkt auf die Kamera ist m.E. auch mehr, als eine Cam selbst im Platzregen abbekommt, ich halte sie ja dann nicht nach oben und filme die Tropfen? 👀. Könnte man aber fixen, indem man die Gummilippe am Objektiv etwas robuster auslegt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 7. Mai 2020 Share #13 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 6 Minuten schrieb Tommy43: Wiesner berichtet, er habe die Kamera abgetrocknet, bevor er die Linse abgenommen hat. Das mag sein. Im IR Test findet sich aber auch die Aussage Zitat Despite this caution, all of the cameras except the Canon 5D Mark IV tended to collect a thin bead of water externally, right around the flange mount, between the lens and the flange itself. It was almost impossible to remove this with the towel we were using, as the gaps involved were very small, and surface tension caused the water to wick into the tiny cracks. Solange man von keinen Ausfällen aufgrund von Wasser hört, ist das Thema aber rein akademischer Natur Crischi74, FlorianZ, Fraenker und 5 weitere haben darauf reagiert 7 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 7. Mai 2020 Share #14 Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) Ich bin in diesem Jahr mit der X-T3 bei starkem Regen unterwegs gewesen. Zuerst war das XF16F1.4 und später ein nicht WR Fremdobjektiv montiert. Die Kamera hatte keine Probleme während und nach dem Einsatz gehabt...also es war kein Wasser eingedrungen. bearbeitet 7. Mai 2020 von Gast Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Pino Geschrieben 7. Mai 2020 Share #15 Geschrieben 7. Mai 2020 Entscheidend ist doch, wie relevant solche Youtube Tests für die fotografische Praxis bzw. für den fotografischen Alltag sind. Ich klettere zwar nicht in Eishöhlen herum wie Herr Wiesner, aber bei mir wird nix geschont. Als Landschaftfotograf bin ich bin bei Wind und Wetter draussen. Probleme mit Wasserdichtigkeit kenne ich überhaupt nicht. Insofern sind solche "Youtube Gieskannen Tests" höchstens Clickbait relevant. DeLuX, ruelei und Fuchser haben darauf reagiert 3 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorstenN. Geschrieben 7. Mai 2020 Share #16 Geschrieben 7. Mai 2020 Naja, Clickbait auch nur wenn er im Titel geschrieben HÄTTE: "X-T4 NICHT Wasserdicht!?" oder "WR bei Fuji nur Fake?"... Hat er ja nicht, das war ja nur eine Szene in einem längeren Video in dem er die Kamera "getestet" bzw vorgestellt hat und er hat sich ansonsten ja auch sehr positiv geäußert Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Pino Geschrieben 7. Mai 2020 Share #17 Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb ThorstenN.: Naja, Clickbait auch nur wenn er im Titel geschrieben HÄTTE: "X-T4 NICHT Wasserdicht!?" oder "WR bei Fuji nur Fake?"... Hat er ja nicht, das war ja nur eine Szene in einem längeren Video in dem er die Kamera "getestet" bzw vorgestellt hat und er hat sich ansonsten ja auch sehr positiv geäußert Ganz korrekt hätte die Headline heißen müssen: Profifotograf testet Fuji Kamera. Was er dabei entdeckte, lässt selbst hartgesottene Fotografen erschaudern.;-) Spass beiseite. In meinen Augen gehört auch ein plakativer oder provokativer Inhalt eines Text- oder Video Beitrages schon zum Akt des Clickbaiting. Aber das mögen die Online Marketing Experten anders definieren. bearbeitet 7. Mai 2020 von Don Pino lichtschacht, wildlife, DeLuX und 5 weitere haben darauf reagiert 4 4 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wildlife Geschrieben 7. Mai 2020 Share #18 Geschrieben 7. Mai 2020 vor einer Stunde schrieb Don Pino: Ganz korrekt hätte die Headline heißen müssen: Profifotograf Profiyoutuber testet Fuji Kamera. Was er dabei entdeckte, lässt selbst hartgesottene Fotografen erschaudern.;-) fixed that for you XFujigraf, papedo, Jürgen Heger und 5 weitere haben darauf reagiert 2 2 4 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 7. Mai 2020 Share #19 Geschrieben 7. Mai 2020 Vielleicht sollte ja auch der Herr Wiesner lieber Fotoideen zeigen und Smalltalk mit anderen halten ... und dafür das kluge testen einfach sein lassen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Pino Geschrieben 7. Mai 2020 Share #20 Geschrieben 7. Mai 2020 Apropos Spriztwasser: Das Wetter ist klasse und ich habe Lust auf Terasse, Sonnenuntergang und einen gspritzten Aperol:-) tomassini hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DanielTB Geschrieben 7. Mai 2020 Share #21 Geschrieben 7. Mai 2020 vor 18 Stunden schrieb Timtalerxxx1: Hat vielleicht jemand etwas über die Wasserfestigkeit der X-T4 gehört? Stefan Wiesner hat das ja in einem Video getestet und danach Wasser im Bajonett gehabt. Seitdem traue ich mich nicht mehr wirklich sie im Regen zu benutzen, was ja nicht der Sinn sein kann. Jeder der mehr als ein Video von dem Herrn gesehen wird schnell bemerken, dass er relativ viel blubbert und von Fuji schon mal gar keine Ahnung hat! Ich gehe sogar mit der nicht WR X100F regelmäßig im Regen fotografieren und hatte noch nie Probleme mit Wasser (ebensowenig wie mit der X2, X3, T1 oder 50R). Allradflokati hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
renarou Geschrieben 7. Mai 2020 Share #22 Geschrieben 7. Mai 2020 Werde diesen Test mit meiner X-H1 und dem 23 WR beim nächsten Dauerregen machen. Zeitraffer über mehrere Stunden. Meine Pentax K-5 hat es mit pravour bestanden. Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
widde Geschrieben 7. Mai 2020 Share #23 Geschrieben 7. Mai 2020 Das stimmt schon, weniger Quantität an Gequassel und etwas mehr Qualität wäre schon erfrischend bei seinen Videos Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Timtalerxxx1 Geschrieben 7. Mai 2020 Autor Share #24 Geschrieben 7. Mai 2020 (bearbeitet) vor 15 Stunden schrieb Jürgen Forbach: Liege ich falsch oder ist das immer wieder das gleiche Muster? Neuling hat bisher nur Probleme und wirft mit dem Wasserschutzthema einen fetten Stein ins Wasser. Die Fuji-Gemeinde wird sich wieder fürchterlich aufregen und sich aufspalten in Pro und Contra, nur weil wieder ein Einzelfall generalisiert wird. Wir haben ja wirklich keine anderen Probleme zur Zeit, oder? In deinem Alter verstehe ich das mit den anderen Problemen natürlich, aber meine Probleme sind tatsächlich andere. Vielleicht solltest du deine Zeit nicht damit verschwenden unnütze Antworten zu generieren, sondern dich eben um deine, wie du schreibst "andren Probleme zur Zeit" kümmern. bearbeitet 7. Mai 2020 von Timtalerxxx1 Allradflokati, schorschi2, Alex_ und 1 weiterer haben darauf reagiert 1 3 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 8. Mai 2020 Share #25 Geschrieben 8. Mai 2020 vor 5 Stunden schrieb Timtalerxxx1: In deinem Alter verstehe ich das mit den anderen Problemen natürlich, aber meine Probleme sind tatsächlich andere. Vielleicht solltest du deine Zeit nicht damit verschwenden unnütze Antworten zu generieren, sondern dich eben um deine, wie du schreibst "andren Probleme zur Zeit" kümmern. Ruhig Brauner. Auch wenn dir der Schuh nicht passt (tatsächlich meine ich auch, wir hatten das was @Jürgen Forbach schrieb in der Art schon öfter), dann kannst du das gerne klarstellen, aber der Ton den du hier mit deinem zweiten Beitrag anschlägst, ist schon ziemlich über das Ziel hinausgeschossen. DeLuX, forensurfer, Tommy43 und 6 weitere haben darauf reagiert 4 5 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
