goodboy123 Geschrieben 8. August 2020 Share #1 Geschrieben 8. August 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hi, habe mir vor kurzem den Fringer und das Sigma 150-600mm C zugelegt. Funktioniert soweit ganz gut. Ich habe nur 2 Fragen dazu. Welchen Telekonverter kann/sollte ich da anbringen? Einen TC von Fuji oder einen von Sigma/Canon? An welches Ende kommt der TC nun, da gibt es ja jetzt 2 Optionen. Einmal vor dem Sensor und einmal vor dem Adapter. Ist es normal, dass der Fokusring auf unendlich so kurzegeraten ist? Ich habe meist beim manuellen fokusieren auf den Mond fast nur 1mm bevor es wieder unscharf wird. Kann man das irgendwie am Objektiv einstellen? Kann ich den Fokusbereich irgendwie verlängern, damit es nicht so fummelig ist? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 8. August 2020 Geschrieben 8. August 2020 Hallo goodboy123, schau mal hier Fringer ef-fx pro II + Sigma Objektiv : Telekonverter anbringen?. Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 9. August 2020 Share #2 Geschrieben 9. August 2020 vor 15 Stunden schrieb goodboy123: Hi, habe mir vor kurzem den Fringer und das Sigma 150-600mm C zugelegt. Funktioniert soweit ganz gut. Ich habe nur 2 Fragen dazu. Welchen Telekonverter kann/sollte ich da anbringen? Einen TC von Fuji oder einen von Sigma/Canon? An welches Ende kommt der TC nun, da gibt es ja jetzt 2 Optionen. Einmal vor dem Sensor und einmal vor dem Adapter. Ich nutze mein Sigma 150-600C am Fringer-Adapter mit dem 1,4x-Konverter von Fuji. Das würde ich die auch empfehlen, denn jeder Konverter beeinflußt die Bildqualität mehr oder weniger. Wenn aber der Konverter direkt am Fremdobjektiv angebracht ist, werden sich eventuelle Fehler duch den größeren Abstand zum Sensor aus mehr auswirken können. vor 15 Stunden schrieb goodboy123: Ist es normal, dass der Fokusring auf unendlich so kurzegeraten ist? Ich habe meist beim manuellen fokusieren auf den Mond fast nur 1mm bevor es wieder unscharf wird. Kann man das irgendwie am Objektiv einstellen? Kann ich den Fokusbereich irgendwie verlängern, damit es nicht so fummelig ist? Soweit ich das von meinem 150-600C kenne, bewegt sich das Unendlich-Symbol einige Millimeter weiternach links, aber was die Bildschärfe angeht wird diese wohl früher erreicht. Das liegt dann an der Länge des Adapters und deiner scheint da nicht zu lang zu sein. Sonst könntest du nämlich generell nicht auf Unendlich scharfstellen - wie bei einem Zwischenring . Im Objektiv kannst du da nichts regulieren - it works as designed ! goodboy123 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
UweHB Geschrieben 10. August 2020 Share #3 Geschrieben 10. August 2020 Am 9.8.2020 um 11:37 schrieb Allradflokati: Ich nutze mein Sigma 150-600C am Fringer-Adapter mit dem 1,4x-Konverter von Fuji. Das würde ich die auch empfehlen, denn jeder Konverter beeinflußt die Bildqualität mehr oder weniger. Wenn aber der Konverter direkt am Fremdobjektiv angebracht ist, werden sich eventuelle Fehler duch den größeren Abstand zum Sensor aus mehr auswirken können. Ich sehe das anders. Jeder Konverter ist auf bestimmte Objektive optimiert. Der Fuji Konverter z.B. auf das Fuji 100-400. Der Sigma Konverter auf das 150-600 mm Objektiv. So sollte es den auch verwendet werden. Man muss immer bedenken, dass das Sigma Objektiv ja für den Anschluss an eine Canon EOS gedacht ist. An einer Fuji Kamera mit Fringer Adapter verhält sich der Fokus nicht so wie von Fuji Objektiven gewohnt. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 10. August 2020 Share #4 Geschrieben 10. August 2020 vor 4 Minuten schrieb UweHB: Der Fuji Konverter z.B. auf das Fuji 100-400. Und das 50-140 und das 80er... von daher zumindest nicht brennweitenspezifisch. Allradflokati hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
UweHB Geschrieben 10. August 2020 Share #5 Geschrieben 10. August 2020 vor 3 Minuten schrieb Tommy43: Und das 50-140 und das 80er... von daher zumindest nicht brennweitenspezifisch. Ja richtig alles Fuji Objektive. Sigma hat eigene TCS, die auch für andere Brennweiten von Sigma nutzbar sind, das 105/2,8 Makro zum Beispiel. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nimix Geschrieben 22. September 2020 Share #6 Geschrieben 22. September 2020 (bearbeitet) Diee Frage stelle ich mir auch gerade und habe sie deshalb Fringer gestellt. In der Kompatibilitätsliste bei Fringer sind oft Objektive sowie das gleiche Objektiv mit 1,4x und 2x TC gelistet. Mit * steht z.B. drunter dass nur "EF II und EF III" Konverter getestet wurden. Das wären in diesem Fall also Canon / Sigma Konverter zwischen Objektiv und Fringer. Hat vielleicht zufällig jemand Erfahrung mit dem Sigma 1.8/135mm Art für Canon EF am Fringer in Kombination mit Konvertern - egal mit welchen? Auf der Sigma Kompatibilitätsliste ist das 1.8/135mm nämlich nicht zu finden. Aufgrund seiner Daten und Abbildungsleistung schreit es IMHO aber geradezu danach. Nimix bearbeitet 23. September 2020 von Nimix Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
motiv1410 Geschrieben 24. September 2020 Share #7 Geschrieben 24. September 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich nutze mein Sigma 500 f4 mit Fringer EF-FX Pro II und Fuji TC 1,4x und habe keine Probleme damit. Ob ein Canon EF TC besser wäre? Weiß ich nicht, aber da ich den Fuji TC ohnehin besitze und auch an meinen 3 anderen Linsen nutze, stellt sich die Frage erst gar nicht. 1975volker hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nimix Geschrieben 24. September 2020 Share #8 Geschrieben 24. September 2020 (bearbeitet) Hier die Antwort von Fringer auf meine Anfrage diesbezüglich:Hi, Canon TCs works only if the lens TC combination is listed. Check https://www.fringeradapter.com/canon-ef-to-fujifilm-x#3. In other cases, Fuji TCs should be preferred. Thanks. Da ich keinen Canon Konverter besitze und von Sigma kein Konverter als mit dem 1.8/135mm Art kompatibel gelistet ist, werde ich in meinem Fall wohl Fuji versuchen müssen. Vorerst werde ich mich aber auf die nackte Kombi 1.8/135mm + Fringer beschränken. Nimix bearbeitet 24. September 2020 von Nimix Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boot Geschrieben 25. September 2020 Share #9 Geschrieben 25. September 2020 (bearbeitet) Ich hatte mit einem 1,4er Konverer getestet und wieder verworfen. Warum? 1) Das 150-600er braucht schon seine 8er Blende für eine optimale Qualität, mit Adapter geht die Blende noch weiter runter und der AF stößt an seine Grenze. 2) Ich hatte Probeaufnahmen an feineren Strukturen gemacht. Anschließend hatte ich ohne Konverter auf den Ausschnitt der Bilder mit Konverter gecropt und das Bildauf die gleiche Auflösung gebracht. Der Vergleich zeigte mir eine vergleichbare Detailauflösung, wobei ohne Konverter ein besserer Mikrokontrast vorhanden war. In Summe ergab sich damitfür mich kein sichtbarer Auflösungsgewinn, aber ein deutlicher Nachteil - bei verleichbarer ISO/Blende - auf die Belichtungszeit und gerade bei den größeren Brennweiten hatte dieses entsprechende Auswirkung auf Bewegungsunschärfen. In Kombination mit dem schlechteren AF verringerte sich entsprechend die Ausbeute. Fazt: Schlechtere Ausbeute ohne Abbildungsgewinn. Achso: Hauptanwendung Tierfotografie und individuelle Erfahrung ohne Anspruch auf Veralllgemeinerung. Daher mein Tip: Teste den Konverter kritisch, ob er dir tatsächlich einen Abbildungsgewinn bringt. Boot bearbeitet 25. September 2020 von Boot Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
motiv1410 Geschrieben 26. September 2020 Share #10 Geschrieben 26. September 2020 Am 23.9.2020 um 01:25 schrieb Nimix: Diee Frage stelle ich mir auch gerade und habe sie deshalb Fringer gestellt. In der Kompatibilitätsliste bei Fringer sind oft Objektive sowie das gleiche Objektiv mit 1,4x und 2x TC gelistet. Mit * steht z.B. drunter dass nur "EF II und EF III" Konverter getestet wurden. Das wären in diesem Fall also Canon / Sigma Konverter zwischen Objektiv und Fringer. Hat vielleicht zufällig jemand Erfahrung mit dem Sigma 1.8/135mm Art für Canon EF am Fringer in Kombination mit Konvertern - egal mit welchen? Auf der Sigma Kompatibilitätsliste ist das 1.8/135mm nämlich nicht zu finden. Aufgrund seiner Daten und Abbildungsleistung schreit es IMHO aber geradezu danach. Nimix Ich will nochmal etwas differenzierter auf das Thema eingehen: Die Fuji TC's 1,4/2.0 haben optische Elemente, die vorne heraus ragen. Daher passen sie nur in die entsprechenden Fuji Linsen die hinten 'hohl' sind. Das sind m.W. 80Macro, 50-140 und 100-400. An diesen 3 Linsen nutze ich den Fuji TC 1,4x jedenfalls mit mehr oder weniger Freude. Da der Fringer EF-FX Pro II keine optischen Elemente hat, also innen hohl ist, passt der optische Vorbau des Fuji TC bequem in den Fringer hinein. Somit kann die Baukombination 'Fuji Body - Fuji TC - Fringer EF-FX' mechanisch und elektrisch mit jeder EF kompatiblen Linse verbunden werden und sollte auch funktionieren. Bei meinem Sigma 500 mit EF Anschluss ist das der Fall. Diese Kombination mit Fuji TC ist unabhängig von jener Fringer Kompatibilitätsliste, denn dort geht es ja darum, ob ein (Canon, Sigma oder was auch immer...) TC zwischen Fringer und EF kompatibler Linse getestet wurde. Wer also einen Fuji TC besitzt, kann diesen meines Erachtens mit Fringer und allen EF kompatiblen Linsen einsetzen, ergo auch mit dem Sigma 1.8/135. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen! outofsightdd hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
motiv1410 Geschrieben 26. September 2020 Share #11 Geschrieben 26. September 2020 Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Belegfoto zum Thema 😉 outofsightdd hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nimix Geschrieben 26. September 2020 Share #12 Geschrieben 26. September 2020 vor 30 Minuten schrieb motiv1410: ...Wer also einen Fuji TC besitzt, kann diesen meines Erachtens mit Fringer und allen EF kompatiblen Linsen einsetzen, ergo auch mit dem Sigma 1.8/135. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen! Dass der Fringer hohl ist und es deshalb mechanisch geht, war mir klar. Es bleibt zu wünschen, dass es auch optisch gute Ergebnisse liefert. Hier gilt wahrscheinlich was immer gilt: Die optische Qualität des Grundobjektivs ist entscheidend und es macht an den wenigsten Zoomobjektiven Sinn. Nimix Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
motiv1410 Geschrieben 26. September 2020 Share #13 Geschrieben 26. September 2020 vor 6 Stunden schrieb Nimix: Die optische Qualität des Grundobjektivs ist entscheidend und es macht an den wenigsten Zoomobjektiven Sinn. Ich würde das mit den Zooms nicht pauschal unterschreiben. An meinem Fuji 50-140 Zoom funktioniert der TC 1,4x hervorragend! Am 100-400 nutze ich ihn weniger häufig, da es mir mit dieser Kombi ähnlich geht wie Boot in Beitrag #9. Bei bestimmten Entfernungen und insbesondere bei 400mm wird das Bild flau. Aber eigentlich ging es Dir ja auch um das 1.8/135, und das ist kein Zoom... und mit Sicherheit eine spannende Kombination mit dem TC 1.4x: 2.5/190 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 27. September 2020 Share #14 Geschrieben 27. September 2020 vor 21 Stunden schrieb motiv1410: Aber eigentlich ging es Dir ja auch um das 1.8/135, und das ist kein Zoom... und mit Sicherheit eine spannende Kombination mit dem TC 1.4x: 2.5/190 Zu beachten wäre meiner Meinung nach, dass die beiden Fuji-Konverter nicht für solch große Blendenöffnungen gerechnet wurden. Die dazu kompatiblen Objektive haben maximal "nur" 2,8 als Öffnungsverhältnis. Das XF-200/2,0 hat ja deshalb einen eigenen Konverter im Lieferumfang mit bekommen ... Aber Versuch macht kluch 😁! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
motiv1410 Geschrieben 27. September 2020 Share #15 Geschrieben 27. September 2020 vor 30 Minuten schrieb Allradflokati: Zu beachten wäre meiner Meinung nach, dass die beiden Fuji-Konverter nicht für solch große Blendenöffnungen gerechnet wurden. Die dazu kompatiblen Objektive haben maximal "nur" 2,8 als Öffnungsverhältnis. Das XF-200/2,0 hat ja deshalb einen eigenen Konverter im Lieferumfang mit bekommen ... Aber Versuch macht kluch 😁! Besteht da wirklich ein Zusammenhang?? Schließlich ist die hintere Öffnung eines Objektivs (also jene, die die Bildinformation an den TC bzw. den Sensor weitergibt) der XF Objektive immer gleich groß, denn diese ist ja nicht abhängig von der Blendenöffnung sondern vom Bildkreis der für den APS-C Sensor erforderlich ist. Kleine Stichprobe: die rückseitige Öffnung meines 35mm f1.4 ist genauso groß wie die des 100-400 4.5-5.6. Warum der TC für das 200/2.0 anders ist, kann ich nicht beurteilen... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 27. September 2020 Share #16 Geschrieben 27. September 2020 vor 1 Minute schrieb motiv1410: Kleine Stichprobe: die rückseitige Öffnung meines 35mm f1.4 ist genauso groß wie die des 100-400 4.5-5.6. Warum der TC für das 200/2.0 anders ist, kann ich nicht beurteilen... Da geht es wohl eher um den Durchmesser der Frontlinse des Konverters, nämlich dort, wo das Licht vom vorgeschnallten Objektiv übergeben wird ... motiv1410 hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boot Geschrieben 29. September 2020 Share #17 Geschrieben 29. September 2020 Hier ein Link zu einem Verglecih mit/ohne TC. Anzumerken ist jedoch, dass mit den verwenden Kameras EOS 5D (Vollformat / 12,8MPixel) und EOS 30D (APS-C / 8,2MPixel) wesentlich schwächer auflösende Sensoren genutzt wuden und die Grenzen der Objektivleistung eine geringere Rolle spielen. Boot Allradflokati hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
