  • 2 months later...
Neue Software gut und schön. Nur leider wurde ein Fehler auch in Version 3.11 nicht behoben:
Bei ISO-Auto wird die "Minimale Verschlusszeit" bei Einstellung "Autom." falsch berechnet. Sie müßte gemäß der Faustformel 1/(Brennweite* Crop-Faktor) sein: Tatsächlich liefert die Kamera aber einen halb so großen Wert (z. B. 1/150 statt 1/75), was zu einer unnötig hohen ISO-Zahl führt. Alle anderen Fuji-Kameras, die ich ausprobiert habe, zeigen diesen Fehler nicht. Übrigens ist auch die Bezeichnung "Minimale Verschlusszeit" falsch - es ist die maximale. Offenbar wurde "minimal shutter speed" falsch übersetzt.
vor 8 Stunden schrieb Kurt Gruber:
Nein, das ist von der Beutung her korrekt so ;)
Denn Shutterspeed ist ja - wörtlich übersetzt - die Veschlussgeschwindigkeit - je höher desto kleiner ist die Verschlusszeit - also die Zeit, welche der Verschluss zwischen Öffnen und Schließen benötigt.
Daher wäre eine
"minimal shutter speed" (minimale Verschlussgeschwindigkeit) die längste einzustellende Belichtungszeit.
Meist ist ja der englische Begriff eindeutiger, aber hier scheint es genau konträr zu laufen :) !
Da hat der Gruber (sncr, sorry) doch recht: „minimale Verschlussgeschwindigkeit“ sollte in „maximale Belichtungsszeit“ übersetzt werden. Das aber auch missverständlich werden kann, weil im Allgemeinen (unter einer Sekunde) das den kleinsten gewünschten Nenner des üblicherweise genutzten 1/nn Bruchs bedeutet.
bearbeitet von Anton von der Gathe
vor 9 Stunden schrieb Kurt Gruber:
Das machen sie seit einiger Zeit so. Vielleicht liegst an der höheren Auflösung. Auf alle Fälle kann man ja je nachdem, was man fotografiert diesen Wert selbst einstellen, was ja auf alle Fälle besser ist, denn diese Automatik schafft ja nun bei z.B. bewegten Motiven nur unscharfe Bilder, zwar mit niedrigen ISO, aber eben unscharf.
Stelle es einfach selbst ein, je nachdem was du fotografierst. Ist ja nun wirklich kein großes Problem und du hast das, was du möchtest. Egal, was die Kamera da automatisch machen würde, es wäre ja in vielen Fällen nicht richtig, ob jetzt kurz oder lang, ob jetzt jemand mit einer etwas unruhigen Hand fotografiert oder eben jemand der längere Zeiten problemlos halten kann. irgendwas müssen sie ja einstellen und wenn sie nun automatisch kürzere Zeiten nehmen, dann hilft das natürlich manchen auch.
Ich finde, dass da die Automatik wesentlich weiter gehen müsste, wenn sie wirklich funktionieren soll, also ist das eben Handarbeit und auch einfach zu bewerkstelligen.
Wenn du was statisches fotografierst, dann stellst du die Zeit soweit ein, wie du denkst, dass noch scharfe Bilder entstehen, wenn du Action fotografierst muss sie ja auch wesentlich kürzer sein, als sie es "ausrechnet".
Es ist ein Serienprodukt und Fuji hat da anscheinend auch nur einen Mittelweg gesucht, um im Schnitt mehr scharfe Bilder zu produzieren. Es gibt auch welche, denen das dann nützt, wenn sie nicht mit 1/75s fotografiert, weil sie eben keine ruhige Hand haben. Eigentlich ist diese Auto-Zeit Funktion aber ein bisschen  unsinnig, während die Auto ISO bei selbst vordefinierter Zeit schon sinnvoll ist.
bearbeitet von DRS
vor 21 Minuten schrieb Anton von der Gathe:
Es liegt wohl daran, dass "minimal shutter speed" als minimale Verschlusszeit missverstanden wird.
Denn "minimal" bedeute hier im Englischen "mindestens" für die Verschlußgeschwindigkeit - also die kürzeste Verschlusszeit, die als Grenzwert für das hochdrehen der ISO-Werte vorgewählt werden kann.
Jetzt habe ich auch den Knoten in meinem Hirn entwirrt ;) !
vor 10 Stunden schrieb Kurt Gruber:
Scheint kein Fehler zu sein - meine X-T50 macht das genau (die X-T5 aber nicht). Fuji scheint da zwei Algorithmen zu haben, die sie ziemlich wahllos auf die unterschiedlichen Kameras verteilen.
Oder vielleicht um zu verhindern, dass Verwackler entstehen, wenn man während der Auslösung das Film-SIM-Rad dreht?
Ich finde das echt ärgerlich, weil so kann ich die Auto-SS-Speed Funktion in keinem Szenario benutzen, da die Kamera lange vor Verwackelgefahr (IBIS!) ISO hochdreht. Ist bei FB ja egal, da kann ich die minimale Verschlusszeit ja passend zum Objektiv einstellen. Aber bei Zooms ist es echt fies.
