werjoe Geschrieben 30. Juni 2021 Share #1 Geschrieben 30. Juni 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Seitdem ich das update 1.21 aufgespielt habe hat die Kamera Startprobleme. Nach dem Einschalten dauert es mehr als 10 Sekunden bis der Druck auf die MENU-Taste eine Reaktion zeigt. Alle anderen updates liefen problemlos. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 30. Juni 2021 Geschrieben 30. Juni 2021 Hallo werjoe, schau mal hier X-T4 firmware update 1.21. Dort wird jeder fündig!
Chiqua Geschrieben 1. Juli 2021 Share #2 Geschrieben 1. Juli 2021 Die FW wurde aufgrund eines Bugs zurückgezogen. https://www.fujirumors.com/fujifilm-x-t4-x-pro3-and-x-e4-firmware-flawed-and-removed-from-fujifilms-website/ Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
werjoe Geschrieben 2. Juli 2021 Autor Share #3 Geschrieben 2. Juli 2021 Die deutsche support hotline konnte mein Problem der langen Reaktionszeit nach dem Einschalten lösen. Es lag daran, dass die SD-Karte mit der update-Datei nach dem Aufspielen nicht richtig formatiert wurde. Danke; Problem gelöst. Photoweg und micaelo haben darauf reagiert 1 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
micaelo Geschrieben 2. Juli 2021 Share #4 Geschrieben 2. Juli 2021 vor 8 Minuten schrieb werjoe: Es lag daran, dass die SD-Karte mit der update-Datei nach dem Aufspielen nicht richtig formatiert wurde. Ich verwende für Firmware-Updates eine extra SD-Karte, die ich für sonst nichts anderes verwende, also nach erfolgtem Update auch nicht in der Kamera belasse. Auf dieser Karte habe ich alle aktuellen Firmware-Versionen meiner Kameras und Objektive. Photoweg und Allradflokati haben darauf reagiert 2 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 2. Juli 2021 Share #5 Geschrieben 2. Juli 2021 vor 10 Stunden schrieb micaelo: Ich verwende für Firmware-Updates eine extra SD-Karte, die ich für sonst nichts anderes verwende, also nach erfolgtem Update auch nicht in der Kamera belasse. Auf dieser Karte habe ich alle aktuellen Firmware-Versionen meiner Kameras und Objektive. Genauso mache ich es auch mit einer "alten" 4GB Karte. Das hat noch keine Probleme gegeben. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DanielTB Geschrieben 3. Juli 2021 Share #6 Geschrieben 3. Juli 2021 Ich rate allen von dem aktuellen Update ab! Habe seit dem Update auf meinen beiden XT4 die gleichen und reproduzierbaren Probleme. Die Kameras frieren ein und lassen sich nicht einmal ausschalten - nur das Herausnehmen des Akkus schafft Abhilfe. Die Kameras werden unglaublich heiß und speichern teilweise die letzten Aufnahmen (vor dem Ausschalten) nicht ab. In den 5h Hochzeitsreportage mussten ich bestimmt 10x die Akkus ziehen. Sehr peinlich auch, wenn man die Gäste darum bitten muss, noch einmal vor die Kamera zu treten. Carlo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thombec Geschrieben 4. Juli 2021 Share #7 Geschrieben 4. Juli 2021 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gestern war ich mit meiner X-T4 mehrere Stunden unterwegs und habe sie dabei etwas mehr beansprucht .... KAMERA FROR ZWEIMAL EIN. Konnte auch nur die Batterie entfernen und wieder einsetzen .... https://www.fujirumors.com/fujifilm-x-t4-x-pro3-and-x-e4-firmware-flawed-and-removed-from-fujifilms-website/ bearbeitet 4. Juli 2021 von thombec Carlo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M@rio69 Geschrieben 5. Juli 2021 Share #8 Geschrieben 5. Juli 2021 (bearbeitet) Habe dasselbe Problem seit der Installation der neuesten Firmware-Version 1.21 (natürlich Akku voll, Speicherkarte formatiert, Installation nicht unter-/abgebrochen). Ich konnte die Kamera zwar einschalten, nach kurzer Zeit war aber alles tot. Ein Tausch des Akkus im Gehäuse gegen einen aus dem BG-VG4 brachte nur kurzzeitig Abhilfe. Dann dasselbe Problem wieder, nochmal Akku getauscht und dann nochmal usw. Es war kein Verwenden der Kamera möglich. Auch das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen brachte nichts. Hinzu kam noch, dass die nicht funktionierende und ausgeschaltete X-T4 den Akku "leergesaugt" hat. Habe heute morgen beim Fuji Service angerufen. Der Bug ist dort bekannt und an einer aktualisierten Firmware-Version wird gearbeitet. Diese soll vorausichtlich innerhalb der nächsten 7 bis 14 Tage verfügbar sein. Als möglicher Grund wurde die "Kopplungsverbindung" via Bluetooth mit dem Smartphone ausgemacht. Ich sollte die gespeicherte Kopplungsverbindung zum iPhone löschen bzw. trennen. Und (ich will es zwar nicht beschreien) siehe da, eben hat alles fehlerfrei funktioniert. Heute Nachmittag schaue ich mal, ob sie auch weiterhin ohne Probleme funktioniert und vor allem ob nicht schon wieder der Akku wie von Geisterhand geleert worden ist. Falls der Fehler nicht mehr auftritt ist alles gut. Ansonsten müsste die X-T4 zum Rückspielen auf die Firmware-Version 1.20 zum Service eingeschickt werden. bearbeitet 5. Juli 2021 von M@rio69 Rechtschreibfehler Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
M@rio69 Geschrieben 6. Juli 2021 Share #9 Geschrieben 6. Juli 2021 Kleiner Nachtrag zum gestrigen Beitrag: Die X-T4 funktioniert weiterhin ohne Probleme und die Akkus wurden auch nicht "leergesaugt". Also scheint die durch den Fuji Service benannte Problemlösung doch hilfreich und die richtige gewesen zu sein. Nun muss nur noch das fehlerbehobene Firmware-Update kommen, damit auch wieder die Kopplung zum Smartphone funktionieren kann. EchoKilo hat darauf reagiert 1 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thombec Geschrieben 6. Juli 2021 Share #10 Geschrieben 6. Juli 2021 Darauf warte ich auch .... die Einspielung der GPS-Daten ist für mich schon wichtig ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chiqua Geschrieben 8. Juli 2021 Share #11 Geschrieben 8. Juli 2021 Bugfix Firmware ist raus. https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/cameras/x-t4/ Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
