1Simon2 Geschrieben 30. August 2021 Share #1 Geschrieben 30. August 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, Ich habe folgendes Problem mit meiner fujifilm x-t200, sie hat nach Max 10 min hdmi Output Nutzung ein Problem mit der Hitze und nach Max 15 min schaltet sie sich dann ganz aus wegen Überhitzung. Meine frage ist jetzt einfach, ob Mann da irgendwelche Einstellungen ändern muss das sie nicht überhitzt oder ist das bei euch auch so, oder ist meine Kamera kaputt??????? Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Behebung des Problem’s helfen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 30. August 2021 Geschrieben 30. August 2021 Hallo 1Simon2, schau mal hier Überhitzung bei hdmi Output Nutzung. Dort wird jeder fündig!
Crischi74 Geschrieben 31. August 2021 Share #2 Geschrieben 31. August 2021 Unabhängig von der HDMI-Nutzung ist das ein allgemeines Problem mit hochauflösenden Videoaufnahmen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gscholz Geschrieben 31. August 2021 Share #3 Geschrieben 31. August 2021 vor 8 Stunden schrieb 1Simon2: Ich habe folgendes Problem mit meiner fujifilm x-t200, sie hat nach Max 10 min hdmi Output Nutzung ein Problem mit der Hitze und nach Max 15 min schaltet sie sich dann ganz aus wegen Überhitzung. Mir ist aus deine Schilderung nicht klar geworden, wie du die Kamera bei dem Phänomen nutzt; vielleicht kannst du deine Beschreibung mal ergänzen: 1) Du arbeitest im Fotomodus und nutzt einen externen Bildschirm als Anzeigehilfe 2) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen externen Bildschirm als Anzeigehilfe, während du auf der internen SD-Karte aufzeichnest 3) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen Festplattenrekorder, während du gleichzeitig auf der internen SD-Karte aufzeichnest 4) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen Festplattenrekorder, ohne gleichzeitig auf der internen SD-Karte aufzuzeichnen Dann wäre noch interessant, was die Kamera in deinem Betriebsmodus macht, wenn du das Bild _nicht_ über HDMI ausgibst, also wann schaltet sie sich dann ab bzw. wie groß ist der Zeitunterschied? Man kann generell das Hitzeproblem für die Kamera verringern, wenn man die Wärmeentwicklung des sich entladenden Akkus aus dem System entfernt. Also z.B. durch einen Batteriedummy mit externer Spannungs-/Stromversorgung. Guido Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1Simon2 Geschrieben 31. August 2021 Autor Share #4 Geschrieben 31. August 2021 vor 53 Minuten schrieb gscholz: Mir ist aus deine Schilderung nicht klar geworden, wie du die Kamera bei dem Phänomen nutzt; vielleicht kannst du deine Beschreibung mal ergänzen: 1) Du arbeitest im Fotomodus und nutzt einen externen Bildschirm als Anzeigehilfe 2) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen externen Bildschirm als Anzeigehilfe, während du auf der internen SD-Karte aufzeichnest 3) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen Festplattenrekorder, während du gleichzeitig auf der internen SD-Karte aufzeichnest 4) Du arbeitest im Videomodus und nutzt einen Festplattenrekorder, ohne gleichzeitig auf der internen SD-Karte aufzuzeichnen Dann wäre noch interessant, was die Kamera in deinem Betriebsmodus macht, wenn du das Bild _nicht_ über HDMI ausgibst, also wann schaltet sie sich dann ab bzw. wie groß ist der Zeitunterschied? Man kann generell das Hitzeproblem für die Kamera verringern, wenn man die Wärmeentwicklung des sich entladenden Akkus aus dem System entfernt. Also z.B. durch einen Batteriedummy mit externer Spannungs-/Stromversorgung. Guido Das hdmi Signal von der Kamera geht über eine capture card in meinen pc und wird dann von obs verwendet. Die Kamera ist währenddessen im Video Modus. Einen Batteriedummy verwende ich schon. Bei einer Nutzung ohne hdmi hat die Kamera kein Problem mit Überhitzung. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gscholz Geschrieben 31. August 2021 Share #5 Geschrieben 31. August 2021 vor 2 Minuten schrieb 1Simon2: Das hdmi Signal von der Kamera geht über eine capture card in meinen pc und wird dann von obs verwendet. Die Kamera ist währenddessen im Video Modus. Einen Batteriedummy verwende ich schon. Bei einer Nutzung ohne hdmi hat die Kamera kein Problem mit Überhitzung. OK, dann wäre eine Anfrage bei Fujifilm in Kleve eventuell sinnvoll. Ich betreibe eine X-T20 oder X-H1 genau in dieser Konstellation und die haben das Problem nicht. Guido Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1Simon2 Geschrieben 31. August 2021 Autor Share #6 Geschrieben 31. August 2021 vor 30 Minuten schrieb gscholz: OK, dann wäre eine Anfrage bei Fujifilm in Kleve eventuell sinnvoll. Ich betreibe eine X-T20 oder X-H1 genau in dieser Konstellation und die haben das Problem nicht. Guido Ok, vielen Dank Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 18. September 2021 Share #7 Geschrieben 18. September 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Am 31.8.2021 um 09:54 schrieb 1Simon2: Das hdmi Signal von der Kamera geht über eine capture card in meinen pc und wird dann von obs verwendet. Die Kamera ist währenddessen im Video Modus. Einen Batteriedummy verwende ich schon. Bei einer Nutzung ohne hdmi hat die Kamera kein Problem mit Überhitzung. Schon mal das Kabel gewechselt? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
