Stefan Markus Posted January 1, 2022 Share #1 Posted January 1, 2022 (edited) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich habe mir als Zweitkamera eine X-E4 gekauft und wollte mal wissen welchen Kabelfernauslöser ihr benutzt? Und zweitens hat jemand schon eine Arca Swiss Platte gefunden die nicht das Batteriefach blockiert? Danke schonmal im voraus und frohes neues jähr euch allen Gruß Stefan Edited January 1, 2022 by Stefan Markus Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 1, 2022 Posted January 1, 2022 Hi Stefan Markus, Take a look here X-E4 Kabelfernauslöser und Arca Swissplatte? . I'm sure you'll find what you were looking for!
mjh Posted January 3, 2022 Share #2 Posted January 3, 2022 Die X-E4 hat ungewöhnlicherweise eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, während Fujis Fernauslöser RR-100 einen 2,5-mm-Stecker hat, genauso wie alle Canon-kompatiblen Fernauslöser, die sich sonst mit Fuji-Kameras verwenden lassen. Daher brauchst Du zusätzlich einen Adapter von 2,5 mm Klinke weiblich auf 3,5 mm Klinke männlich, jeweils Stereo. Link to post Share on other sites More sharing options...
ing Posted January 3, 2022 Share #3 Posted January 3, 2022 vor 9 Stunden schrieb mjh: Die X-E4 hat ungewöhnlicherweise eine 3,5-mm-Klinkenbuchse, während Fujis Fernauslöser RR-100 einen 2,5-mm-Stecker hat, genauso wie alle Canon-kompatiblen Fernauslöser, die sich sonst mit Fuji-Kameras verwenden lassen. Daher brauchst Du zusätzlich einen Adapter von 2,5 mm Klinke weiblich auf 3,5 mm Klinke männlich, jeweils Stereo. Die Gedanken der Fuji Produktdesigner sind unergründlich… Allradflokati 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
fujirai Posted January 3, 2022 Share #4 Posted January 3, 2022 vor 23 Minuten schrieb ing: Die Gedanken der Fuji Produktdesigner sind unergründlich… Das mit der 3,5 mm Buchse ist an der S10 auch. Ich bin davon ausgegangen, dass man die Kamera für Video konzipiert hat, und hier einen Standard-Mikrofon-Eingang zur Verfügung stellen wollte. Sonst brauchen die Filmer nämlich den Adapter auf 2,5 mm. scuidgy69 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
mjh Posted January 3, 2022 Share #5 Posted January 3, 2022 vor 3 Stunden schrieb fujirai: Das mit der 3,5 mm Buchse ist an der S10 auch. Ich bin davon ausgegangen, dass man die Kamera für Video konzipiert hat, und hier einen Standard-Mikrofon-Eingang zur Verfügung stellen wollte. Sonst brauchen die Filmer nämlich den Adapter auf 2,5 mm. Das vermute ich auch. Dafür braucht man nun einen Adapter für den Fernauslöser. Fuji gibt zwar im Datenblatt an, dass die Buchse auch ein Fernauslöseranschluss ist, bietet aber keinen kompatiblen Fernauslöser an. Im Handbuch habe ich keinen Hinweis darauf finden können, was für einen Fernauslöser man dort anschließen soll. Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan Markus Posted January 5, 2022 Author Share #6 Posted January 5, 2022 Danke für eure Hilfe, ich werde mir einfach einen Adapter von 2,5 auf 3,5 bestellen oder einen anderen Fernauslöser mit 3,5 klinke. Das Problem mit der Arca Swiss Platte habe ich gelöst, bei JJC gibt es einen passenden Handgriff (MHG-XE4 für 40€) der sollte erstmal reichen. Wenn ich eine passende platte finde werde ich es euch wissen lassen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Dare mo Posted January 9, 2022 Share #7 Posted January 9, 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Wie schon angesprochen gibt es einmal die Lösung mit einem Adaper von 2,5 auf 3,5 Klinke Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! oder als zweite Variante mit einem Auslöser an dem man ein sperates Kabel mit diversen Steckern anbringen kann: Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Der Auslöser von Kaiser z.B. hat 2,5 Buchse und so habe ich zwei Kabel, einmal ein 2,5 auf 2,5 Kabel für die "normalen" Fälle (wie auf dem Bild) und ein 2,5 auf 3,5 Kabel für meine X-S10 welche ja auch eine 3,5mm Buchse wie die X-E4 hat. Vorteil dieser Variante, ich brauche kein Adapterkabel wie oben, was eben eine weitere zusätzliche Stechverbindung darstellt. Ob das für alle etwas ist, lasse ich mal dahin gestellt, ich denke jeder muss nur das finden, was am besten zu ihm passt.😉 Das obrige Adaterkabel ist dann von Vorteil, wenn man bereits ein Kabelfernauslöser hat, dann kann man für rund 5 Euro mit diesen Adapter sein Problem leicht lösen. Wenn man noch dabei ist, sich einen Zuzulegen, dann ist die Abwägung ob man die Adpatervariante + Fernauslöser wählt, oder die Variante von Kaiser mit einem Kabel mit einem 2,5 Stecker auf der einen und einem 3,5 Stecker auf der anderen Seite sucht. Ich wollte hier also nur aufzeigen was möglich ist, was zu einem passt, muss man selbst auswählen. 😉 Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! oder als zweite Variante mit einem Auslöser an dem man ein sperates Kabel mit diversen Steckern anbringen kann: Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Der Auslöser von Kaiser z.B. hat 2,5 Buchse und so habe ich zwei Kabel, einmal ein 2,5 auf 2,5 Kabel für die "normalen" Fälle (wie auf dem Bild) und ein 2,5 auf 3,5 Kabel für meine X-S10 welche ja auch eine 3,5mm Buchse wie die X-E4 hat. Vorteil dieser Variante, ich brauche kein Adapterkabel wie oben, was eben eine weitere zusätzliche Stechverbindung darstellt. Ob das für alle etwas ist, lasse ich mal dahin gestellt, ich denke jeder muss nur das finden, was am besten zu ihm passt.😉 Das obrige Adaterkabel ist dann von Vorteil, wenn man bereits ein Kabelfernauslöser hat, dann kann man für rund 5 Euro mit diesen Adapter sein Problem leicht lösen. Wenn man noch dabei ist, sich einen Zuzulegen, dann ist die Abwägung ob man die Adpatervariante + Fernauslöser wählt, oder die Variante von Kaiser mit einem Kabel mit einem 2,5 Stecker auf der einen und einem 3,5 Stecker auf der anderen Seite sucht. Ich wollte hier also nur aufzeigen was möglich ist, was zu einem passt, muss man selbst auswählen. 😉 ' data-webShareUrl='https://www.fuji-x-forum.de/topic/47498-x-e4-kabelfernausl%C3%B6ser-und-arca-swissplatte/?do=findComment&comment=1255680'>More sharing options...
Stefan Markus Posted March 22, 2022 Author Share #8 Posted March 22, 2022 Danke für eure Tipps. Als Arca-Swiss-Platte benutzte ich den Handgriff von JJC (HG-XE4) Und das mit dem Adapter von 2,5mm auf 3,5mm Klinke funktioniert aus super, man muss beim kauf nur auf die Anzahl der Ringe am Klinkenstecker/-Buchse achten (3 Ringe) Link to post Share on other sites More sharing options...
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
