Varg57 Geschrieben 28. Januar 2022 Share #1 Geschrieben 28. Januar 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen noch ganz neu bei Fuji und schon das erste Problem (wenn es denn eines ist): Ich habe heute das Objektiv XF 33mm F1.4 R LM WR per Post erhalten. Als ich es ausgepackt habe und in die Hand nahm, hatte ich den Eindruck, es bewege sich innen etwas. Wenn ich das dann so wie eine kleine Sanduhr kippe, dann ist es, wie wenn sich da etwas vielleicht 2 mm bewegt und nach unten "fällt". Drehe ich das Objektiv wieder, das gleiche... Ist das anderen von euch auch schon passiert? Varg 57 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 28. Januar 2022 Geschrieben 28. Januar 2022 Hallo Varg57, schau mal hier Geräusch beim XF33mm F1.4. Dort wird jeder fündig!
AS-X Geschrieben 28. Januar 2022 Share #2 Geschrieben 28. Januar 2022 vor 40 Minuten schrieb Varg57: Hallo zusammen noch ganz neu bei Fuji und schon das erste Problem (wenn es denn eines ist): Ich habe heute das Objektiv XF 33mm F1.4 R LM WR per Post erhalten. Als ich es ausgepackt habe und in die Hand nahm, hatte ich den Eindruck, es bewege sich innen etwas. Wenn ich das dann so wie eine kleine Sanduhr kippe, dann ist es, wie wenn sich da etwas vielleicht 2 mm bewegt und nach unten "fällt". Drehe ich das Objektiv wieder, das gleiche... Ist das anderen von euch auch schon passiert? Varg 57 Ich habe das Objektiv nicht, denke aber du hast kein Problem. Tritt das Geräusch auch montiert an der eingeschalteten (!) Kamera auf? Wenn nicht ist das Rätsel bereits gelöst und verbirgt sich hinter den Kürzel „LM“. Eine Eigenart dieser Bauform, du brauchst Strom um die Linsengruppe in Position zu halten bzw. gezielt zu bewegen, sonst klackert es etwas. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 28. Januar 2022 Share #3 Geschrieben 28. Januar 2022 (bearbeitet) Genau so ist es. Siehe auch 90 2.0 oder 18 1.4. Und keine Bange, da ist nichts kaputt und davon geht auch nichts kaputt. bearbeitet 28. Januar 2022 von Tommy43 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Varg57 Geschrieben 28. Januar 2022 Autor Share #4 Geschrieben 28. Januar 2022 Ich danke euch ganz herzlich! Und nein, die Kamera habe ich noch nicht einmal.... die schippert sicher irgendwo in einem Container auf dem Meer rum.... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-FEILE Geschrieben 28. Januar 2022 Share #5 Geschrieben 28. Januar 2022 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb Varg57: Ist das anderen von euch auch schon passiert? Ja. Systembedingt. Warum? > s.o. bearbeitet 28. Januar 2022 von X-FEILE Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 28. Januar 2022 Share #6 Geschrieben 28. Januar 2022 (bearbeitet) Hier eine Zeichnung des 90 2.0 mit sogar 4 Linearmotoren. Unter Strom halten die die Linse fest bzw. bewegen sie superschnell zum Fokussieren. Ohne Strom bewegt sich die Linse in ihrem „Käfig“. Ob da an den Enden vielleicht Dämpfungselemente sind oder nicht, keine Ahnung. https://www.imaging-resource.com/news/2015/05/18/fujifilm-unveils-the-xf-90mm-f2-r-lm-wr-a-fast-weather-resistant-portrait-l bearbeitet 28. Januar 2022 von Tommy43 Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
