purist Posted September 7, 2022 Share #1 Posted September 7, 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen. Photograhic kenntnisse seit jahrzehnten vorhanden, bitte profil lesen. Merci die frage: wenn ich zu der x100 noch ein fuji x mit objektivwechsel kaufe, und dann fuer das zb ein optic manuell kaufe - wie ist das focusieren in der sucher? das war und ist analoge micro prismen ring und / oder schnitt bild indicateur. ich habe das gesucht in die netz und nicht gefunden. Da ich mein systeme fuji erweiteren will, muss ich das bitte wissen. ein beispiel ist nokton 1.2 / 23mm merci. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 7, 2022 Posted September 7, 2022 Hi purist, Take a look here Focus mauel fuji X . I'm sure you'll find what you were looking for!
lamahorst Posted September 7, 2022 Share #2 Posted September 7, 2022 (edited) Hallo, das Fokussieren geht bei Fuji über ein digitales Schnittbild oder aber über Focus Peaking. Beim Focus Peaking werden die Kontrastkanten farblich hervorgehoben. Die Stärke und Farbe des Focus Peaking ist einstellbar und funktioniert nur mit dem EVF! Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Foto Quelle: Adobe Edited September 7, 2022 by lamahorst purist 1 Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Foto Quelle: Adobe ' data-webShareUrl='https://www.fuji-x-forum.de/topic/49896-focus-mauel-fuji-x/?do=findComment&comment=1317556'>More sharing options...
Guest Posted September 7, 2022 Share #3 Posted September 7, 2022 Es gibt mehrere Methoden. Z.B. auch Digitales Schnittbild. Für mich am Besten funktioniert Fokus Peaking in Verbindung mit der Sucherlupe. Bei der T1, T2, T3, T4 und H1 kann die Sucherlupe parallel mit eingeblendet werden. Bei den Pro-X Modellen kann die Sucherlupe im optischen Sucher mit eingeblendet werden. Die Sucherlupe vergrößert den Bereich unter dem Fokusfeld auf ca. 100%. Je nachdem, welche X100 kannst du das eventuell zumindest mal damit ausprobieren. Gruss, Uwe Link to post Share on other sites More sharing options...
grimm Posted September 7, 2022 Share #4 Posted September 7, 2022 Erwähnenswert ist vielleicht, dass sich die Sucher der einzelnen Modelle unterscheiden - auch innerhalb einer Baureihe wie z.B. den vier verschiedenen X-T-Modellen oder den X-Pros - abraten möchte ich Brillenträgern von der X-Pro1, die keinen eingebauten Dioptrienausgleich bietet / eine zusätzliche Dioptrienkorrektur-Linse braucht (war hier auch mehr als einmal Thema bei ihrer Einführung, siehe Suche). Allgemein loben viele die Sucher der X-T-Reihe, für mich war das der gewichtigste Grund, von meiner Vorliebe für das Brick-Design der "Rangefinder" abzuweichen und von X-E auf die X-T zu wechseln ... purist 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
purist Posted September 7, 2022 Author Share #5 Posted September 7, 2022 Suuuper…schon wieder sooo gute antworten. mir geht dieses am ende evtl um das X T2. Mein rechtes auge ist verletzt und es gab im moment keine idee fuer manuell. Link to post Share on other sites More sharing options...
grimm Posted September 7, 2022 Share #6 Posted September 7, 2022 Dann ist das vielleicht interessant, das Video ist kostenpflichtig aber das Transkript beantwortet nahezu alle Fragen, was den Viewfinder der X-T2 betrifft ...https://www.linkedin.com/learning/fuji-x-t2-tips-tricks-and-techniques/viewfinder-and-modes Link to post Share on other sites More sharing options...
purist Posted September 8, 2022 Author Share #7 Posted September 8, 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) einen dank an alle - die frage ist sehr gut beantwortet. Link to post Share on other sites More sharing options...
kermit66 Posted September 8, 2022 Share #8 Posted September 8, 2022 Ich fotografiere mit meiner X-T3 mittlerweile zu 70 bis 80% manuell und komme mit dem Focus Peaking am besten klar. Als Tipp für den Anfang würde ich eine Schwarzweiß-Filmsimulation (Acros oder Monochrom ist egal) und das Focus Peaking auf rot high einstellen. Wenn man sich rangetastet hat kann man auch auf low umsteigen, was aber auch ein wenig vom Objektiv abhängt. Wenn das mit schwarzweiß gut klappt kann man auf andere Filmsimulationen wechseln. Dann muss man die Farbe des Focis peaking je nach Motiv wechseln. Ich nutze meist blau oder rot. Was auch wichtig ist, dass man am besten bei offener Blende fokussiert, so wie es die Kameras auch machen. Also Blende öffnen, fokussieren und danach erst die Blende auf den gewünschten Wert einstellen. Mit Blende 8 macht es keinen Sinn manuell zu fokussieren. Link to post Share on other sites More sharing options...
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
