Ahmet Geschrieben 9. Oktober 2022 Share #1 Â Geschrieben 9. Oktober 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo! Kann man die Belichtungskorrektur auf das vordere Einstellrad legen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 9. Oktober 2022 Geschrieben 9. Oktober 2022 Hallo Ahmet, schau mal hier XH2 Belichtungskorrektur auf vorderes Rad? . Dort wird jeder fĂĽndig!
mjh Geschrieben 9. Oktober 2022 Share #2  Geschrieben 9. Oktober 2022 (bearbeitet) Ja, in den Modi P, A und S ist das möglich; Du kannst die Belichtungskorrektur wahlweise auf das vordere oder hintere Rändelrad legen. Das jeweils andere Rad übernimmt dann die Einstellung von Programmverschiebung, Blende beziehungsweise Verschlusszeit. bearbeitet 9. Oktober 2022 von mjh nightstalker hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahmet Geschrieben 9. Oktober 2022 Autor Share #3  Geschrieben 9. Oktober 2022 Sehr schön, danke mjh! Soweit ich mich erinnere, ging das nämlich bei der H1 nicht, ich musste die Belichtungskorrektur auf das hintere Rad legen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 9. Oktober 2022 Share #4  Geschrieben 9. Oktober 2022 vor 56 Minuten schrieb Ahmet: Sehr schön, danke mjh! Soweit ich mich erinnere, ging das nämlich bei der H1 nicht, ich musste die Belichtungskorrektur auf das hintere Rad legen. also bei meiner H1 drücke ich die Taste rechts vorne, danach kann ich mit dem vorderen Rad die Korrektur einstellen, bis ich es wieder mit der Taste sperre Ahmet hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyS Geschrieben 9. Oktober 2022 Share #5  Geschrieben 9. Oktober 2022 Das ging auch schon bei der H1. Passt ja auch zu der dierkt darüber liegenden FN-Taste. P. S: @nightstalker war schneller. Die H1 behält die Einstellung der Belichtungskorrektur auch, wenn die Kamera ausgeschaltet wird. So bleibt die Funktion dauerhaft auf dem vorderen Rad, bis man es ändert. nightstalker und Ahmet haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahmet Geschrieben 9. Oktober 2022 Autor Share #6 Â Geschrieben 9. Oktober 2022 Richtig, jetzt wo ihr es schreibt, erinnere ich mich. Das DrĂĽcken hatte mich genervt, weil ich an meinen anderen Fujis einfach rauf- oder runterdrehen konnte (bei C-Einstellung des oberen Korrekturrads), nicht aber bei der H1. Ist das bei der H2 auch so, also erst drĂĽcken, dann drehen, oder geht das in einem Schritt? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyS Geschrieben 9. Oktober 2022 Share #7 Â Geschrieben 9. Oktober 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 4 Minuten schrieb Ahmet: Ist das bei der H2 auch so, also erst drĂĽcken, dann drehen, oder geht das in einem Schritt? Das kann ich leider nicht beantworten, da ich "nur" die H1 habe. Bei der ist es jedenfalls so, dass die Belichtungskorrektur fest auf dem vorderen Einstellrad liegt, solange ich die +/- Taste nicht drĂĽcke. Â Ahmet hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 10. Oktober 2022 Share #8  Geschrieben 10. Oktober 2022 vor 3 Stunden schrieb Ahmet: Ist das bei der H2 auch so, also erst drücken, dann drehen, oder geht das in einem Schritt? Bei der X-H2 und X-H2s gibt es keine drückbaren Räder mehr; ihre Funktion wird fest per Menü zugewiesen. Man muss also nicht mehr drücken, kann andererseits aber auch nicht mehr schnell durch Drücken zwischen verschiedenen Belegungen wechseln. Ahmet hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SithLord Geschrieben 10. Oktober 2022 Share #9  Geschrieben 10. Oktober 2022 In den Einstellungen - Tasten/Rad-Einstellungen - Bedienrad-Einstellungen kann man es von hinten nach vorne tauschen. Ahmet hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahmet Geschrieben 10. Oktober 2022 Autor Share #10  Geschrieben 10. Oktober 2022 vor 4 Stunden schrieb mjh: Bei der X-H2 und X-H2s gibt es keine drückbaren Räder mehr; ihre Funktion wird fest per Menü zugewiesen. Man muss also nicht mehr drücken, kann andererseits aber auch nicht mehr schnell durch Drücken zwischen verschiedenen Belegungen wechseln. Das kommt mir sehr entgegen, vielen Dank für diese Info! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jamimages Geschrieben 10. Oktober 2022 Share #11  Geschrieben 10. Oktober 2022 (bearbeitet) .... wobei ich den Entall dieser Doppelbelegung der Räder schon etwas betrauere bzw. als kleines Manko der H2 betrachte. Jammern auf hohem Niveau, da mir die H2 innsgesamt sehr gut mundet. bearbeitet 10. Oktober 2022 von jamimages nightstalker und Ahmet haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ahmet Geschrieben 10. Oktober 2022 Autor Share #12  Geschrieben 10. Oktober 2022 Bei mir ist die Sache mit der Belichtungskorrektur - direkt und an der für mich richtigen Stelle - tatsächlich ein Ausschlusskriterium gewesen. Dass ich ISO und AF-Modus nicht direkt einstellen kann, ist zwar schade, aber fast kein Grund zum Jammern. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 28. August Share #13  Geschrieben 28. August ähm, kurze Rückfrage: Ich bin bei der X-H2 z.B. im manuellen Modus, auf einem Rad liegt Blende, auf dem anderen Rad liegt Verschlusszeit. Jetzt finde ich die Bilder immer mal wieder zu dunkel, im RAW während der Nachbearbeitung kein Thema, aber ich würde gern die direkt an der Kamera die Helligkeit hochdrehen. Geht das dann NUR, wenn ich ein Rad dauerhaft umbelege? Ich hab die Beschreibung bei der Belegung (Einrichtung - Bedienrad-Einst - M), so verstanden, dass man durchwählen kann. Da steht bei mir aktuell beim vorderen Rad auf dem Blende liegt: F -> ISO -> Helligkeit (bzw. das Symbol dafür). Ich dachte jetzt ich kann die 3 Belegungen irgendwie "durchschalten". Wenn das nicht geht, wie kann ich denn dann die Helligkeit von Hand einstellen? Geht das überhaupt nicht? Also kann ich dann nur im RAW die Belichtung erhöhen um das Bild heller zu machen in der Nachbearbeitung?  Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
frarie Geschrieben 28. August Share #14 Â Geschrieben 28. August Man kann die FN-Taste vorn unten rechts mit der Umschaltung belegen und dann durchschalten, etwa Belichtungskorrektur, Blende. ISO fĂĽr das vordere Einstellrad, je nachdem, wie man die FN-Taste belegt. Belichtungskorrektur geht bei Modus M natĂĽrlich nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 29. August Share #15  Geschrieben 29. August Am 28.8.2025 um 10:16 schrieb frarie: Man kann die FN-Taste vorn unten rechts mit der Umschaltung belegen und dann durchschalten, etwa Belichtungskorrektur, Blende. ISO für das vordere Einstellrad, je nachdem, wie man die FN-Taste belegt. Belichtungskorrektur geht bei Modus M natürlich nicht. genial!!!! das hab ich gesucht !!!!! ❤️🤩 wird sogar kurz eingeblendet Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 29. August Share #16  Geschrieben 29. August Am 28.8.2025 um 09:41 schrieb Tralien: Also kann ich dann nur im RAW die Belichtung erhöhen um das Bild heller zu machen in der Nachbearbeitung?  Im Modus M (alles manuell, auch die ISO) kann man doch einfach solange an irgendwas drehen, bis das Bild dem entspricht, wie man es haben möchte, es sei denn, dass dein Display oder der Sucher falsch eingestellt ist, was die Helligkeit betrifft. dann siehst du es natürlich auch falsch. Die Belichtungskorrektur muss ja da auch nicht funktionieren. Die geht nur, wenn etwas was auf Automatik steht. Da kann man dann eingreifen, wenn das Bild zu dunkel oder zu hell ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 29. August Share #17  Geschrieben 29. August (bearbeitet) vor 4 Minuten schrieb DRS: Im Modus M (alles manuell, auch die ISO) kann man doch einfach solange an irgendwas drehen, bis das Bild dem entspricht, wie man es haben möchte, es sei denn, dass dein Display oder der Sucher falsch eingestellt ist, was die Helligkeit betrifft. dann siehst du es natürlich auch falsch. Die Belichtungskorrektur muss ja da auch nicht funktionieren. Die geht nur, wenn etwas was auf Automatik steht. Da kann man dann eingreifen, wenn das Bild zu dunkel oder zu hell ist. Jein, mir hat der 3. Wert gefehlt bei nur 2 Einstellrädchen. Und laut Anleitung kann man die ja auch umschalten. Nur halt nicht mehr durch drücken des Knopfes, sondern durch eine zusätzliche Taste die man erst mit dieser Funktion belegen muss....da muss man erstmal von selbst drauf kommen! @frarie hatte vermutlich genau das gleiche Dilemma bearbeitet 29. August von Tralien DRS und frarie haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 29. August Share #18  Geschrieben 29. August vor 2 Minuten schrieb Tralien: Jein, mir hat der 3. Wert gefehlt bei nur 2 Einstellrädchen. Und laut Anleitung kann man die ja auch umschalten. Nur halt nicht mehr durch drücken des Knopfes, sondern durch eine zusätzliche Taste die man erst mit dieser Funktion belegen muss....da muss man erstmal von selbst drauf kommen Ich verstehe das schon, nur wenn die Kamera auf manuell steht und auch wenn du den ISO Wert oder einen anderen Parameter nicht antastet, werden die Bilder nicht zu dunkel wenn du das andere richtig korrigierst. Mit dunklen Bildern hat das nichts zu tun. Bei M stellst du ja alles so ein und zwar manuell, dass du ein richtig belichtetes Bild nach deinen Vorgaben erhältst. Das heißt , wenn du die Blende öffnest wird es heller, wenn du sie schließt dunkler, d. h., wenn du die Zeit verkürzt wird es dunkler, wenn du sie verlängerst wird es heller. Bei dem ISO Wert ist das genauso. Wenn du natürlich nur wissen wolltest, wo man das hinlegt, dann ist deine Frage ja beantwortet, aber mit dunkel oder hell hat das rein gar nichts zu tun. frarie und Zuikino haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tralien Geschrieben 29. August Share #19 Â Geschrieben 29. August Ja, das war vermutlich unglĂĽcklich ausgedrĂĽckt was ich wollte. Bin noch nicht so fit was all die Begriffe angeht, da ists mit hell und dunkel vielleicht zu laienhaft ausgedrĂĽckt Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
