Lithographin Posted January 11 Share #1 Posted January 11 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich habe gestern meine neue X-T3 bekommen und bin ganz aus dem Häuschen. Aber mit einer Sache komme ich nicht weiter. Im Handbuch oder hier im Forum habe ich nichts gefunden. Das Display wird nach ca. 15 Sekunden plötzlich dunkler. Der Akku ist neu und aufgeladen. Powermanagement steht auf verstärkt. Ich stehe am Schlauch und finde nichts im Handbuch oder hier im Forum - oder ich habe es überlesen. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lithographin Posted January 16 Author Share #2 Posted January 16 Gibt es wirklich keine Lösung dafür? Habe gestern einige Testaufnahmen in der Natur auf dem Stativ gemacht. Beim Ausrichten der Kamera drei mal auf den Auslöser getippt wei er dunkler wurde und ich nichts mehr erkennen konnte. Dann die Wasserwaage zum EInrichten. Kurz bevor ich fertig war - zack - Monitor dunkler. Also Auslöser angetippt - Wasserwaage wieder weg - selbige wieder aktiviert. Als ich es hatte und die Parameter einstellen will - Monitor wieder dunkler. Extrem nervig das. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
DRS Posted January 16 Share #3 Posted January 16 vor 33 Minuten schrieb Lithographin: Monitor wieder dunkler. Extrem nervig das. Ich glaube, dass es dafür eine Lösung gibt. In den Standby Einstellungen einfach den Wert nach oben setzen, dass sich das Display nicht nach ein paar Sek sondern nach einer längeren Zeit erst abschaltet. Ich habe leider keine T3, aber das müsste im Menü mit den Schraubenschlüssel zu finden sein unter Powermanagement. Da einfach den Wert hoch setzen. Vielleicht gibt es da aber auch unter Display noch was. Lithographin 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
micaelo Posted January 16 Share #4 Posted January 16 Am 11.1.2023 um 22:09 schrieb Lithographin: Das Display wird nach ca. 15 Sekunden plötzlich dunkler. Der Akku ist neu und aufgeladen. Powermanagement steht auf verstärkt. Ich stehe am Schlauch und finde nichts im Handbuch oder hier im Forum - oder ich habe es überlesen. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! 1975volker and Lithographin 2 Quote Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.fuji-x-forum.de/topic/50707-display-wird-dunkler/?do=findComment&comment=1355102'>More sharing options...
Lithographin Posted January 16 Author Share #5 Posted January 16 Danke erst mal für die Antworten. Das mit dem Powemanagement habe ich probiert. Egal was ich einstelle, der Monitor dunkelt nach ein paar Sekunden ab und das Sucherbild beginnt zu ruckeln. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
fotofrosch Posted January 16 Share #6 Posted January 16 Meine X-T3 macht das nicht und ich konnte das Problem auch nicht nachstellen. Und egal, welche Zeit ich wähle, nach der die Kamera in den Standby wechselt, das geschieht immer ohne vorher den Bildschirm abzudunkeln oder gar zu ruckeln. Könnte das am Akku liegen, hast du evtl. einen Nachbau, der die Leistung nicht bringt? Gruß Michael Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lithographin Posted January 16 Author Share #7 Posted January 16 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Nein, zwei neue S-Akkus. Die Nr. weiß ich jetzt nicht. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
foto_phil Posted January 16 Share #8 Posted January 16 Zur Sicherheit: Ist die firmware aktuell? Und: Im power management, Energieverwaltung sollte auf "autom. aus aus" eingestellt sein. Vlt. hilft es. Gruß Günter Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lithographin Posted January 16 Author Share #9 Posted January 16 Firmware ist aktuell und Energieverwaltung steht auf automatisch aus. Da ich aber auch Probleme beim AF habe, habe ich meine beste aller Fotohändlerinnen kontaktiert die mir die Kamera ohne Probleme austauscht. Somit dürfte das Problem erst mal vom Tisch sein. Ich melde mich wenn die neue Kamera da ist ob alles funktioniert. Danke an alle die geholfen haben !!!!!! Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Anzeige (Anzeige ) Hallo, Guck mal hier: Fuji XF56 F1.2 R oder Fuji XF16 F1.4 R oder Samyang 12mm F2.0
ing Posted January 16 Share #10 Posted January 16 Steht die Leistung auf verstärkt? Lithographin 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
LaphBeg Posted January 16 Share #11 Posted January 16 (edited) Ich habe das selbe Phänomen an meiner X-T30II. Bisher habe ich das auf eine Energeispareinstellung geschoben, konnte aber ebenfalls nichts in den Einstellungen finden. Firmware ist up to date, sowohl Body als auch Objektiv. Allerdings stört es mich auch nicht allzu sehr. Hier scheint des Rätsel Lösung zu sein, @Lithographin: https://www.fuji-x-forum.de/topic/37077-display-"ruckelt" Edited January 16 by LaphBeg internen Link eingefügt Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lithographin Posted January 17 Author Share #12 Posted January 17 @ing Ja, wurde mir beiden Leistungen getestet, identes Egebnis. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Lithographin Posted January 17 Author Share #13 Posted January 17 vor 8 Stunden schrieb LaphBeg: Ich habe das selbe Phänomen an meiner X-T30II. Bisher habe ich das auf eine Energeispareinstellung geschoben, konnte aber ebenfalls nichts in den Einstellungen finden. Firmware ist up to date, sowohl Body als auch Objektiv. Allerdings stört es mich auch nicht allzu sehr. Hier scheint des Rätsel Lösung zu sein, @Lithographin: https://www.fuji-x-forum.de/topic/37077-display-"ruckelt" Danke für den Tipp, schau ich mir an. Ich melde mich wenn die Austauschkamera da ist und ob das Problem da auch besteht, oder gelöst wurde. Danke! LaphBeg 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
