Um schnell zu sein, sollte es auch ein Netzteil sein, das das PD-Protokoll (Power Delivery) beherrscht. Und natürlich muss das Kabel auch PD beherrschen. Das sind ziemlich viele Wenns und Abers. Aber wenn man die richtigen Teile zusammen hat, geht das in gut zwei Stunden mit 2 Akkus gleichzeitig. Und ja, unter 60 Watt braucht man gar nicht erst anzufangen, um Topwerte zu erreichen.
bearbeitet von frarie
Wie @frarie schon geschrieben hat, spielen Kabel und Netzteil eine entscheidende Rolle. Wenn sowaohl am Netzteil als auch an der Powerbank, das Laden lange dauert, liegt es wohl am Kabel.
Um auf deine Frage @sh-foto zurückzukommen, nein, bei mir dauert das laden keine 6 Std. im Gegenteil, ein leerer Akku braucht zum vollständigen laden weniger als 2 Std. Ich nutze dazu das Original Netzteil (Netzadapter AC-5VJ), welches bei der X-T5 dabei lag und dazu RAVIAD USB C auf USB C Kabel USB Typ C 60W 20V/3A PD Ladekabel USB C Schnellladekabel.
Link: //www.amazon.de/gp/product/B0BLSD8P76/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
vor 30 Minuten schrieb Dare mo:
Dieses Netzteil hat lediglich 15W. Du lädst damit sicher nur ein Akku, oder? Ich habe jetzt auch mal ein 65W PD Netzteil und das Kabel aus deiner Empfehlung bestellt.
Ich kann meine Akkus mit den genannten Elementen auch in knapp zwei Stunden laden, aber - Frage:
schadet schnelles Laden nicht dem Akku? Im KFZ - Bereich soll das so sein. Also lieber langsam laden und die Haltbarkeit des Akkus erhöhen? Oder gilt das nicht für Litium - Ionen Akkus? Ich meine auch gelesen zu haben, dass man sein IPhone besser langsam laden soll?
vor 1 Stunde schrieb 2prinz.de:
Da ich "nur" zwei Akkus nutze, lade ich also immer nur einen Akku, während der andere ja in der Kamera ist. Also ja, ich lade nur einen Akku und dafür eicht es völlig aus. Ich habe noch ein 30W Netzteil https://www.amazon.de/gp/product/B09YTT5MKM/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_image?ie=UTF8&psc=1  aber das brauche ich zumindest in dieser Situation (laden eines Akkus) ja nicht. 😉
vor 55 Minuten schrieb dj69:
Bei mir  verhält es sich wie bei @Dare mo, ein Akku ist in weniger als 2 Stunden voll. Auch ich nutze das originale 15W Netzteil und auch das originale Kabel, welches bei der T5 im Lieferumfang war.
Ich habe mir das zusätzliche Kabel, welches ich in meinem Beitrag beschrieben habe, nur gekauft, weil es "nur" 30 cm lang ist und damit kürzer, als das originale Kabel. Das habe ich anfangs auch genutzt und ich war voll zufieden (und bin es auch immer noch). Einzig der Umstand, dass ich ein Steckdose gleich neben meinen Schreibtisch und auf der Höhe der Oberfläche habe, wo ich immer die Ladeschale nutze, hat mich das lange Kabel "gestört. Darum habe ich also nachträglich ein kurzes gekauft, einzig für das Laden an diesem Ort. Das war also der einzige Grund für den Kauf, ansonsten nutze ich wie du das Originalkabel und das Netzteil weiter, wenn ich unterwegs bin. 😉
vor einer Stunde schrieb Konverter:
Mit Original-Ladegerät und -Kabel bin ich auch bei ca. 2 Stunden. Das ist für mich vollkommen ausreichend. Selbst beim Doppel-Laden erreiche ich die 6 Stunden nie.
Gruß Ingo
extremes Schnellladen ist sehr schädlich für alle Akkus, insbesondere für LI- Ionen-Akkus... und deswegen begrenzen seriöse Anbieter den Ladestrom...
apple hat deswegen sogar (endlich!) als Option eine intelligente Ladefunktion, bei der die Ladezeit nachts der üblichen Ruhezeit angepasst wird - das verlängert die Lebensdauer, mögliche Ladezyklen  und  es wird erreicht, daß die Ladekapazität über die Jahre langsamer abnimmt... ;) Vorausgesetzt, man nutzt die Akkus auch schonend: Tiefentladungen sind bei Li-Ionen Akkus ebenfalls sehr schädlich.... und daher sollte man sie vermeiden, wenn man lange Nutzungszeiten (Lebenszyklus) möchte.
Bei Nutzung der Original-akkus und -Ladegeräte von Fujifilm bin ich mir sicher, daß zu hohe Ladeströme und-temperaturen vermieden werden, aber trotzdem so flott geladen wird, wie  es dem Akkus problemlos zumutbar ist. U.a. wird IIRC ab höherem Ladestand dann auch der Ladestrom akkuschonend verringert.
Auf die Dauer der Ladezeiten in Abhängigkeit von der verbliebenen Rest-Ladung desAkkus Vor dem Laden habe ich noch nie geachtet.
vor einer Stunde schrieb rednosepit:
Frage: ich habe an dem original Ladegerät auch ein sehr starkes Netzteil und das entsprechende Kabel gekauft, damit ich zwei Akkus gleichzeitig laden kann. Sorgt dann das original Ladegerät trotzdem vor zu schnellem Laden?
Wenn Du Original-Akkus und das Original-Ladegerät benutzt, sollte zumindest die Temperatur beim Laden im sicheren Bereich gehalten werden. Ich vermute (!), daß vom stärkeren Netzteil durch das Original-Ladegerät dann nur soviel Ladestrom genutzt wird, wie für die Akkus gut sind. Aber ich bin kein Elektriker bzw Ingenieur....
Am 22.8.2023 um 11:08 schrieb rednosepit:
Ja, denn per USB-C wird ausgehandelt wie viel Strom überhaupt abgenommen wird. Außerdem überwacht das Fuji Gerät ja auch den Temp. Sensor.
