ich habe letztens ein Konzert fotografiert und alle Fotos haben diese gleichmäßigen Streifen (im Anhang ein Bildausschnitt, sie laufen in Portraitansicht von oben nach unten).
Weiß jemand wie es dazu kommt, ist das ein Defekt, kann man das lösen?
Kamera XT 20
Objektiv ZHONGYI  Speedmaster 35 mm
Danke und LG
bearbeitet von Danno
Hast Du den elektronischen Verschluss benutzt? Sowas kann bei Kunstlicht zB LED Licht passieren, das ja nicht gleichmässig leuchtet sondern gepulst ist. Die Auslesegeschwindigkeit des elektronischen Verschlusses zusammen mit dem "Blinken" des LED Lichts ergibt Streifen.
vor 18 Stunden schrieb Danno:
Also Aufnahme hochkant? Im Querformat laufen Sie horizontal? Elektronischer Verschluss?
Wenn du elektronischen Verschluss genutzt hast ist das sicherlich die Lösung, so wie es @fujirai schon schrieb, LED Lichter sind gepulst und erzeugen diesen Effekt.
vor 2 Stunden schrieb dj69:
Hochkantaufnahme bei gleicher Verschlussgeschwindigkeit wird das Problem wohl nicht beseitigen, die Artefakte sind dann vermutlich eher nur gedreht… weil der Verschluss der gleiche bleibt und die Funktionsweise der LED Beleuchtung ebenfalls…
Meine Vermutung ist, daß eine Verlängerung der Verschlusszeit das Phänomen zumindest abschwächen müsste. Aber ob dann noch alles scharf ist, ist auch die Frage…
Eigentlich sollte in Zeiten von KI gesteuerter digitaler Nachbearbeitung so ein eindeutiger und schlicht strukturierter Artefakt in einem Wimperschlag beseitigt werden können.. wenn man sich  mal des Problems annehmen würde…ist ja letztlich nur eine periodische, flächenmäßig exakt gleichbleibende und in der Amplitude sich exakt wiederholende Helligkeitänderung…
Ist denen aber wohl noch nicht aufgefallen…
vor einer Stunde schrieb hybriderBildersucher:
Das ist mir schon klar :) ich konnte nur mit dem Begriff "Portraitansicht" nichts anfangen. Darum die Frage ob das Hochformat ist.
Der Sensor wird ja von oben nach unten ausgelesen, die Streifen sind vertikal, auch darum die Vermutung Hochformat. Wenn der normale Verschluss genutzt wird, dürfte das Phänomen auch weg sein.
Sollte man meinen :)
vor 8 Stunden schrieb dj69:
Der Engländer nennt das Hochformat „portrait“ und das Querformat „landscape“. Siehe https://www.docma.info/blog/landschaft-landscape-landschap
Am 15.12.2023 um 18:10 schrieb fujirai:
Im Bild scheinen allerdings mindestens drei unterschiedliche Lichtquellen im Spiel zu sein. Dass diese alle gleich gepulst sind, scheint mir unwahrscheinlich, denn das Flimmern kommt ja nicht von der Netzfrequenz des Stromnetzes, sondern aus dem jeweiligen Steuergerät. Oder übersehe ich da etwas?
Entschuldigung für die späte Antwort, ich war leider verhindert.
Ja genau, es wurde der elektronische Verschluss verwendet, vielleicht wird dies das Problem schon lösen.
Das Bild wurde im Hochkant Format aufgenommen, im Querformat laufen die Streifen horizontal.
Ich habe mehrere Neewer Dauerleuchten, während der Feiertage werde ich versuchen den Effekt künstlich zu provozieren und dann schauen, ob es nur beim elektronischen Verschluss auftaucht.
Aktuell verwende ich Capture One 21, falls es mal eine Version geben sollte die solche Artefakte ausrechnen kann wäre das schon interessant..
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Liebe Grüße,
Daniel
