Hallo liebe Forumsmitglieder, mein Name ist Ralf und ich bin neu hier und von Nikon auf das XF System umgestiegen. Ich habe zu meiner Fragestellung im Forenbeiträgen nichts gefunden und habe ein Problem bei meiner XT5 mit dem Menü unter I.Q / Bildqualität.
Wenn ich die Bildqualität auf "Fine + RAW" stelle funktioniert das soweit und die Fotos werden entsprechend aufgenommen. Schalte ich jedoch die XT5 aus und wieder ein, stellt sich immer auf L Fine zurück. Ich weiß nicht was ich machen soll, habe schon überall im Menü geschaut aber den Fehler nicht finden können. Ich möchte gerne das die Einstellung Fine+RAW auch nach dem aus -und wieder einschalten beibehalten wird. Es würde mich sehr freuen wenn mich jemand mit einen Tipp unterstützen könnte. Vielen Dank
Herzlich willkommen im X-Forum, Ralf!
Zu deiner Frage:
Hast du 2 Speicherkarten in dem Kamera?
Wie hast du den Speicher konfiguriert: Sequenziell, Backup oder jpg und raw separat?
Könnte mir vorstellen, dass da das Problem liegt.
Ein Fall für @Rico Pfirstinger, mir ist so etwas bis dato noch nicht untergekommen.
Eine Idee habe ich doch: Ist die Kamera noch neu? Dann ist die interne Pufferbatterie vielleicht noch nicht ausreichend geladen. Dann sollte sich das aber kurzfristig erledigen.
Ansonsten würde ich den Service in Kleve direkt kontaktieren.
Kostenlose Hotline für DE / AT:
Montag bis Donnerstag: 8:00-17:00 Uhr,
Freitag: 8:00-16:00 Uhr,
Hotline: 00800 3854 3854.
Email: service_feie@fujifilm.com
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten, ich arbeite derzeit mit einer Speicherkarte. Ich habe jetzt mal den Fusi Service telefonisch kontaktiert. Vielen Dank forensurfer für den Hinweis. Ich bekomme von denen einen  Email. Werde berichten....schönen Nachmittag.
vor 8 Minuten schrieb Roadcamper640:
Problem gelöst, der Fehler lag zwischen den Kopfhörern :-). Ich habe versehentlich in den Custom Settings die falsche Einstellung gesetzt 😉
Wenn die untenstehenden Option im I.Q.-Menü nicht aktiviert ist, verwirft die Kamera beim Ausschalten alle Änderunge in den Custom-Settings. Außer man hat sie explizit gespeichert. Ich nehme an, dass das die Ursache war.
Posted (edited)
Der Sinn dieser Option hat sich mir eh nie wirklich erschlossen.
Die C-Settings dienen doch dazu, eine spezielle Konfiguration zu speichern und jederzeit wieder herstellen/abrufen zu können.
Wenn Auto-Update aktiviert ist, geht doch vieles durcheinander, sobald ich beim Fotografieren einen Parameter ändere (ISO,WB, Film-Simu) und danach die Kamera ausschalte.
Edited by amundsen64
vor 26 Minuten schrieb amundsen64:
Da gebe ich Dir vollkommen Recht. Es gibt aber Situationen in den denen das auch hilfreich ist. Ich verwende genauso wie Du häufig manuelle Objektive ohne elektronische Verbindung. Damit der IBIS korrekt läuft muss ich die Brennweite bei jedem Objektivwechsel anpassen bzw. eines der voreingestellten Objektive auswählen. Wenn das automatische Speichern nicht aktiv wäre, müsste ich nach jedem Aus- und Wiedereinschalten das Objektiv erneut ändern. Das ist ziemlich lästig. Daher habe ich die Option standardmaßig aktiv. Schöner wäre es, wenn die Objektiveinstellung unabhänhig von den Custom-Settings wäre. Ich sehe auch keinen Sinn darin, das mit den Custom-Settings zu verknüpfen. Ich nutze die Custom-Settings aber auch nur klassisch für meine Filmrezepte. Gibt es zu dem Thema bessere Ansätze.
@amundsen64 Wie machst Du das bei Verwendung manueller Objektive?
vor 4 Minuten schrieb kermit66:
Deine Idee ist super!!! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Werde das sofort ausprobieren, denn genau DAS nervt mich bei manuellen Objektiven schon sehr: Jedesmal die "Adapter-Einstellungen" auswählen.
Dafür kann ich ja ein unbenutztes C-Setting (z.b. C6) nehmen, bei denen das Überschreiben voreingestellter Parameter egal ist.
vor 2 Stunden schrieb amundsen64:
Das sehe ich zwar prinzipiell auch so („this way madness lies“ hatte ich mal über die Auto-Update-Option geschrieben), aber der Auto-Update kann auch nützlich sein. Man richtet C-Konfigurationen für bestimmte Situationen ein und passt sie dann schrittweise an die jeweiligen Erfordernisse an. Das kann sehr gut funktionieren, wenn man sehr diszipliniert ist und immer erst auf die C-Konfiguration für die jeweilige Situation umschaltet, bevor man etwas verändert. Sonst spielt man seine Einstellungen schnell kaputt, wenn man die Einstellungen für eine Konfiguration schnell mal eben anpasst, obwohl man es eigentlich mit einer neuen Aufnahmesituation zu tun hat, für die die aktuelle C-Konfiguration gar nicht gedacht hat. Dann herrscht irgendwann Chaos und man muss seine C-Konfigurationen von Grund auf neu einstellen.
vor einer Stunde schrieb amundsen64:
Achtung! Die Option für das automatische Speichern gilt leider nur global!
vor 1 Stunde schrieb amundsen64:
hier fände ich die Methode von Panasonic hilfreich, jedesmal, wenn ich die Kamera einschalte und ein manuelles Objektiv erkannt wird, frägt mich die Kamera, ob ich die Brennweite ändern will ... wenn ich das nicht will, kann ich das einfach ignorieren, das geht automatisch weg, wenn ich zB den Auslöser antippe ... aber wenn ich das Objektiv gewechselt habe, bin ich direkt bei der Brennweiteneinstellung
Das war kein grosses Problem, solange man keinen Stabi hatte, kann aber sehr nervig werden, wenn ich eine XT5 nutze ... denn statt nur die falsche Brennweite in den exifs stehen zu haben, hat es durchaus Einfluss, wenn ich vorher mein Makro dran hatte und dann auf das 10mm wechsle 😡
vor 5 Minuten schrieb mjh:
Um das zu vermeiden, habe ich meine Präferenzen einmal eingerichtet und mit X-Acquire gesichert. Von Zeit zu Zeit bügel ich die gesicherten Daten über die aktuellen Einstellungen der Kamera. Meine Filmrezepte sind wohlsortiert im X-RAW-Studio abgelegt und werden bei Bedarf nachgelegt.
vor 3 Minuten schrieb nightstalker:
Wie bekommt die Kamera das denn mit. Das manuelle Objektiv kann der Kamera ja nichts mitteilen?
vor 4 Minuten schrieb nightstalker:
Wenn die Brennweiten ausreichend weit voneinander entfernt liegen, bekommt man das zum Glück mit, da der Wackeldackel (IBIS) dann meist ziellos durch die Gegend eiert.
vor 1 Minute schrieb nightstalker:
genau ... Kamera wird eingeschaltet, Daten werden abgerufen ... keine Antwort ---> manuelles Objektiv
Okay, das geht dann nur wenn man die Kamera ausschaltet. Sollte man ja eh so machen. Auf jeden Fall eine simple Funktion. Warum gibt's das bei Fujifilm nicht?
vor 27 Minuten schrieb kermit66:
Schon klar😁
Man muss dann unbedingt in diesem Setting bleiben.
Oder wie @mjh angemerkt hat: Diszipliniert bleiben bei den Änderungen!
